Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » PC an Fernseher
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 21:15  Titel:  PC an Fernseher
Hi!
Ich möchte meinen PC mit meinem Fernseher verbinden um darauf Filme zu sehen, die ich über den Rechner abspiele.
Hardware:
Grafikkarte 7600GT von Gainward mit Nvidia-Chip
Grafikkarte hat DVI oder S-Video anschluss
habe den S-Video anschluss auf Cinch adaptiert, da der fernseher kein s-video hat
den cinch habig am fernseher aufen frontside s-video angeschlossen
leider ist das bild nur schwarz weiß, habe verschiedene pal formate (b/g usw) versucht aber das brachte nix Sad
was kann ich noch amchen?
morris
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 22:03  Titel:  (Kein Titel)
stell mal in den optionen die steckervarianten um!
einfach durchprobieren, die PAL-Formaten tun da nix.
hört sich blöd an, aber ich hatte damals genau das gleiche problem.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
habig gemacht ging auchnich hab die möglichkeit zwischen
s-video
fbas-video (cinch?)
komponentvideo
dvi
was sollig den davon nehmen weil am fernseher habig ja cinch
morris
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hat er jetzt S-Video oder nicht, wenn ja dann auf jedenfall nutzen. Ach den Herzwert kannst Du noch etwas runterschrauben.
psyke
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 11:50  Titel:  (Kein Titel)
geh einfach eins nach dem anderen durch, bei mir war es damals auch etwas total anderes als ich eigentlich als stecker genutzt hatte.
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 12:44  Titel:  (Kein Titel)
wie lange ist den das verbindungkabel? Vielleicht bringt ein kürzeres oder hoichwertigeres Kabel Besserung.
psyke
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
ganz ehrlich ich hatte genau das gleiche mit dem schwarzweiss mit nem 10m s-video--->scart kabel. nur ein wenig, oder lang genug in den configs rumgebastelt und dann war es farbig.
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Es ist immer sw wenn Du ein S-Video Signal hast und es auf einen TV packst der das nicht kann. Bei S-Video sind Zeilen und Farbinformationen getrennt. Ein andereres Kabel bringt da auch keine Abhilfe wie psyke schon sagte.
Du musst bei Deiner Karte Composite einstellen, dann sollte sie den Farbträger aufmodulieren. Mit der Bildwiederholrate hat das nix zu tun, die TV können sich meist eh nur nur mit 50/60Hz syncen oder ganz dicht daran, nicht wie ein PC Monitor.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 16:42  Titel:  (Kein Titel)
hm ich hab im web nix über composite gefunden und hab schon alles tausend mal umgestellt
bildwiederholrate liegt bei 59hz womit der fernseher wohl gut klar kommt kannig zur not ja noch ändern
keine ahnung wassig jetzt umstellen soll :(
fernseher hat leider KEINEN S-Video
danke trotzdem
morris
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei 60Hz wird er warscheinlich auch auf NTSC sein, was auch nicht gerade super ist für die Farbwiedergabe. Stell das mal auf 50Hz PAL G/B und Composite wie auch immer das bei Dir heißt. Komponenten oder so hattest Du ja erwähnt, geht das auch nicht?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 17:06  Titel:  (Kein Titel)
habe mal screenshots vom menü angefertigt vll kann damit ja jmd was machen damit ihr seht das da nix mit usmtellen viel is
Image Image
Image Image
denke zwar nicht, dass das was bringt aber naja...bin aber wohl nicht der einzige mit dem problem
danke
morris
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal auf Mehrfachanzeigeassistend, wenn du den durchgehst, dann sollte es funzen - so ists bei mir zumindest.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 20:16  Titel:  (Kein Titel)
hat nix gebracht Sad
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Deine eine Frontside Cinch Buchse ist auch sicher für FBAS? Oder sind da vielleicht zwei Buchsen für S-Video?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
sind 2 buchsen dar aber auf dem anschluss auf der rückseite sehig gar kein bild
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal:
Pc runterfahren --> Monitor abstecken, sodass nur Tv dranhängt --> Pc hochfahren lassen
So erkennt dein PC nur den TV und Grafik passt sich an TV an!
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Was ist das denn für ein TV? Hatte das Problem auch und ich musste das Problem nicht am PC sondern am TV suchen!?
[ Zeit: 1.2546s ][ Queries: 47 (0.6607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
