Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 12:58  Titel:  Vanson NT an Medion MD95500????
Hallo Leute, erstmal gratulationen zu eurem super Forum hier. BIn schon einige tage hier unterwegs. Hab trotzdem mal ne leichte verständnisfrage:
Hat Jemand von euch Erfahrung mit dem o.g Notebook? und ist es möglich, einfach das Vanson NT zu verwenden?
Grüße
Schnubbi
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 18:20  Titel:  (Kein Titel)
weiß denn keiner ne antwortauf meine (velleicht auch doofe) Frage?! Razz
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Etwas Zeit sollte man den Usern schon zum Antworten lassen. Die ist ein Forum kein Chatroom.
Das kommt darauf an, was auf dem originalen Netzteil als Ausgangsspannung steht bzw. was auf der Laptop als Eingangspannung verlangt. Ein zweipoliger runder Stecker ist ja bei Medion glaube Standart.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Vielen dank für deine Antwort. Bin vielleicht noch bissl verwöhnt von www.astra4ever.de ^^ Hätte ja sein können, dass vielleicht schon jemand Erfahrung damit hat.
http://cgi.ebay.de/MEDION-MD-95500-MD95500-Notebook-Netzteil-19V-ORIGINAL_W0QQitemZ270287037930QQcmd ZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile?hash=item270287037930&_trksid=p3286 .c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Als Kfz-Netzteil kannst Du das Vanson nehmen, das kann die Werte bereitstellen und wird mit dem passenden Adapter geliefert. Du mußt nur darauf achten, daß es die 120W Version ist.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja super Smile dann waren meine Gedankengänge sogar richtig. Um das ein und abschalten per Zündung zu vereinfachen....ist es doch möglich, das NB ohne akku laufen zu lassen. Dann einfach abgesichert an meine Endstufe mit ran und das Bios dementsprechend einstellen, dass er bei Stromabfall gleich in den Ruheszustand geht?!?!? Oder wäre das zu einfach gedacht? ^^
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, da ist ein Fehler drin, daß Notebook kann nicht auf den Spannungsabfall reagieren, wenn es keinen Akku hat.
Schnubbi
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
ist das denn sonst realisierbar abgesichert an den amp mit ran zu gehen?
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Gegen einen Verteiler vor dem Verstärker spricht nichts, wenn das Kabel dahin ausreichend abgesichert und dick genug ist.
Schnubbi
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja das sollte eigentlich passen. Hoffe, dass diese Woche mein tft kommt und dann lass ich erstmal alles probe laufen. Und dann muss ohnehin noch gespachtelt werden ^^ Vielen dank schonmal für die antworten. werd mich dann mit sicherheit nochmal melden. Wink
[ Zeit: 0.9908s ][ Queries: 48 (0.4692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
