Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 12:47  Titel:  Kann Skin Editor nicht starten!?
Hi Leute...
Habe ein Problem... und zwar, wenn ich den Skin Editor von der cpos seite runterlade und starten will, dann sagt er, dass datein veraltet sind und dass der PC neu gestartet werden müsste.
Dann mach ich das, aber es kommt immer wieder das gleiche!? Das habe ich auf meinen anderen PC nicht!?
Über die suche finde ich nichts.
Danke schon mal...
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Der Skineditor läuft leider nicht auf allen Systemen...wieso weshalb warum bin ich überfragt.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 16:44  Titel:  (Kein Titel)
okay... hmm dann kann ich das wohl nich in meiner Arbeitszeit schnell erledigen Wink
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2010 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Nee, ist halb so spektakulär. Ich hatte dasselbe Problem. Das ist allerdings nur ein Setup-Problem. Wenn du die .CAB Datei mit z.B. 7zip öffnest und in einen Ordner entpackst, lässt sich cPOS SE starten Wink
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
Burgerking_1975
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: So 14 März, 2010 14:11  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, dann kommt bei mir:
Laufzeitfehler 91 Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt...
wenn ich dann ok drücke kommt
Bitte wählen sie den Cpos Skin Ordner
und dann ist es aus...
Shaker
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2010 14:49  Titel:  (Kein Titel)
In meinem Fall war es so, dass ich den verlangeten Neustart gemacht habe und erst beim 2. Mal, als er wieder den Neustart verlangt hat, abgebrochen habe.
Danach habe ich das CAB entpackt und der Editor lief. Versuch es erst mal so!
Wenn das nichts hilft, würde ich vermuten, dass bei dir einige OCX oder DLLS nicht registriert wurden.
Das kannst du aber nachholen:
DOS Box bekannt? Öffnen und in das Verzeichnis wechseln, wo der Skin Editor drin is.
Dann für jede DLL und OCX Datei folgendes Ausführen:
regsvr32 <Dateiname>
Beispiel:
regsvr32 COMDLG32.OCX
Die Dateien, die nicht registriert werden können, registrieren sich einfach nicht, also kann man das auf Verdacht für alle ausführen.
ACHTUNG: Eigentlich soll es so sein, dass diese Dateien als gemeinsam genutzte Dateien nach system32 kopiert, und dort registriert werden. Es ist möglich, dass dort schon die ein oder andere Datei existiert, registriert wurde und von anderen VB-Anwendungen genutzt wird! Es kann demnach passieren, dass diese anderen Anwendungen evtl. mit der Dateiversion von CpoSE nicht mehr funktionieren!
Auf Nummer Sicher würdest du gehen, indem du herausfindest, welche der CpoSE Dateien noch nicht in der Registry registriert wurde und führst regsvr32 NUR für diese Dateien aus...
Andererseits ... Ich könnte mal versuchen, ein neues Setup für CpoSE zu bauen Wink
//edit: Ich hab's grad mal getestet... In deinem Fall fehlt ihm nur die Main.ini, und offenbar kann er die sich nicht selber bauen, weiß ich noch nicht, wieso.
Erstell in dem CpoSE Ordner einfach eine Main.ini mit folgendem Inhalt:
Code:
[Main]
CposFolder=C:\Programme\cPos
In diesem Ordner "cPos" muss sich dann ein Unterordner "Skins" befinden mit deiner Skin-INI Datei und dem Grafiken-Ordner usw...
Ein funktionierendes Setup hab ich auch schon.
[ Zeit: 0.5885s ][ Queries: 48 (0.2047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
