Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Da du ein Multimeter hast, schlag ich mal vor du misst folgendes:
-Spannung am 12V Eingang des Wandlers, wärend dem Einschalten des Netzteils. Muss immer über ~11V sein.
-Dann kontrollieren ob am Netzteil die 5V anliegen. Die müssen auch im ausgeschaltenen Zustand anliegen.
Hier kannst nachlesen wo
http://www.blinkfueer.de/thema/technik/atx_netzteil.html
Grün wars glaub ich.
Dann wenn hier 5V anliegen, wärend dem Einschalten die 12V-Spannung im Auge behalten. Zuckt die Spannung kurz, oder tut sich garnix?
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
masupilamhi hat folgendes geschrieben:
Nochmal die Alles entscheidende Frage:
Würde der Rechner bei einem stärkeren (kein Rein Sinus) Wandler funktionieren, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der 150/300W Wandler NICHT defekt ist?
Also auch wenn dein Rechner kein ATX Mainboard hat und du somit kein M4ATX nutzen kannst, gibt es sicherlich eine bessere und günstigere Lösung, als einfach nen stärkeren Wandler zu nehmen.
Ich hatte in meiner Anfangszeit auch nen Wandler drin, entgegen aller Ratschläge aus dem Forum. Als der PC endlich lief, hatte ich immernoch das Problem, dass der Rechner bei der kleinsten Spannungsschwankung im Bordnetz abgestürzt ist. Ebenso bei jedem Motorstart.
Über die Soundstörungen hab ich dann gar nicht weiter nachgedacht und hab das Teil gegen ein M2ATX ersetzt. Mittlerweile nutze ich das M4ATX und freue mich über die vielen Features wie Shutdowncontroller, USB Interface etc.
Und für die 74 Euro, die ein M4ATX derzeit kostet wirste keinen brauchbaren Wandler kriegen!!!
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Eine Schreibtischlampe ist kein adequater Test um das Problem mit dem PC zu lösen.
Ein PC Netzteil kann sehr zickig sein. PC netzteile sind sowieso ein sonderfall für sich. Jetzt fragt aber nicht nach ich erinnere mich gelesen zu haben das die PC kompnenten eine abhängigkeit besitzen und daher auf diese altmodische netzteildesign angewiesen wären.
Frage wieviel hat den der Wandler gekostet?
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:09  Titel:  (Kein Titel)
es geht sich auch nicht darum zu testen ob der Wandler mit der Lampe läuft, sondern um zu sehen ob wenn der CPC gestartet wird die Lampe an bleibt .....geht sie aus schaltet der Wandler ab !!!
Und da sollte man ansetzen, was bringt einem die ganze Messerei, wenn der Wandler nicht genug Saft ziehen oder abgeben kann Wink
bleibt die Lampe an, dann kann man über tiefgründigere Forschungen nachdenken Wink
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Jo, und so ein flackern der Schreibtischlampe kann man auch schneller wahrnehmen, als die eher langsame Änderung der Digitalmultimeteranzeige aus dem Baumarkt.
@Dave zu den Besonderheiten des Schaltnetzteils wurde auf der ersten Seite bereits was gesagt. Aus den Augen verlieren sollte man das natürlich nicht, aber ich denke für jmd der in dem Bereich unerfahren ist sind Messungen an der Stelle zu gefährlich. (Und er hat dazu wohl auch nicht die entsprechenden Messgeräte)
masupilamhi
Anmeldung: 21.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 16:22  Titel:  (Kein Titel)
So, Ave und hola!
ich habe mir jetzt mal die Daten des PC Netzteiles rausgekritzelt:
Compaq PDP-12AP, SeriennummeR: 308439-001 (kann ersetzt werden durch: 308617-001 - was immer das heißt....)
Modell NummeR: HP-L185VA3P 185W/Max
Folgende ausgänge sind angegeben:
5.08V 12A
12V 3.5A
-12V 0.15A
3.33V 17A
6.08V(aux) 3A
12.8V 9A
Meine frage: Dieses Car PC Netzteil kann ich quasi statt dem vorhandenem anschliessen? Also alle Kabel, die vom Netzteil kommen, lösen und das "neue" einstecken. fertig.
oder seh ich das wieder zu leicht.
der Test hat übrigens ergeben:
Zündung an -> Spannungsdwandler an-> Verteilerdose dran-> Rasierapparrat dran-> Rasierer anschalten (geht) -> Netzsecker vom PC an Verteilerdose anstecken -> Rasierer geht aus (ohne PC anzuschalten) -> Netzteil zeigt aber noch immer keinen Fehler. Netzteil aus- und wieder eingeschalten: Rasierer geht wieder, wenn Netzstecker vom PC zwischenzeitlich wieder entfernt wurde.
[ Zeit: 0.5226s ][ Queries: 48 (0.2144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
