masupilamhi
Anmeldung: 21.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 21:04  Titel: Beark ! M2 ATX Anschluss/Tausch
Hallo und servus!
Habe mich für meinen CarPC nun doch für ein M2 oder M4 ATX entschieden.
Erste Frage:
Beim Rechner ist ein normales Netzteil drin, was enorm Probleme bei 12-240V Spannungswandlern macht (lange Geschichte). Auf diesem Netzteil steht max 185W! Das M2 hat ja nun "nur" 169,9W. Da wirds sicherlich keine Probleme geben oder?
Nummer Zwo:
Kann ich einfach das originale Netzteil gene das M2 ersetzen oder brauch noch zusätzliche Kabelage?
und die Nummer Drei:
M2 und M4 unterscheiden sich ja nun grob "nur" durch die max. Ausgangsleistung. Aber was ist mit dem M3? Würde das ebenfalls funktionobeln?
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Das M2ATX hat 160 Watt. Die 169 sind nur kurzzeitig verfügbar.
Das M3ATX ist wesentlich schwächer als das M2ATX.
Das M4ATX bietet neben 90 Watt mehr Leistung auch eine USB-Schnittstelle, über die du so ziemlich alle denkbaren Start und Stop Zeiten einstellen und alle Spannungsn überwachen kannst. Zudem isses wohl das ausgereifteste aus der Familie
masupilamhi
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 22:42  Titel:  (Kein Titel)
hey, Danke für deine fixe Antwort
Kann ich das originale Netzteil gegen das M2ATX austauschen?
Der Rechner soll lediglich die Standardausgaben erfüllen können. Also einschalten bei Zündungsplus und ausschalten bei Abstellen des Autos.
MFG Uwe
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
wenns ein ATX Board ist, dann ja. Hat es den 20/24 poligen Stecker?
masupilamhi
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
atx in jedem fall (atx board zeichnet sich doch dadurch aus, dass der rechner durchs OS ausgeschalten werden kann?)....
na dann solltes doch funktionieren... anschlüsse sind am m2-atx alle vorhanden?
[ Zeit: 1.4537s ][ Queries: 47 (0.3762s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
