Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 22:08  Titel:  S-Video out bei Shuttle PC ohne Funktion
hallo weis nich obs hier richtig is aber ich hab mal ne Frage, ich habe einen Shuttle FS50 mit onboard Grafik und S-Video out, nun habe ich dort einen TFT angeschlossen mit Chinch Kabel, aber der bleibt ohne Funktion...
woran kann das liegen? ich kenn das von meinem anderen PC das ich das in den Anzeigeeinstellungen einstellen kann ob der ausgang nen TV etc is..
wie kann ich das hier machen?
Mfg Wolfgang
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 22:43  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das richtig verstanden habe fehlt dir die Option um das Anzeigegerät auzuwählen.
Wenn das der Fall ist hast du nicht den richtigen Treiber installiert.
Schau mal im Gerätemanager welche Graka dort angezeit wird und lade dir den entsprechenden Treiber aus dem Netz.
Wenn das keinen Erfolg bringt, schau mal auf dem Board selbst nach welcher Chip da verbaut ist und such dir den Treiber. Dann sollte das auch gehen.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
hab ich bereits getan, ja genau diese einstellmöglichkeit fehlt mir...
bei everest wird angezeigt das das board nen SIS 650 Chipsatz hat und die Grafik SIS 315 jedoch habe ich beide schon probiert allerdings ohne erfolg...
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 23:17  Titel:  (Kein Titel)
dann schau mal im Bios nach ob der Ausgang überhaupt aktiviert ist.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
folgendes:
da stand sis 301.... CRT1+S-V PAL OTV
was hat das zu sagen? sehe nun was aber nur in schwarz weiss...
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
das ist möglich. Wenn der Monitor keinen SVideo hat kann e ssein das der das nicht umgesetzt bekommt. Wenn du die Graka nicht auf Composite stellen kannst siehts schecht aus dem Farbe einzuhauchen.
[ Zeit: 0.6673s ][ Queries: 48 (0.2774s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
