MeXsls
Anmeldung: 26.01.2009
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 19:01  Titel: Frage 1. CPc mit Intel Atom u.s.w.
Hallo erstmal Wink
Also gleich zur Sache. Ich will mir einen CPc für meinen Peugeot 306 Husky zulegen (Einbau im Handschuhfach). Ich hab da an Folgendes gedacht:
CPU+Main: Intel® D945GCLF2 inkl. Intel® Atom 330 (Mini-ITX 2x1,6Ghz)
Ram : Crucial DIMM 2 GB DDR2-667
(2 Gb nur weil es das Bord kann und das sys nicht immer im Auto bleiben muss)
HDD : Toshiba MK1637GSX 160GB (Vorhanden)
Netzteil : M2 mit 140watt(<--Reicht das oder überdimensioniert)
Touch TFT: 7 Zoll VGA Touch-Display TFT-LCD Monitor, schwarz
Gps : Navilock NL-302U SirfIII usb
Prog : Zentrafuse navigator
So wer will wer Lust und Zeit hat (oder beides) kann sich Darauf stürzen und seine meinung zu der Zusammenstellung abgeben.
Mit freundlichen Grüßen:
MeX
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil ist vollkommend ausreichend.
Laut tests braucht das Board unter last so run 45 Watt, ein 10 für die Platte und je 3 Watt pro USB gerät das du anschliessen willst. Ist so grob gerechnet.
Könntest auch ein M4 nehmen, wäre meine persönliche Wahl. Kostret halt ein bisserl mehr.
Aber ich glaub das ist das falsche Forum für das Thema.
MeXsls
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das m2 reicht für meine zwecke.
Brauche ja nur 2 dinge strom und möglichkeit für ein Remotekabel.
Warum das m4 was bringt mir das?
Verschoben: Di 27 Jan, 2009 19:55 Uhr von Nightmare
Von Mainboard & CPU nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
MeXsls
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 12:59  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt hab ich alle Teile. (wie oben genannt)
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
das Intel-board hat einen 24pin atx Stecker plus P4,
das M2-atx hat aber nur 20 pin plus p4
Was muss ich machen? Question
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 13:31  Titel:  (Kein Titel)
wenn ichs richtig in erinnerung habe, gibt es da ein adapterkabel bei cartft....
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ja hast du!
http://www.cartft.com/catalog/il/889
gruß Thorsten
MeXsls
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
danke schöööön^^
hab grad gegoogelt... es soll angeblich auch mit dem 20 Pin atx funzen.
[ Zeit: 1.8472s ][ Queries: 49 (1.2514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
