SeveQ
Anmeldung: 29.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 17:46  Titel:  Intel D945GCLF2 BIOS Update
Hi Leute,
ich hab gerade versucht, das BIOS von meinem D945GCLF2 zu updaten. Habe dazu von der Intel Homepage das ISO File heruntergeladen (Version 0140) und auf 'ne CD gebrannt. Mein CarPC bootet auch davon, allerdings rebootet er unmittelbar nach dem Start des IFLASH Tools. Ein Update führt er nicht durch.
Warum ich updaten will: weil der PC bevor der Intel Bootscreen kommt (mit F2 Enter Setup Aufforderung) bestimmt 20 Sekunden gar nix macht. Da hab ich 'nen schwarzen Bildschirm mit einem Cursor oben links, der noch nicht einmal blinkt. Was der PC in diesen 20 Sekunden tut, ist völlig unklar.
Eventuell kann mir dabei jemand helfen. Warum führt das System kein BIOS Update durch, rebootet stattdessen? Warum braucht der PC überhaupt ewig bis er mal das BIOS startet (besagte 20 Sekunden)?
//edit:
hinzu kommt eine extrem langsame Festplatte, die aber laut SMART kaum Fehler ausgibt. Sieht normal aus.
Danke!
Grüße,
Hendrik
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Warum machst du das Bios-Update nich unter Windows? Ich habs selbst mit der 0140 gemacht - war glaub auch die Methode, die Intel auf der Updateseite empfiehlt.
Zu deinem eigentlichen Problem kann ich leider nix sagen.
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Weil ich momentan da kein Windows zur Verfügung habe. Die Festplatte ist so dermaßen langsam, dass eine Installation Tage dauert.
Die Festplatte ist eine 320GB Samsung 2.5" SATA. Sie zeigt im SMART Log an, dass 4 Sektoren als defekt markiert und 109 mal der G-Sensor angeschlagen hat. Ansonsten ist das Log soweit im Rahmen. Sie ist wohl ein wenig fest montiert. Muss mal zusehen, dass ich die etwas stoßgedämpfter verbau. Aber das ist nicht das Problem, weil sie auch im Stand sehr langsam ist. Eigenartigerweise nur im CarPC. Am normalen PC ist sie auch normal schnell. Es kann also nur irgendwie am CarPC liegen. Ich werd morgen mal 'nen extra SATA Controller probieren (PCI), mal sehen, ob der was bringt.
Ich müsste das BIOS Update also schon irgendwie per Boot CD installiert kriegen. Das muss ja eigentlich auch funktionieren.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 00:59  Titel:  (Kein Titel)
schalte mich nur kurz dazwischen:
ich habe auch starke probleme mit samsung s-ata platten, teilweise sau langsam, teilweise fallen sie einfach aus.
bei mir war es allerdings ein bekanntes problem, teilweise inkompatibilität mit meinem n-force s-ata chipsatz.
habe die platten nun auf s-ata 1 ausgebremst mit HUTIL, nun geht es annehmbar.
evtl auch ein ähnliches problem bei dir?
ansonsten wenn du sagst, das die platte schlecht läuft, das bios-update funktioniert nicht richtig etc.... evtl mainboard defekt?
SeveQ
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Mainboard-Defekt wäre auch eine Möglichkeit, aber wie bekomme ich das heraus?
Ich werde mal eine andere Platte an dem System testen. Mal schauen, ob die auch so langsam ist.
Rhodosmaris
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal das SATA-Kabel aus dem Rechner, in dem deine Festplatte normal läuft. Kannst auch mal zum testen alles überflüsssige aus dem System werfen und nur die Platte allein dran lassen.
Was macht der Rechner, wenn du die HDD auch abklemmst? Fährt er dann schneller hoch, bzw. ist die Zeit bis du ins Bios kommst kürzer?
ciao Maris
SeveQ
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Anderes SATA Kabel kann ich nochmal probieren. Eventuell hat das wirklich einen weg.
An der Boot-Zeit ändert sich nichts, wenn die Festplatte abgeklemmt ist. Daran liegt's also nicht, dass es schon bis zum BIOS ewig dauert.
Jury_85
Anmeldung: 03.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 10:39  Titel:  (Kein Titel)
ich häng mich hier auch mal rein.
ich hab auch das D945GCLF2 board.
und mir saftet der auch zu lange im bios rum.
ich baurch für windos so 13sec. und fürs bios 20-30 das ist mir einfach zu lange was kann ich tun damit es schneller wird?
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir hat's nach dem BIOS Update irgendwann funktioniert. BIOS Update konnte ich dann machen, nachdem ich XP nochmal neu installiert hatte.
Das Klacken der Festplatte ist nun auch weg und sie ist allgemein schneller geworden.
Ich hab aber auch 'nen Low-Profile PCI SATA2 Adapter da mit reingestrickt und die Festplatte darüber angeschlossen. Kann sein, dass das auch damit jetzt irgendwie zusammen hängt.
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Versucht das Bios vieleicht irgendwas übers Netzwerk zu finden?
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre möglich. Vielleicht kommt es damit nicht klar, dass der LAN Adapter deaktiviert ist. Ist er das bei dir, Jury? Ich hab nämlich, jetzt wo Stephan das erwähnt, das Gefühl, dass die Verzögerung weg ist, seit ich das BIOS Update und damit die Einstellungen zurück gesetzt habe. Damit wurde auch der deaktivierte LAN Adapter wieder aktiviert.
Eventuell hängt das damit zusammen... Schau mal nach, ob dein LAN Adapter deaktiviert ist, Jury!
Jury_85
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 12:13  Titel:  (Kein Titel)
ne bei mir müsste der an sein
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir lag es an Creative USB Soundkarten. Habe zig davon probiert und war immer das selbe. Andere Hersteller kommt der Balken für 1-2 Sek.
Probierts mal..
Software: Audi-Skin @ cPOS
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Probierts mal..
Stimme zu!
Ich hatte auch eine Creative USB Soundkarte am System. Sie ist nun einige Zeit nicht mehr mit dem System verbunden. Es ist durchaus möglich, dass es seit dem Entfernen des Gerätes schneller läuft.
Jury_85
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 15:49  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze derzeit aber gar keinen sound
das einzigste was bei mir am usb hängt sind maus, wlanstick
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 15:58  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox, hast du zum Zwecke der Nutzung des USB Soundadapters den OnBoard-Adapter deaktiviert? Vielleicht ist DAS auch der Grund. Jury, wenn du keinen Sound nutzt, hast du ihn im BIOS eventuell deaktiviert?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Nein, onBoard-Sound war auch aktiv.
Bei mir lag es 100% an der Creative Soundkarte!
Jury_85
BeitragVerfasst: Sa 25 Apr, 2009 18:56  Titel:  (Kein Titel)
gute frage muss ich mal schauen aber es ist gedacht ihn noch später zu nutzen
[ Zeit: 1.7117s ][ Queries: 48 (0.7120s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
