TikTak01
Anmeldung: 31.01.2009
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 22:19  Titel: Frage Anfänger mit Megane und Anfängerfragen
Hallo an alle...
Wie ihr sieht, ich bin ganz neu hier und ich hoffe, dass ich noch sehr oft dieses Forum besuchen werde. Ich lese das Forum seit ein Paar Tagen ausführlich und jetzt ist die Zeit gekommen aktiv mitzumachen Smile.
Ich habe seit 2 Monaten einen wunderschönen Renault Megane (2007). Ich kenne mich mit den Computern sehr gut aus (erfahrener Sysadmin), mit (Auto-)Elektronik weniger. Ich habe noch nie Mittelkonsole ausgebaut oder mit GfK gearbeitet, aber ich glaube dass ich immer gutes Händchen für diese Art der Arbeit gehabt habe da ich sehr guter Heimwerker bin. Also, Neuling mit Talent und Wunsch Neues zu lernen Wink.
Wie gesagt, ich habe viel im Forum gelesen, ich habe aber sicher einiges übersehen. Ich könnte diese Fragen in verschieden Foren verteilen, da es aber erst um die Planung handelt frage ich alles hier:
1. Ich möchte das Display so einbauen, damit dieses über der Mittelkonsole liegt. Genau an dieser Stelle:
(Photo ohne zu fragen von Kulli86 ausgeborgt)
Display sollte horizontal liegen wenn es geschlossen ist und dann über einen Druck auf die Abdeckung aufgehen. Dadurch kommt das Display in die normale vertikale Position. D.h. ich möchte diese Stelle, wo die Uhr liegt schließen und über ein Mechanismus (mechanisch über Feder oder elektronisch) aufgehen.
Ungefähr so sollte das von der Seite in der Mittelkonsole aussehen, damit es ein bisschen verständlicher ist. Geschlossen und offen:
Ich hätte es gern mechanisch (einfacher vielleicht) mit einer Feder, die das Deckel unter Druck hält. Wenn ich drauf drucke, sollte der Deckel nach oben gehen.
Habt ihr irgendwelche Ideen, wie ich das realisieren könnte (vorausgesetzt dass es dort genug platz gibt)? Ich muss offensichtlich den Deckel aus GfK machen und das Display drauf befestigen, eine horizontale (Metal-)Achse mit der Feder einbauen und dann die Lösung für das Öffnen/Schließen finden.
2. Ich möchte Asus eee Box 202 (mit S/PDIF Ausgang) als Rechner verwenden. Das Gerät braucht eine 19V-Stromversorgung, hat 2x USB (+ Hub nach Bedarf wo ich Bluetooth, GPS, DVD... anschließen würde). Ich möchte es über einen Verstärker (S/PDIF oder analog) an die vorhandenen Lautsprecher anschließen. Wie klingt das? Sieht ihr irgendwelche Probleme?
3. Ich möchte ein DVD-Laufwerk in die Mittelkonsole (wo jetzt Radio ist) einbauen, sowie einen CardReader und 1-2 USB Ports.
Ich möchte einen Slot-In DVD einbauen, wie zB. diesen von Samung
Hat das jemand schon so gemacht?
Es handelt sich hier weniger um direkte Fragen sondern mehr um die Ideensammlung und das Hören eurer Meinungen.
Danke vielmals.
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum
Da hst du dir ja einiges vorgenommen, ich wünsche dir dabei gutes gelingen Wink
zu deinem Vorhaben.
Slotin Laufwerke haben schon einige verbaut...stellt also kein Problem dar.
Wie das mit deinen Serienlautsprechern klingt ist denke ich von Auto zu Auto verschieden, das musst du schon antesten. Fakt ist wenn du direkt vom PC an die Boxen gehst, kommst du um einen Verstärker nicht rum.
