Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 20:47  Titel:  Adapter + Audigy2 PCMCIA + KX???
Habe was tolles auf Ebay entdeckt:
http://cgi.ebay.de/PCMCIA-Festplatte-ATA-Flash-PC-Karte-IDE-Leser-Adapter_W0QQitemZ310082690333QQcmd ZViewItemQQptZPCMCIA_Cards?hash=item310082690333&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229
Wenn nun eine Audigy2 PCMCIA mit dem Adapter auf dem IDE laufen würde! Allerdings sollte der KX-Treiber keine Probleme machen! Das wäre wirklich eine super Lösung um endlich den PCI abzulösen!
Könnte das funktionieren oder gibt es das auf jeden Fall Probleme?
Vielen Dank im voraus!
Grüße Steve
Freezer
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 01:31  Titel:  (Kein Titel)
glaub nicht dass das mit was anderem als datenspeichern funktioniert
Steve1987
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Mhhh schade... Das wäre die Lösung gewesen! Ich versuche irgendwie von dem blöden wackligen PCI weg zu kommen!
Was gibts noch für Lösungen? Allerdings brauch ich den KX-Treiber!
Greetz Steve
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 02:43  Titel:  (Kein Titel)
Wackeligen PCI ??? Hast Du die Karte ohne Gehäuse nur im Board stecken ? Wenn ja und im Grunde alles so funktioniert wie Du es willst, "sichere" die PCI-Karte einfach beidseitig am Slot mit Heiß-Kleber. Funktioniert super, Karte kann immer noch entfernt werden und selbst unter harten Bedingungen wird die Karte nicht ihren Platz im Slot "verlassen"...
Bernd
Steve1987
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Naja bei der Audigy2 sind die Kontakte leider so kurz das ganz geringes Wackeln bereits einen Totalausfall bewirkt!
Die Audigy2 ist bei mir getrennt mit einem Flex-Riser angeschlossen! Die Karte ist an allen 4-Ecken befestigt! Der Flex-Riser ist mit Heißkleber an der Audigy2! Allerdings ist mein Fahrwerk so hart das es einfach nichts bringt! Habe trotzdem immer mal wieder einen absturz oder ein eingefrorenes BS!
Greetz Steve
Freezer
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 02:57  Titel:  (Kein Titel)
hierbei wäre es interessant zu wissen ob das nur mit speziellen umts- oder allen pcmcia-karten funktioniert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370148843918
[ Zeit: 1.1762s ][ Queries: 47 (0.5253s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
