| Autor |
BrunsLee
Anmeldung: 26.01.2009
Huhu!
Also erstmal vorweg... ich habe die Suche bemüht, eine halbe Stunde... dummerweise habe ich nichts passendes zu dem Thema gefunden
Falls jemand zu diesem Thema erfolgreicher ist bitte einfach den Link posten und den thread hier schliessen.
Und nun zu meiner eigentlichen Frage:
Nachdem ich mit einem WR eine derbe Enttäuschung erlebt habe und nun doch um einiges schlauer geworden bin was das angeht (jaja, wieder am falschen Ende gespart XD ) habe ich mich jetzt im Shop nach nem passenden NT für den direktbetrieb umgeschaut und habe passend für das von mir auserkorene Board (Intel 945GCLF2) das picoPSU-90 gefunden. Nun ist die Frage, ob das für den Betrieb eines 7" TS, eine 2,5" 160GB Platte und nem 2GB RAM Riegel reicht? Ab und an soll noch n USB Stick dran und evtl. wollte ich auch noch ne Eigenbau I/O Platine an USB anschliessen, die ich dann aber extern über n Eigenbau NT betreiben würde.
Hulla! GPS Empfänger ist auch noch dran
Also reicht das? Achja... Stromversorgung an sich ist nicht das Problem... 100Ah BleiGel Akku sollte ja reichen
VlG
Hardware: Intel Board GCLF oder sowas mit 2mal 1.6er Läuft! rest is mir sowas von egal! Software: Centrafuse
Freezer
ich glaube nicht dass das pico für deinen zweck geeignet ist:
| carTFT.com hat folgendes geschrieben:
Hinweis : Das picoPSU-90 ist nicht geeignet zum direkten Anschluss an ein KFZ-Netzteil ! Nehmen Sie stattdessen das M3-ATX (gleiche Bauform) oder M1-ATX, M2-ATX(-HV), M4-ATX.
Grund : Batterie gibt 9-18VDC aus, das PicoPSU kann aber nur 12V +-10% !
BrunsLee
Oh... das ist mir nicht aufgefallen! War so glücklich das es so kleine Netzteile gibt! Also würde mir das M1 genügen?
Oder könnte man mit ner passenden Z Diode die übrige Spannung abschneiden? Wäre dann aber bestimmt zu viel Aufwand für den kleinen Preisunterschied
LG
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
| BrunsLee hat folgendes geschrieben:
definitiv NEIN
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
BrunsLee
| Und das M1? reicht das dann?
Gunther
BrunsLee
Da habe ich ne Frage... den TFT würde ich bei dem Modell das ich gewählt habe über USB anschliessen. Die Spannungsversorgung für den TFT ist aber extern über einen Zigarettenanzünderadapter, folglich ist die Leistungsaufnahme des TFT doch völlig irrelevant für das Netzteil oder versehe ich mich da?
da hast du schon recht. Aber nicht in allen Fällen ist dies die beste Lösung.
Bei einigen sind Störungen im TFT durch den Anschluss am Bordnetz aufgetreten. Dazu kommt das der Monitor wenn er am Netzteil Hängt nicht seperat eingeschaltet werden muss.
Nicht jeder Monitor verträgt die fast 15V von der Lima
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
du hast oben für den Betrieb des TFT geschrieben, nicht zum anschluss per USB.
so oder so würde ich mir an deiner stelle ein m2 ATX zulegen, dann bist du auch für zukünftige umbauten gerüstet.
BrunsLee
Okay! Das sind schlagende Argumente von dir Datenflo! Das mit dem ein und ausschalten des TFT hatte mein Hirn auch schon gemartert.. ergo werde ich die bummelig 10 Euro (hätte ich den Preisunterschied gekannt, wäre es eh kein Thema mehr gewesen, aber war mal wieder geistig umnachtet XD ) freudig investieren und dann lieber noch ein wenig abwarten mit dem Bestellen...
Aber bald dürfte es losgehen... schließlich sind noch Semesterferien! Und der Steuerjahresausgleich ist auch in Arbeit! Da muss doch was drinsitzen
Also besten Dank an alle die geantwortet haben! Ohne euch hätte ich wohl noch ein zwei Fehlinvestitionen veranstaltet!
Munter!
