Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » Igo 8 problem
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2009 22:09  Titel:  Igo 8 problem
Also erste problem das Igo8 maus ferliert.wenn navi im hintergrund läuft kommt ansage gps verloren und zwischen durch findet er es von alleine oder ich muss noch mal auf maus suche gehen.heute mittag lief alles super und jetzt gehts wieder nix also kein gps Crying or Very sad
Und zweites problem ist.igo füllt nicht ganzen monitor aus-wie kann ich es ändern??
3-ich sehe keine 2d hüuser usw bei mir??
4-wo bekomme ich radar warner oder sowas da rein??
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 03:37  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. vielleicht hat ja deine GPS Maus schlechten empfang! Hast du es mal mit anderen Programmen getestet?
zu 2. welche auflösung hast du denn und welch hast du bei iGo gewählt?
zu 3. 2D Häuser??? Meinst du vielleicht 3D Häuser?
zu 4. dazu gibt es hier einen beitrag
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 04:10  Titel:  (Kein Titel)
die Auflösung kannst du in der pcsys.ini ändern.
Die 3D Objekte werden nicht überall angezeit, da diese nich in ganz Deutschland verfügbar sind.
Der Verlust des Signals liegt denke ich nicht an Igo, aber das solltest du wie Matrix schon geschrieben hat mit einem andern Prog. testen.
Zu den Blitzerwarnen sollte man evt. noch sagen das diese nur in derKarte angezeigt werden aber nicht angesagt werden.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit maus ist so.wenn ich den wagen länger stehen lasse dann findet er maus gar nicht.wenn ich maus eaus nehme und wieder rein stecken findet igo maus wieder.habe heuten ca.130 km in eine richtung hinter mir und igo lief einfach perfekt.volle empfang stärke usw.nach dem ich auto abgestellt habe und ca. 3 stunden bei meiner tante war wurde maus wieder nicht gefunden.also stecker raus und wieder rein und es funktioniert alles
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 22:52  Titel:  (Kein Titel)
ich tipp mal auf den Akku der Maus das der platt is. Häng die Maus mal fürn Tag an nen Desktoppc direkt ans USB am Maiboard. Das hat bei meiner Mauswunder gewirkt.
Triker
Anmeldung: 10.01.2009
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Hallo @all
Hast Du mal an Deine Treiber gedacht?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Laptop, GPS-Maus angeschlossen, Empfang wunderbar. USB-Lautpsrecher angeschlossen - mal ohne GPS-Empfang, mal ohne Lautsprecher-Empfang.
Nachdem ich von GNS neue Treiber für meine GPS-Maus heruntergeladen habe funktioniert alles wunderbar.
Gruß Kai
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Hat jeder maus akku drin???
aber was hat treiber damit zutun das maus nicht von navi erkannt wird??
Triker
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
@ Coupe Freak
Natürlich hat nicht jede GPS-Maus einen Akku, da müsstest Du schon mit mehr Input rüberkommen.
Ich kenne das Programm nicht, aber guck mal hier:
http://www.ilbaron.com/baron/iGO8.pdf
Gruß Kai
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 11:38  Titel:  (Kein Titel)
danke für die anleitung sowas habe ich schon ganze zeit gebraucht.wegen maus werde ichheute abend schreben Very Happy
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 13:12  Titel:  (Kein Titel)
ich bin fast davon überzeugt das jede Maus einen Akku hat. Ich meine jetzt keinen Akku wie bei einer kabellosen Blauzahnmaus. Kabelgebundene haben meist eine kleine Pufferbat, das die sich die letzte Position und Sats merken können.
Triker
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@ datenflo
Dazu kann ich nichts sagen, ich habe hier noch 'ne Navilock NL-302U rumliegen da steht auch nichts in der Bedienungsanweisung über 'ne Baterie.
Wenn da eine wäre müsste das ja irgendwo erwähnt sein. Obwohl ich sie noch nicht aufgeschraubt habe glaube ich nicht, dass sie eine Batterie hat.
Gruß Kai
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 16:06  Titel:  (Kein Titel)
In der Anleitung stand bei mir auch nicht....trotzdem ist die vorhanden. Bei der Navilock bin ich mir da sogar ziemlich sicher Wink
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
ok dann werde ich mein maus zuerst für längere zeit am notebook dran hängen.wie lange soll dir dran bleiben??
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 16:42  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir geht das richtig flott. Wenn Port der Maus auch eingestellt is und diese nicht an ner 5m USB leitung OHNE aktiven Hub hängt, dann geht das je nach gebiet ruck zuck.
Wenn du daheim vor dem haus stehst kannst wenn du pecht hast ewig stehen weil genau in dem gebiet kein satelit is oder so.
Du kannst ja im Igo auch auf GPS gehen und schaun ob er schon welche hat.
Meist merkt er sich die letzten und dann dauert es etwas bis er sie wieder gefunden hat.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 16:48  Titel:  (Kein Titel)
stefan335i hat folgendes geschrieben:
wenn ich maus rasustecke und wieder rein stecke dann erkennt er bis jetzt überall und hat immer genug sateliten.ist halt nur wenn wagen länger steht wird maus nicht von igo erkannt.und ich habe kp warum
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Junge Junge
zweites problem Lösung= Monitor zu groß : Very Happy
ich sehe keine 2d hüuser = in 2D wir auch nicht! Nicht mal im Plattenbau!
wo bekomme ich radar warner, Lösung = Nur im RADIO! Very Happy
Mach dir kein Stress mit iGo geht es nicht so einfach übers Knie brechen! Wink
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
[ Zeit: 0.6779s ][ Queries: 47 (0.2426s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
