BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 17:22  Titel: Oooh ! [Witziges] Bobbycar mit Motor.
Servus Gemeinde,
das habe ich in den Weiten des Internet gefunden. Wollte ich euch nicht vorenthalten:
Professionell, eh?
Technische Daten:
Bobbycar mit 3PS SoloBenzinmotor Einzelstück/Handarbeit
Das Bobbycar hat einen 3PS Sollo Motor und erreicht eine Geschwindigkeit
von Ca.50 Km, natürlich ist die Geschwindigkeit vom Gewicht des Fahrers
abhängig!
Der gesamte Unterbau, Achsen und Getriebe Aufhängung des Bobbycars ist
aus Alu und auf CNC-Frässmaschinen gefertigt worden !
Die Achsen sind auf Hochwertigen Lagern gelagert!
Das Getriebe ist aus gehärteten Zahnrädern damit sie nicht einlaufen!
Die Übertragung von Getriebe auf die Achse erfolgt über einen Zahnriemen
den man auch Nachspannen kann.
Die Abgasanlage ist aus Edelstahl und macht einen Hammer Sound !
Die Lenkung ist auch einstellbar, die Räder sind Luftbereift so kann man
den Reifendruck dem Fahrer anpassen !
Der Lenker ist Extra hoch damit auch ein Erwachsner auf dem Bobbycar
Platz hat .
Eine Tankfüllung ca 0,3L reicht für eine halbe Stunde Fahrspass, allerdings
Nicht Strassen zugelassen.
Das einzige was noch fehlt ist ein Ausknopf da habe ich noch nicht das
Richtige gefunden , das Kabel ist aber schon vorhanden .
Sobald das Kabel den Metallrahmen berührt ist der Motor aus und dafür fehlt
halt noch ein Knopf.
Starten des Cars über Seilzugstarter.
Die herstellung des Bobbycars hat über 100 Stunden gedauert und mehrere 100€
Verschlungen !
Ein Absolutes Einzelstück !!
Technische Daten:
-3PS Solomotor
-Seilzugstarter
-Benzinpumpe am Vergaser
-Sportluftfilter
-2 Gasgrife wallweise Rechts/Linkshänder
-Getriebe
-15Kg Gewicht
-Luftbereift
-Länge ca 70cm
-Breite ca 33cm
SirGroovy
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
es darf ja nicht aufhören, gell?
Oder mal eine andere Variante:
Es ginge auch so:
Ich habe fertig.
SirGroovy
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Dickes NEED ... dann kann ich dem Junior mit seinem BobbyCar endlich mal Parole bieten Very Happy
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 18:07  Titel:  (Kein Titel)
hm waren die fahrenden bierkisten nicht mal im fernsehen bei irgendeiner blöden reportage?
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 19:49  Titel:  (Kein Titel)
das geht noch besser habe leider nur ein video gefunden.
bobbycar mit turbine
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du keine Langeweile hast Groovy dann weiß ich es nicht Very Happy
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 07:34  Titel:  (Kein Titel)
ZU GEIL!!!!!!
Will auch eins haben Very Happy
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 14:05  Titel:  (Kein Titel)
groovy, mach die bilder weg Very Happy
die bierkistenracer, schön und gut, aber OETTINGER?!?!
Puke
im forum in dem ich admin bin gibts auch einen, der sich solche kisten bastelt, allerdings mit "etwas" mehr dampf ^^ (aprilia rs125 motor, offen knapp über 30ps)
[ Zeit: 0.6801s ][ Queries: 47 (0.2601s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
