BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 10:17  Titel:  (Kein Titel)
stimmt schon, ich nutz ja eh nur 2 Eingänge da war das halb so tragich Very Happy
gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
und welches relais hast du verwendet?? (und wie angeschlossen??)
Ich finde, das ich das auch s lösen würde. Oder hat das jemand mit widerständen gelöst?? Und wenn ja welche??
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 21:59  Titel:  (Kein Titel)
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8055_d_rev3.pdf
Das sieht ja hässlich am Eingang aus (Seite 20). Da wäre das Einfaste vielleicht ein NPN Transistor (zB BC547) der den Eingang gegen GND schaltet mit entsprechendem Basiswiderstand. Ich dachte die Eingänge hängen direkt am PIC und man kann sich die Clamp Dioden zu nutze machen.
gzl
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt verstehe ich noch weniger als vorher... hat das jemand schon realisiert, wie ich das mir vorstelle und wenn ja, wie?? oder muß ich jetzt hier alles ausprobieren und dann das benutzen, was ggf funktioniert???
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Ausprobieren muss man bei solchen Sachen fast nie was, das kann man sich vorher alles so überlegen, dass es funktioniert. Meist führt mehr als ein Weg zum Ziel, allerdings wirst Du Dich ein wenig mit der Materie auseinandersetzen müssen.
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 03:02  Titel:  (Kein Titel)
um das mit einem Relais zu realisieren mußt du dir nur ein Relais was mit 12Vgeschaltet wird besorgen und dies dann vom entsprechenden Verbraucher schalten lassen. Die Schaltkontakte ziehen dann den Pin der Karte auf Grund. Alles kein Hexenwerk Very Happy
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 03:20  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach einen BC547 plus Basiswiderstand was deutlich billiger sein sollte (<10 Cent).
gzl
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 12:00  Titel:  (Kein Titel)
und wie groß sollte der Basiswiderstand sein???
Und bei Conrad gibt es verschiedene BC547 welcher ist der richtige???
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den Transistor so 3-5fach übersteuern (Stromverstärkung wird in der Sättigung kleiner) damit er vernünftig schaltet, auf Geschwindigkeit kommt es ja nicht an.
Reichelt ist übrigens bei sowas meist deutlich günstiger als Conrad. Welchen BC547 du nimmst ist egal musst halt nur bei dem Basiswiderstand berücksichtigen ob du A, B oder C hast.
gzl
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ich nehme dann den BC547 C der ist beim Konrad bei mir um die ecke auf lager Wink wie groß muß jetzt der widerstand sein,d en ich noch dazu kaufen muß? und das anschließen ist selbsterklärend??
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Schaust Dir einfach an wieviel Strom auf der Kollektor Emitter Strecke fließen sollte diesen Strom durch hfe und das dann so übern Daumen mal 3 sollte in die Basis fließen.
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 01:44  Titel:  (Kein Titel)
gzl hat folgendes geschrieben:
Ist das mit der software für einen erfahrenen user ohne programierkentnisse einfach zu implementieren, das wenn ich mein Ablendlicht anschalte, der skin von Day auf night wechselt???
Software für die K8055 zu schreiben ist kein Hexenwerk.
Da ich kein cPos sondern CES nutze und dort die Velleman nicht eingebunden ist, habe ich mir auch ein eigenes Tool geschrieben, was mir Eingangssignale an der K8055 in Tastatureingaben umsetzt, die ich dann mit CES verarbeite.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22583
Auf Wunsch einiger anderer User überarbeite ich das Tool gerade, sodass neben einigen anderen neuen Features die K8055 komplett unterstützt wird.
CES (und sicher auch einige andere Frontends) könnte in deinem Fall dann beim Simulieren eines bestimmten Tastaturcodes den Skin umschalten
[ Zeit: 0.5919s ][ Queries: 48 (0.2192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
