P a r a d o x
Anmeldung: 26.01.2009
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2009 03:50  Titel:  Voom, wie hoch darf der Kühlkörper sein???
kann gerade mal wieder nicht schlafen, immer diese Gedanken an noch bevorstehende Projekte ... Very Happy
Da demnächst auch so ein PC im Auto einzug halten wird, ist bei der Gehäusewahl eine Fragen aufgetreten. Laut cartft.com wird bei meinem geplanten Board und der Einsatz eines Voom Gehäuse zu einem Low Profile Kühlkörper geraten. Höhe = 29.5 mm
http://www.indashpc.de/de/catalog/il/976
Mir ist aber die Fläche der abgebenden Wärme alles andere als optimal. Ist es in so einem Voom Gehäuse wirklich so wenig Platz das da kein SilverStone NT07-775 rein passt??? Höhe = 36.5mm (ich setze mal vorraus das wenn einer "nein!" schreit, auch berücksichtigt wurde das so ein Lüfter auch noch Luft braucht, die er ansaugen kann Very Happy)
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=NT07-775&area=de
Das sind nach Adam Ries gerade mal 7 mm Unterscheid, wobei der Einsatz eines Kühlkörpers mit Lamellen mir erheblich sinnvoller erscheint.
DeeWay
Anmeldung: 02.11.2008
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 01:19  Titel:  (Kein Titel)
also im Voom Gehäuse was ich auch hab .. ist schon sehr wenig Platz .. ( passt alles genau rein )
wegen den Lüfter mach ich mir aber keine sorgen .. bei mir im Gehäuse schlummert der Intel Atom 1,6 ghz .. der Verbraucht soo wenig Strom .. das er kaum heiß wird ..
der Lüfter auf der CPU dreht meist gerademal mit 200 U/min .. manchmal schaltet er sich sogar aus und die Temperaturen bleiben sehr niedrig ( 30-40 grad )
lg Dee
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 04:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ebenfalls das Voom-Gehäuse, und einen e5200 drin. Der Boxed-Kühler passt rein, aber der Lüfter muss abmontiert werden.
Statt dem Lüfter hab ich dann einen flachen 60mm Lüfter draufgelegt und befestigt. Im Idle geht das ganz gut, unter Volllast hat der gut zu tun weil nach oben hin kaum Platz ist. Glücklicherweise kommt Volllast selten vor Very Happy
[ Zeit: 1.0128s ][ Queries: 48 (0.4970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
