Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2009 19:07  Titel:  CarPC im E90 - Störung der Fahrzeugelektronik?
meint ihr, es könnte in Bezug auf die Fahrzeugelektronik Probleme geben, wenn ich einen CarPC in einen BMW E90 einbaue?
Bzw. wie schirme ich einen CarPC am besten ab?
Denn aktuell hab ich einen im Handschuhfach eines 3er Golf verbaut und der strahlt schon derbe. Ein drei Meter entferntes UKW-Radio kriegt garkeinen Sender mehr rein, wenn der PC an ist.
Deshalb hab ich ein etwas mulmiges Gefühl, da bei aktuellen Autos die Elektronik ja doch recht ausgeprägt und anfällig ist.
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS
Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2009 21:03  Titel:  (Kein Titel)
'n Scherzkeks aus der Oberpfalz... Wink
Du könntest einen Laptop nehmen, die sollten eigentlich schon realtiv gut geschirmt sein. Ansonsten könnte auch ein Metallgehäuse abhilfe schaffen.
Wichtig ist auch zu erfahren, wie die Störungen reinkommen. Über die Luft (Elektrosmog) oder evlt. sogar über das Boardnetz (CarPC-Netzteil). Dazu könntest z.b. einfach mal deinen CarPC vom Boardnetz getrennt über ein kräftiges 12V Netzteil an's heimische Stromnetz klemmen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich rede von keinem ins Auto eingebauten Radio, sondern von einem Radio das 3 Meter entfernt durch das örtliche Stromnetz mit Spannung versorgt wird.
Von daher kann es nur der Elektrosmog sein Wink
Allerdings ist mir grad aufgefallen, dass die Störungen weg sind, sobald ich den TFT ausschalte.
Ist es möglich, dass der so dermaßen strahlt?
Das ist ja unfassbar.
Was kann man dagegen tun?!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Freeze hat folgendes geschrieben:
ja, einige TFT's machen das, meines auch.
Lösungen hab ich bis jetzt keine andere gefunden, ausser das radio weit weg bauen.
aber du kannst mal die suche quälen, es gieb zu diesem problem schon einen eigenen thread.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch mal den Inverter des TFT besser zu schirmen.
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Okay, danke für den Tipp. Werde das mal testen.
Da ich mir aber eh einen neuen Touchscreen TFT kaufen wollte:
Welchen könnt ihr empfehlen und v.a. welcher stört möglichst wenig?
Größe sollte so bei 8"-10" liegen.
[ Zeit: 1.4587s ][ Queries: 48 (0.3140s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
