Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » PC über WOL einschalten
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 08:49  Titel:  PC über WOL einschalten
Hallo zusammen,
wie im Titel schon steht, wie schalte ich mein PC über Wake on Lan ein.
Im Bios ist schon alles eingestellt, aber wie weiter?
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Wake on LAN Paket schicken..
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja ohne einen anderen PC den CarPC starten sprich ich dachte es wäre möglich 2 Leitungen des Netzwerkkabels zu brücken und schon geht der CarPC an
Gruß AMD2408
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ne, die Netzwerkkarte wartet auf das Magicpacket an ihre MAC-Adresse.
Einige Boards haben aber so einen 3 Pin Anschluß für WOL Netzwerkkarten, damit solltest Du den Rechner anbekommen. Wobei mein Board zB einen Anschluß für einen PWR Taster hat Wink
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 18:47  Titel:  (Kein Titel)
ich denke es geht um sein NB Wink
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Man könnte ja zB mit einem ENC28J60 ein WOL Paket erzeugen, aber ich denke da gibt es einfachere Möglichkeiten. Smile
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Er will das Board starten indem er zwei leitungen brückt? Wieso nimmst ned einfach den On-Taster vom board?
Wake on Lan ist eigentlich nur interessant wenn du das per Netzwerk machst! Hierbei wird ein Ping durchs Netzwerk mit einer bestimmten Kennung geschickt! Darauf reagiert eine Netztwerkkarte! Habe ich bei meinem Server auch so...
Aber der Rechner muss dazu genauso wie zum Anschalten per Power-Taster strom haben! Ist vom Prinzip das gleiche! Einmal eben per Tastendruck und einmal per datenpaket!
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
philipp_c sagte es doch bereits, ansonsten verweise ich auf Wikipedia Wake On Lan Wink
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Es ging darum dass ich nicht am Powerknopf rumlöten wollte.
Dies werde ich aber nun doch machen, ist wohl einfacher.
Gruß AMD2408
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Naja also der Powerknopf hat doch nur zwei kabel die du sogar nur anritzen kannst und somit deine andere Kabel dazuhängst!
Bei WOL musste ich bei meinem Server sogar Kabel aufs Mainboard löten!
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Hat Dein Notebook noch eine serielle? Wenn ja kann man es ja vielleicht auch über die RING Leitung wecken, das ging früher zumindest.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 15:52  Titel:  (Kein Titel)
brauch diese nicht ein 60V/Wechselspannung?
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ne, ich meinte nicht das Modem sondern die RING Leitung der seriellen
[ Zeit: 0.6347s ][ Queries: 48 (0.2429s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
