Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 11:51  Titel:  RiserCard für Intel Atom
Ich plane meinen Car PC mit einem Intel Atom 330 zu betreiben, dieses Board verfügt jedoch nur über einen PCI Slot.
Leider sind mir diese RiseCards in ihrer Funktionsweise nicht ganz klar, daher ein paar Fragen:
Läßt sich das Atom Board mit RiserCard erweitern?
Muss es eine spezielle Karte sein oder kann ich irgendeine aus dem ebay Angebot wählen?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Manche haben doch nicht mal Kondensatoren drauf. Also ich denke die ermöglichen Lediglich den Einbau von PCI-Karten 90° versetzt. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
MfG DarkSerj
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
es gibt welche zum Abwinkeln und welche , bei denen man 2 weitere PCI Anschlüsse bekommt. Wenn ich das in Wikipedia richtig lese gibt es da einen Standard. Ganz genaues weiss ich da jedoch nicht.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 02:37  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise sollten alle Riser-Cards mit allen Boards funktionieren. Aber leider halten sich viele Hersteller bei einigen Boards nicht genau an die Specs und somit funktionieren die Riser-Cards nicht.
Es lassen sich auch keine verbindlichen Aussagen machen, wie bei XX funktioniert eine Riser-Card und bei XY nicht. Es gibt Hersteller, die unterschiedliche Ausführungen ein und dessebeln Boardes im Programm haben, wo Riser-Cards nicht auf allen funktionieren. Manchmal reicht schon eine neue Revision des Boards aus, das die Riser-Card funktioniert oder nicht...
Kurz gesagt, hilft nichts anderes wie ausprobieren und im Falle eines nicht funktionieren, die Riser-Card zurückzugeben oder sich ein Board zu kaufen, für das der Hersteller selbst eine Riser-Card anbietet, da diese ja funktionieren sollte...
Bernd
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 03:20  Titel:  (Kein Titel)
eine Risercard die nur abwinkelt sollte auf jedem Board funzen.
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
So ist es. Die Riser-Cards, die dann zwei oder mehr Slots bereitstellen, muß das Mainboard unterstützen. Dies ist meist nicht der Fall, da bei den günstigen gespart wird, wo es geht. Bei Kontron zum Beispiel funktioniert es, aber die stellen auch Mainboards für die Industrie her.
Dave1978
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Um schon vorher festzustellen wie es damit aussieht, nach welchem merkmal müsste man da recherchieren? Welches bauteil wäre da auschlaggebend? das ganze Board oder nur der Chipsatz?
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:16  Titel:  (Kein Titel)
am besten den Hersteller anschreiben.
[ Zeit: 1.1539s ][ Queries: 47 (0.4971s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
