Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2009 10:19  Titel:  Hilfe! Wie wird denn eure Kamera angeschlossen?
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Im Rahmen meines Umbaus will ich mir eine Rückfahrkamera in die Heckklappe setzen. Da ich anfangs dachte, dass diese mit S-Video angeschlossen wird, habe ich mir ein 5m Verlängerungskabel mit eben den Hosidenanschlüssen geholt. Nun werden die meisten Kameras ja anscheinend mit RCA angeschlossen..?! Wieviel Cinch-Stecker sind denn das bei euch? Kann ich das S-Video Kabel drin lassen und es auf RCA umlöten oder funktioniert das nicht? (da ja RCA Koaxial is oder?? )
Danke für eure Hilfe
Gruß Marco
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@Cupra-Driver
klar kannst Du umlöten - Du brauchtst nur ein 2 poliges Kabel ( 75 OHM ) und natürlich Strom
Greets Sunti
Cupra-driver
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir Sunti!
Ich nehme aber an, dass mein verlegtes S-Video (Hosiden) -Kabel kein 75 Ohm Kabel ist oder?!
2 polig: Ich nehme also an, dass es nur 1 RCA Stecker ist?!
Grüße
Sunti
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2009 19:25  Titel:  (Kein Titel)
@ Cupra - Driver
doch doch - da dürften sogar 2 Paar drin sein - kannst das Kabel verwenden
Greets Sunti
Cupra-driver
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2009 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich genial. Ich dachte nur das die Kabel parallel liegen..und deswegen kein koaxial sein können?!
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2009 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Luminanz und Chrominanz sind auch nicht zueinander koaxial sondern zu deren Schirm.
[ Zeit: 1.1964s ][ Queries: 47 (0.7904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
