Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 22:40  Titel:  pfeifen beim starten
wie oben schon steht.wenn ich motor starte und pc geht na habe ich ein pfeifen.ist immer von drehzahl abhängig.aber nur bei starten.sobal xp logo kommt ist pfeifen weg.was kann es sein??
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
dj-attic
Anmeldung: 28.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Das Pfeifen kommt durch die Lichtmaschine, habe selbiges "Problem". Hatte es Anfangs auch im Windows - was aber durch einen NF-Filter beseitigt werden konnte. Es ist auch zu hören, wenn der Stecker in der Soundkarte steckt.
Hardware: Gigabyte GA-MA69VM-S2, AMD A64 X2 4200+, 2x1024MB Corsair DDR2, Samsung HM160HC, M2-ATX, NL-302U
Software: Windows XP Pro SP3 , Cpos, CaveLive, IGO 2008
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
was ist nf-filter???
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 02:11  Titel:  (Kein Titel)
nf-entstörfilter, gibs einfach bei google ein.
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Niederfrequenzfilter, da dieses Pfeifen aber ja deutlich zu hören ist und somit im hörbaren Bereich und sich dessen Frequenz noch über die Drehzahl ändert möchte man es eigentlich nicht aus der Audioleitung filtern.
Oder hast Du ne Pfeife im Auto nach dem Starten? Wink
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein nur wenn pc startet und wenn er komplet hochgefaren ist ist preifen weg Embarassed das ist das kommischte da dran Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Zwar nicht die schönste Lösung, aber ein praktikabler Workaround wäre ja den Verstärker erst einzuschalten, wenn der PC hochgefahren ist.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
verstärker wird von radio angeschaltet.hab kein bock irgendwas zu bauen Embarassed
Guardempire
Anmeldung: 07.08.2008
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Dann mach das Radio erst an wenn der Rechner läuft Wink
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Radio geht automatisch an Wink
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
hi Coupe Freak,
ich hatte / hab das gleiche Problem.
Meine Lösung.. wie philip schon sagte die Remote Leitung des Verstärkers verzögert zuschalten. Is wirklich nicht viel aufwand. Hätte sogar noch ne kleine einstellbare Schaltung da liegen. Funktioniert auch 1A. Die könnt ich dir sogar gegen ne kleine Unkostenpauschale abgeben. Bei Interesse einfach ne PN.
Alternative wäre ne relaiskarte, die das erledigt.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Coupe Freak hat folgendes geschrieben:
das sind natürlich die idealen Voraussetzungen für einen CPC Very Happy Very Happy Very Happy
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
an car-pc bin ich bereit zubauen Very Happy ich werde die daten end-störfilter hollen und dann werden wir weiter sehen
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Das ist wirklich die schlechteste Lösung und bei variabler Frequenz hat die auch wenig aussicht auf Erfolg. Das wird sich definitiv im Klang bemerkbar machen.
[ Zeit: 1.1055s ][ Queries: 48 (0.5027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
