electronicz
Anmeldung: 16.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 19:08  Titel:  SAMSUNG KFZ Notebook Netzteil mit Spezial Stecker gesucht!
hallo,
ich habe mir das NTS 120 Netzteil von Reichelt geholt, leider passt keiner der Adapter an mein SAMSUNG R40 ! Es muss ein Spezialstecker mit Stift innen sein. Einer ist dabei der so aussieht als ob der passen könnte, ist aber leider zu dick!
Hat Jemand das gleiche Problem? Jemand ne Ahnung bei welchem Set definitv ein Stecker dabei ist?
Soll ich das Netzteil zurück schicken, oder gibts noch eine Möglichkeit an solch einen Stecker zu kommen?
Danke!
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Den einzelnen Stecker mal bei Reichelt suchen. Du müßtest ja was zum Nachmessen vom Originalnetzteil haben. An die Buchse wird der Stecker dann nicht passen, aber an Kabel Wink
electronicz
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 19:36  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon versucht,
ist nirgends zu finden
die abmessungen des steckers sind 5x1mm mit Innenstift.
hat samsung den stecker nur bei diesem notebook verbaut oder was? Sad
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 19:56  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab bei meinem Samsung P30/P35 auch einen anderen Stecker gebraucht, kann dir aber grad nicht die Maße sagen, die normalen haben jedenfalls nicht gepasst. Hab ihn dann in einem Elektronikladen gekauft
[ Zeit: 1.2821s ][ Queries: 47 (0.8186s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