Es gibt auch schn User die das ähnlich wie du es mit deinem Display vor hast realisiert haben....aber schlag mich, ich kann dir leider nicht sagen wer es war. Da hilft nur eins, schau dich in der Projekteecke mal in aller Ruhe um und sammel Ideen Wink
Im allegmeinen kann ich dir nur ans Herz legen, les dich im Forum ein, die meisten Fragen die dir mit Sicherheit durch den Kopf gehen sind hier bestimmt schon einige male ausdiskutiert worden....wenn du nicht weiter kommt frag, es wird dir bestimmt einer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
TikTak01
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Willkommenskommentar Wink.
Habe gestern bis spät in die Nacht über alles mögliche weiter gelesen.
Wie ich das sehe bzw. eingeplant habe, muss ich zuerst das Display in der richtigen Größe besorgen um die Halterung für das Display bauen zu können. Ich habe noch eine neue Idee "entwickelt" für das Displaymechanismus. Ich werde alles in den nächsten Tagen ausmessen, technische Zeichnung machen und hier präsentieren.
Eine neue Frage bezüglich GfK:
Wie kann man zwei Teile aus GfK miteinander verbinden? Mit GfK oder irgendwie anders?
Beispiel: ich habe drei Teile, die unter dem rechten Winkel miteinander verbunden werden müssen, damit die Konstruktion ein U bildet.
Danke
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 22:22  Titel:  (Kein Titel)
entweder mit 2k Kleber der schleifbar ist oder wenns perfekt werden soll mit Glasfasermatten laminieren Wink
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 00:17  Titel: Frage Re: Anfänger mit Megane und Anfängerfragen
TikTak01 hat folgendes geschrieben:
Heey Urherberrechtsverletzung!!!! Smile
Naja, wenn du so ein Displaymechanismus da einbauen willst, dann kann ich dir aber jetzt schon sagen, dass nicht allzuviel platz unter der Amatur ist...
Außerdem wirst du das ganze Ding sauber abschleifen müssen, wenn das bei dir das gleiche Material ist. Bei mir ist das wie so eine Gummierung. Das ist wie ein Fettfilm. Da haftet nichts drauf/dran...
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Kommt noch was?? Smile
Würde mich mal Interessieren ob du schon mit deinem Projekt angefangen bist oder ob du doch keine Lust mehr hast Smile
TikTak01
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Kulli,
Ja es kommt was, aber es wird noch ein bisschen dauern. Im Moment liegt mein Auto unter 50cm Schnee und da ich keine warme Garage habe, warte ich noch ein Paar Tage. Noch dazu bin ich gerade im Umzug in die neue Wohnung, das macht die Arbeit am Auto stressig.
Was ist bis jetzt passiert... Ich habe zwei Konzepte "entwickelt" wie Displaymechanismus funktionieren sollte. Ich habe am letzten Wochenende noch einmal Zeichnungen gemacht, und nächste Woche nach dem Umzug werde ich alles überprüfen (den Teil mit der Uhr abnehmen, noch einmal alles messen usw.) Dann möchte ich eine Testkonstruktion aus Karton machen und Display kaufen um es richtig testen zu können. Es wird ziemlich wahrscheinlich 10" groß sein, da es genug Platz gibt. 10er könnte aber für den Fahrer zu anstrengend sein. Das muss ich noch mit der Freundin besprechen Smile.
Für Display habe ich noch eine Idee. Ich möchte obwohl es fix stehen sollte. dass das Display im Rahmen nach links/rechts schwenkbar ist. Hinter dem Display (wenn ich genug Platz finde) sollte eine Kugelhalterung sein (wie bei Navis, die an der Frontscheibe "hängen"), die dieses Bewegen ermöglichen sollte.
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Denk aber auch daran, wenn du das Display oben auf die Amaturen schraubst, dann es nicht zu weit weg ist. Es wäre nicht gerad Komfortabel wenn du immer dich nach vorn beugen müsstest wenn du nur mal eben ein mal auf´s display drücken willst.
Wenn du lust hast kannst ja mal deine 2 varianten posten in einer kleinen paint-zeichnung etc. Smile
[ Zeit: 1.0611s ][ Queries: 47 (0.5915s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
