Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » Freisprecheinrichtung
trolo
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:16  Titel:  Freisprecheinrichtung
Hi Leute,
ich versuche jetzt schon seit einigen Tagen eine Lösung zum Anbinden meines Handys (HTC TyTn) zu finden.
Bisher habe ich es geschafft, einen Conrad Micro Bluetooth Stick mit mit Widcomm anzubinden. Dadurch steht das Profil zur Audioübertragung zur verfügung. Wenn man jetzt das Handy anruft wird das am CarPC angezeigt und ich kann auch den Anruf annehmen und freisprechen.
Jetzt geht es also nur um die Anbindung an cPos.
Nachdem was ich gelesen habe ist dazu PhoneControl notwendig, was es aber leider nicht mehr gibt.
Kann mir jemand sagen wie ich das alternativ lösen kann?
Nachdem die Verbindung ja schon funktioniert, dürfte das ja nicht mehr vom Handytyp abhängen. Dann müsste es doch möglich sein Kommanos direkt an den Treiber zu schicken. Dafür muss es doch irgeneine Möglichkeit geben?!
Ich wäre für jeden Tip dankbar.
Grüße
trolo
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Phonecontrol ist nicht mehr nötig, Shannel hat vor kurzem eine eigenständige Lösung in cPOS eingebunden. (Siehe auch Thread zur aktuellen cPOS-Ver) lad dir mal die aktuelle Version von cPOS und teste es. Über eine Rückmeldung im entsprechenden Thread was geht und was nicht freut sich shannel bestimmt Wink
trolo
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Antwort. Leider schießt mir die neue Version beim Verbinden mit dem Telefon den Rechner ab. Aber es scheint sich in der richtung ja noch einiges zu tun...
trolo
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi trolo !
Wie hast du die Verbindung zum cPOS hergestellt???
ich bekomme nur eine Verbindung zum PC hin aber nicht zum cPOS ?
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
klinke mich da auch mal mit ein.
Habe ein HTC Touch Diamond, bzw. das MDA Compact IV.
Eine Verbindung zu meinem PC steht via Blutooth. Habe unter den CPOS einstellungen den ComPort etc ausgewählt.
Wenn ich jetzt in cPos eine Tel.Nr. wähle und abhebe, klingelt es auch, aber wenn ich dort dann abhebe, dann kommt nur ein piepsen an, wie wenn man dauernd auf der tel. tastatur rumdrückt...
trolo
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Die Benachrichtigung war wohl aus. Sad
Eine Verbindung mit cPos funktioniert bei mir auch nicht. Wenn ich bei den cPos Einstellungen unter Telefon den entsprechenden seriellen Port wähle und stürzt cPos incl Windows mit Bluescreen ab.
Ohne cPos kann einmal eine Telefonverbindung hergestellt werden. Bei zweiten Mal tut sich leider nichts mehr.
Verwendet wird der WIDCOMM Treiber 5.0.1.801
Vielleicht wollt Ihr den mal ausprobieren.
trolo
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
ich bin auch schon seit einer weile am versuchen mein Handy mit Widcomm und dann mit cPOS zu verbinden. Eine Serielle Verbindung bekomm ich ohne weiteres hin scheiter aber immer an dem hands-free gateaway ... Auf mein Desktop PC zu haus funzte alles wundererbar hab also alles mit in den CarPC genommen, gleiche Software, gleicher Stick. Im CarPC hab ich nun kein Handsfree mehr ... kann mir einer sagen warum? Ist das Hardware abhängig? Bin jetzt am versuchen verschiedene Widcomm Versionen zu probieren .. hat das Sinn? Könnte mir jemand seine schiecken ??
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
[ Zeit: 0.5760s ][ Queries: 48 (0.2105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
