Sascha833
Anmeldung: 01.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 21:31  Titel:  verstärkerausgänge in serie
Ich habe 2 Lautsprecher mit jeweils 8Ohm und 100W
Ich wollte mir diese Endstufe dazu kaufen:
Stabil bis Impedanz: 4 Ω
Musikleistung (max.): 4 x 50 W
Prinzip: 4-Kanal
Frequenzbereich: 15 -30 000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Das heißt ja das ein Ausgang 4Ohm und 50W hat. Wenn ich jetzt CH1 und CH2 in serie schließe und dann an den Lautsprecher anschließe und das selbe mit CH3 und CH4 hab ich ja 2x 8Ohm und 2x 100W stat den 4x 4Ohm und 4x 50W oder? Also könnte ich dann den Verstärker für die Lautsprecher verwenden?
mfg Sascha
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Endstufe brückst (bitte vorhher abklären ob das möglich ist) bekommst du ca. 2x100W an 4 Ohm. Da kannst du die Lautsprecher dranhängen. Die bekommen dann aber pi mal Daumen nur 50W/8Ohm.
Musik kommt trotzdem raus.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 02:39  Titel:  Re: verstärkerausgänge in serie
Sascha833 hat folgendes geschrieben:
Das heißt ja das ein Ausgang 4Ohm [...] hat.
wenn der ausgang 4 ohm hätte, dann würde die hälfte der leistung schon im verstärker "verlorengehen", wenn ein lautsprecher mit 4 ohm angeschlossen wird.
D-a-D hat folgendes geschrieben:
FALSCH.
gebrückt an 4 ohm sieht jeder kanal 2 ohm, womit theoretisch 200 W erreicht werden, was aber nicht geht da die endstufe mit 2 ohm last überlastet wird.
da er aber 8 ohm anschließen will passt das, und es werden dann theoretisch 100 watt errreicht.
ps. ich bezweifle aber dass die endstufe was taugt wenn noch nichtmal die sinus-/rms-leistung angegeben wird.
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 10:15  Titel:  (Kein Titel)
P=U²/R dann fallen auch solche "die Endstufe sieht" Geschichten weg.
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Dachte im Auto wird 8Ohm nie eingesetzt?
Des kommt doch ausm Heim-HIFI bzw meinem Gebiet (Veranstaltungstechnik)?
Greetz Steve
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal sind die "max" Angaben unwichtig.
Beim CarHifi interessiert zuerstmal NUR die rms-Leistung.
Da du die Endstufe anscheiend noch nicht gekauft hast, nenn doch bitte Marke und Hersteller und vorallem rms-Leistungsangaben.
Ebenso von den Lautsprechern selbst.
Die Leistungsdaten von deiner Endstufe lesen sich gleich solchen Angaben wie es sich bei Autoradios eingebürgert hat.
Es handelt sich vermutlich um einen Mini-verstärker oder?
Dort werden oft ähnliche Leistungsverstärker wie bei Autoradios eingesetzt. Und wie jeder weiß: Autoradios sind nicht brückbar ...zumindest die meißten nicht.
Sascha833
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 19:28  Titel:  (Kein Titel)
naja es is so ich muss zugeben es sind keine Auolautsprecher ich hab daheim 2 Boxen mit jeweils 2 Lautsprecher rumliegn^^ Auf dem Gehäuße der Boxen steht 8Ohm und 100Watt. Hinten im Auto hab ich eh 2x 250W und nen Sub. Jez hab ich mir gedacht wenn die Boxen schon rumliegen bau ich die Lautsprecher aus kauf mir ne Endstufe muss ja keine highend sein und kann mir so um 50euro ein Frontsystem baun.
Jetzt weiß ich halt ned genau welche Endstufe ich nehmen soll und ob das überhaupt möglich ist wegen den 8Ohm was ja doch sehr viel ist.
Oben hab ich die Endstufe gemeint: Klick!
mfg Sascha
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Größere Impedanz sollte keine Probleme machen, nur zu klein darf sie nicht sein.
Sascha833
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 19:53  Titel:  (Kein Titel)
aso ok danke und verlier ich an Leistung wenn ich nen 8Ohm Lautsprecher an nen 4Ohm Ausgang hänge?
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
P=U²/R wie bereits oben gesagt. Bei gleicher Amplitude und doppelter Impedanz verlierst bei der 4 Ohm Angabe mit 8 Ohm dann die Hälfte an Leistung.
Freezer
oha, es gibt also immer noch leute die nicht wissen dass links zu conrad so nicht funktionieren Wink
Sascha833
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 20:23  Titel:  (Kein Titel)
ups danke!
[ Zeit: 1.5684s ][ Queries: 47 (0.6419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
