chrhck
Anmeldung: 15.01.2009
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 22:40  Titel: Snif ! Board startet nicht
habe ein Problem und zwar startet mein Board nicht.
Board ist ein MSI K9VGM-V
Netzzeil: M4-ATX
- Alles laut Anleitung angeschlossen 24pol, der 4pol und der Starttaster ans M4
- Netzteil verhällt sich (an und abschelten) wie es soll
- nach dem Anschalten liegt am Stromanschluß 12 und 5V an
- Board startet mit normalem Netzteil sofort
- CPU Lüfter dreht
Hab hier im Forum ein Beitrag gefunden, da hat einer die selbe Kombination Board und Netzteil und da gings ohne Probleme.
Hab auch schon probiert den 20pol und den 4pol bzw nur den 24pol anzuschließen, aber keine Veränderung.
Angeschlossen ist das Ganze an einem normalen Stromversorgungsgerät welches ~3A bringt laut Anzeige zieht er ~1,5A. Ist aber eben auch nicht an. Bringts was, das mit ner normalen batterie nochmal zu versuchen?
Ja, mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Sind noch andere Infos relevant?
Hat jemand noch einen Tip, was man noch versuchen kann?
Werde es vermutlich morgen mit der Batterie versuchen, hab aber heut keine Lust mehr die Batterie von unten zu holen.
MfG Christoph
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du das m4 gejumpert???
ich würds mal mit ner normalen bat testen Wink
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
3A sind aber schon sehr wenig! was für einen prozi hast du?
mein carpc braucht beim booten knapp 7A...
ob es aber nur an der versorgung liegt weis ich nicht, trotzdem sollte sie verbessert werden!
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
chrhck
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ho, das ging ja schnell. Smile
Die Jumper stehen auf ON OFF OFF OFF
Wie gesagt, es "verhällt" sich auch so, wie es soll. Also mit an und abschalten usw.
Naja, wenn soviel Strom gebraucht wird ist klar, warum es nicht geht. Ich versuchs morgend mit der Batterie.
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 23:04  Titel:  (Kein Titel)
dann wird wohl zu wenig Saft vom Netzteil kommen, was du noch probieren kannst, stell mal alle Jumper auf OFF und brück den Powerbutton am Board. Spring die Kista dann immer noch nicht an probiers mit ner Bat Wink
chrhck
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon, war auch das gleiche!
Also hammers doch -=> Batterie
[ Zeit: 0.8554s ][ Queries: 47 (0.3149s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
