scuby-doo
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 00:37  Titel:  PC fährt nur ab & zu hoch, Lüfter laufen (U-Buddie)
Hi Community!
Ich bin grad dabei mein U-Buddie aufzubauen, um ihn im Auto einzubauen. Es ist auch schon alles soweit fertig, Tfts sind nach einem langen Umbau eingebaut, der 3dNavigator ist eingerichtet und alles war fertig für den Einbau. Doch nun habe ich das Problem, dass ab und zu der PC nicht mehr hochfährt. Die Lüfter vom CPU laufen an aber mehr passiert nicht. Kein piepen, nix. Bin seit 1 Woche dabei es zu reparieren und habe natürlich auch gegoogelt und alles was ich so gelesen habe ausprobiert bzw so gut wie ich konnte kontrolliert. Dadrunter zählt: - Netzteil ist ok, ist ein M2 ATX und 2 Wochen alt. Mit einem anderem Netzteil kommen trotzdem ebenfalls die gleichen Probleme - Festplatte ist ok - Ram ist ok - CPU hat neue Wärmeleitpaste aufgetragen bekommen - Mainboard ausgebaut und auf defekte Lötstellen überprüft - Bios oder heisst das bei dem Cmos?! resetet .
Das waren die Dinge die gemacht habe. Der PC ist momentan bei mir in der Wohnung. Gestern Abend lief er ganz normal und Heute geht wiedermal nicht an.
Hier noch Daten:
U-Buddie 4M24
Mainboard: Elitegroup ES4M V.1.6. Sockel 478 Chip SIS 650GL
Intel Celeron 2,8Ghz
1GB Ram
M2 ATX Netzteil
2,5" 30Gb Festplatte(1 Jahr alt, jetzt aber erst seit 4Wochen im Einsatz)
Windows XP
Hoffe das reicht an Daten, falls nicht bitte nachfragen.
Würde mich sehr auf Eure Hilfe freuen!
Mfg Benni
Hardware: U-Buddie, ECS Mainboard, Intel Celeron 2,8Ghz, 1Gb Ram, 3d Navigator, 2x Tft, Touchpad
Software: CPos
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Probleme hatte ich anfangs auch .. bei mir war es der P4 Stecker der ebenfalls mit Strom versorgt werden musste bei meinem Board ... der scheint bei DIr aber mit dem M2 verbunden zu sein oder ?
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 12:36  Titel:  (Kein Titel)
der "P4-Stecker" ist angeschlossen..direkt neben dem ATX-Stecker
das ist schon merkwürdig, wenn du alles vom Board ab machst kommt der gleiche Fehler? Ich hatte das mal wegen einer am USB angeschlossenen Komponente die sich wohl nicht mit dem Board vertragen hat.
Ich würd ja auf die CPU tippen, aber wenn der zeitweise an geht wird es da denke ich nicht dran liegen.
Was du auch noch testen kannst, ist die Bat die auf dem Board sitzt. Das hatte mal ein Home-PC von mir. Wenn ich den eingeschaltet habe kahm nichts außer CPU-Lüfter....lief der dann eine weile so und ich habe den aus/an gemacht startete er....da war es nur die Bat.
scuby-doo
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 13:37  Titel:  (Kein Titel)
hi, sry für meine späte antwort. also hab das mainboard nochmal ausgebaut und ohne komponenten angeschlossen. er piept wirklich leider nie. der cpu wird auch warm wenn ich ihn aufstecke. also ka denke da bleibt wohl nur mainboard????
Gruss Benni
Software: CPos
[ Zeit: 1.4561s ][ Queries: 48 (0.9722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
