Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 16:46  Titel:  Aus welchem Plastik sind die Bedienelemente unserer Autos?
Hallo Gemeinde,
im Rahmen meines CarPC Projektes möchte ich mir eine spezielle Bedienoberfläche für meinen Löwen bauen. Nun suche ich fieberhaft nach dem Plastik, aus welchem die originalen Bedienelemente in unseren Autos gemacht sind (bsp Radiobedienelemente etc). Damit es lichtdurchlässig ist, müsste es ja eine Art Plexiglas sein? ?(
Leider konnte mir niemand weiterhelfen, nicht mal Blaupunkt, die wissen nicht mal selbst wo ihre Radios produziert werden! 8o
Danke schonmal für eure Hilfe!
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt hunderte von Plastikmischungen. Je nach Zusammensetzung kommen da unterschiedliche Eigenschaften zum Vorschein.
Nur die Ingenieure die die Radios entwickeln wissen welches Material zur Anwendung kommt. Für den rest der Firma sind diese Details unerheblich, deshalb wissen die das auch nicht. Und ich sehe es nicht als Makel an.
Bei größeren Plastikverkleidungen kannst du dir mal die Rückseite betrachten, dort solltest du zumindest Grob die Plastiksorte einsehen können, Oftmals steht dort in einem Kreis ob es PP (Polypropylen, PVC, PV etc. ist.
Vielleicht solltest du es anderser anstellen und mal verraten was genau du planst, vielleicht können wir dann Materialien nennen mit denen das funktioniert.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 19:26  Titel:  (Kein Titel)
tipp für gerade flächen.. oft bieten die oems oder auch zubehörladen noch blenden für den radioschacht an.. (für flotten usw.) so kann man diese blende als grundmaterial verwenden..
so hab ich mir mein bedienpanel gebastelt...
die icons werden meist (in einzelanfertigungen) gelasert und dann mit durchsichtigen kunststoff aufgefüllt. zusätzlich hat man noch einen diffusen anteil, damit das licth möglichst gleichmäßig erscheint..
Cupra-driver
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
@all/dave: Ich bastel mir ein Bedienpanel neben meinen Monitor. Die Tasten sollen eine etwa 0,8cm lange Strecke diffusen Licht (rote LED dahinter) durchlassen, so dass man den original Look hinbekommt. Der Rest soll original schwarz werden. Es werden 16 Tasten benötigt, die ein Außenmaß von etwa 1,4cm*1,3cm haben sollen.
Zum besseren Verständnis:
http://www.blaupunkt.com/de/7642223360_main.asp
Die Tasten sollen so ähnlich werden, wie die Softkeys neben dem Display. Bei Blaupunkt bekomm ich keine her - weil die das Ding in Malaysia herstellen lassen.
@all-finder Danke!! Könntest du mir ne Addresse nennen von Leuten die genau sowas machen? Ich dachte immer das Material is komplett transparent und die undurchsichtigen Stellen sind einfach lackierte Flächen..
all-finder
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 20:55  Titel:  (Kein Titel)
ich kenns nur von der prototypenfertigung bei uns (zulieferer), problem ist, das das sicher nicht günstig is...
sogesehen würd ich deine idee verfolgen. nimm bastelplexiglas - lass dir diese fräsen (& viel spaß beim schleifen), dass du einen "streifen" knöpfe hast, sprich mit brücken (leichter zu bearbeiten als 16 kleine stückchen), dann würd ich mit einer schablone die buchstaben / symbole dick auflackieren/auftragen (irgendwas wasserlösliches) und danach lackierst du auf eine rauhe oberfläche dies schwarze. nen recht guten effekt hatte ich mit dem konturen lack für lederoptik. einfach die wartezeiten weglassen, und den strukturlack nur sehr leicht auftragen. (wurd bei mir gut rauh) danach müsstest du die symbole etc. lösen, zum streuen des lichts ne diffuse folie drunter.. und fertig...
;) leicht gesagt. wenns wirklich gut aussehen soll, würd ichs machen lassen..
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Plexiglas sollte doch gehen. Lass sie dir so Fräßen wie du sie willst. Klebe einen sreifen an und lakiere den rest. Abschliessend den streifen entfernen und mit klarlack drüber.
Oder Lakieren und Lasern.
[ Zeit: 1.5793s ][ Queries: 47 (1.1635s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
