gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 22:26  Titel:  Signale verarbeiten nur wie
Also ich würde jetzt nicht wissen, nach was ich suchen muß, doch ich denke die themen die ich jetzt anspreche wurden auch schon hier beantwortet.
1. Wie kann ich meinen CPC dazu bringen, das wenn ich den Rückwertsgang einlege, das Automatisch auf die Kamera umgeschaltet wird?
2. Wie bringe ich meinen CPC dazu, wenn ich mein Abblendlicht anschalte, das der Skin auf Night umschaltet?
3. Wie bekomme ich meinen CPC dazu, daß das Speedpulsesignal in der Navisoftware (in meinem Fall IGO) verwendet werden kann? ( wenn ich durch einen Tunnel fahre soll das ja weiter anzeigen, wo ich lang fahre)
Danke für die Hilfe schonmal und ich bin mal gespannt, was die lösungen sind...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: per digitalem input... z.B. (am leichtesten) an der Leitung für das rückfahrlicht
zu 2: ebenso die leitung abgreifen und digital einlesen
zu 3: ist das ein pwm signal? kann man mit passender auflösung auch einlesen und muss es halt dann umrechnen und ggf. über einen virtuellen seriellen port über das gps.speed signal legen. da kommst um das programmieren wohl nicht rum (oder gibt es schon tool/fertige lösung?)
such mal nach vellmann Wink
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Zu den ersten Punkten ist ja alles gesagt, aber zu Punkt 3 wird es nicht reichen nur Speed an das Navi zu geben, da wird mal wohl aus altem Kurs sowie der Geschwindigkeit die neuen Koordinaten "raten" müssen. (sollte aber machbar sein für nicht allzulange tunnel)
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
igo fährt aber son so selbstständig durch ein tunnel!
wen du darin allerding stehst, wegen stau usw., merkt es das navi natürlich nicht Wink
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: ich versorge die Cam über mein Rückfahrlicht. Lege ich den Rückwärtsgang ein, kriegt die Cam Strom. Der TFT schaltet dann automatisch um
gzl
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
gut, das war mir im großen und ganzen klar, doch wie bekomme ich die Signale in den CPC??? welche schnittstelle wird benötigt???
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir die Velleman k8055 ans Herz legen. Mit der hast du dann die Möglichkeit das Ganze später noch zu erweitern.
Wenn du dich in das Thema einlesen willst, schau dich mal in der Rubrik Relaiskarten um oder suche nach "k8055" "Velleman" "Relaiskarten".
Mit den 3 Begriffen solltest du einiges an Lesestoff haben Very Happy
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 22:53  Titel:  (Kein Titel)
zu Punkt 3.
Wenn IGO die Funktion Speedimpulssignal verarbeiten nicht schon inne hat,
musst Du zwischen GPS-Empfänger und IGO ein Programm setzen, welches
die GPS-Dateien auswertet. Werden keine Positionsdaten gesendet, kann man mit Hilfe
des Speedsignals und einem elektronischen Kompass und der letzten gesendeten Position
die nächsten Koordinaten ermitteln. Diese gibt das Programm dann über einen virtuellen Serial Port an IGO weiter.
Du brauchst also eine Velleman k8055 und einen elektronischen Kompass.
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Tunnel nicht gerade geschlängelt ist und ewig lang ist kann man auch wie bereits oben geschrieben, den letzten Kurs für diese Berechnungen benutzen. Dann spart man sich den Kompass.
Michel700
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Ist natürlich richtig.
Und man erspart sich ein eventuelles Schnittstellenproblem.
gzl
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
habe mir jetzt mal den bausatz der k8055 geholt und bin so gut wie fertig. USB Kabel habe ich auch, muß jetzt nur noch die letzten teile verlöten und dann geht es ans experimentieren. Ist das mit der software für einen erfahrenen user ohne programierkentnisse einfach zu implementieren, das wenn ich mein Ablendlicht anschalte, der skin von Day auf night wechselt???
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 16:38  Titel:  (Kein Titel)
falls du nicht cpos verwendest, gibts einfache implementierungen auf der homepage, gibt sogar beispiele für c#, einfach mal googlen...
Michel700
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
ich bezweifele, dass dein skin direkt auf die k8055 zugreifen kann.
Du müsst also die der Karte beigefügten Code Beispiele
mit einem Programm wie z.B. Microsoft Visual ....Express
bearbeiten. Du kannst den Zustand deines Lichts ermitteln,
und ihn z.B. in einer Textdatei ablegen ( an oder aus z.B.)
Wenn die skin dann regelmäßig diese Textdatei abfragen kann,
wird sie dementsprechend handeln.
Das scheint mir die einfachste von sicherlich vielen
Möglichkeiten sein.
gzl
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 17:06  Titel:  (Kein Titel)
ich verwende cpos Very Happy ist es da also einfacher??? Juhu fast fertig und dann endlich bilder machen und hier als mein projekt rein, wenn alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle Very Happy
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ja mit cPOS ist das total easy. Da brauch man nur im EventHandler die entsprechensen Befehle eintragen.
gzl
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 09:06  Titel:  (Kein Titel)
so jetzt ist die karte zusammengebaut, doch wenn ich mir die Anleitung durchlese, dann kommen neue fragen auf. Ich kann nur eine 5V eingangsspannung verwenden, sehe ich das richtig?? wenn ich mein Licht einschalte, sind das aber 12V muß ich auf der karte was umsteken oder sonstige dinge machen???
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 04:57  Titel:  (Kein Titel)
spannungsteiler
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Für Digitaleeingänge würde ich keinen Spannungsteiler verwenden sondern eher eine Strombegrenzung mit einem Pulldown davor. Damit bleibt der Pegel am Pin dann bei 11V genauso auf high wie bei 13,8V.
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
die digitalen Eingänge werden doch eh nur gegen Masse gebrückt. Licht ein habe ich mit einem Relais gelöst, was zb pin1 auf gnd zieht.
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Und dann für jeden Eingang ein Relais? Da finde ich zwei Widerstände aber deutlich einfacher.
[ Zeit: 1.3095s ][ Queries: 47 (0.7467s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
