Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » (Um)Schalter
chrhck
Anmeldung: 15.01.2009
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 12:55  Titel: Frage (Um)Schalter
wenn ich einen normalen button anlege, hat der doch quasi die Funktion eines Tasters (was jetzt dahinter für eine Funktion steht ist erstmal egal, mir geht es hier erstmal nur um die Optik). Also ich habe Bild X, wenn ich mit der Maus drauf gehe kommt Bild Y und wenn ich drücke Bild Z.
Ist es möglich einen (Um)schalter zu gestalten? Also Taste mit Bild X und wenn ich den Knopf drücke kommt Bild Z und wenn ich wieder weg gehe bleibt Bild Z?
Der Zustand müsste auch irendwo gespeichert bleiben, das wenn ich in nem anderen Menü war und wieder in das zurück gehe.
Ich brauche diese Funktion, für die Steuerung meiner Lüftung. Ich will mit dem Butten den digitalen Ausgang einer Relaiskarte "AN" schalten und dann im Skin sehen, das der auch an ist. Z.B. Heckscheibenheizung.
Den Ausgang der Karte kann ich ja auch als Schalter definieren. Bleibt dann der Button "gedrückt" wenn ich wieder weeg gehe? Kann das leider noch nicht testen, habe noch keine Relaiskarte, bin bloß grad dabei, den Skin anzupassen.
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 16:24  Titel:  (Kein Titel)
bei der Relaiskarte geht es..
Dazu in den Settings dem entsprechenden digo sagen das er ein Schalter ist.
dann sollte cPOS wenn der Ausgang geschaltet ist das jpg anzeigen.
chrhck
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Klingt gut, wäre ja auch logisch, wenn es so geht.
Leider funktioniert es nicht.
Kann es daran liegen, das noch keine Relaiskarte angeschlossen ist?
Die kommt erst noch, wie gesagt, bin grad dabei den Skin zu bauen und das ist mir das halt aufgefallen.
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein sollte auch so funktionieren. Ich habe meinen Skin auch am Heim-PC geschrieben. Da habe ich auch keine Relaiskarte dran.
Ich habe folgendes in meine Ini geschrieben...
Button6Function=TGL_DIGO_0
Button6X=0
Button6Y=170
Button6LabelFont=trebuchet ms
Button6LabelFunction=caption_digo_0
Button6LabelCaption=
Button6LabelFontSize=20
Button6LabelColor=&Hffffff
Button6LabelAlignment=2
Button6LabelWidth=250
Button6LabelHeight=40
Button6LabelX=16
Button6LabelY=22
Button6ImageFunction=digo_0
Button6ImageX=0
Button6ImageY=5
Anstatt LED.gif nimmst du dann z.B. dein Button Down .jpg.
So sollte es dann funktionieren
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
[ Zeit: 1.2054s ][ Queries: 48 (0.7565s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
