Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » eye to von PS2
mfeske
Anmeldung: 27.01.2009
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 20:06  Titel:  eye to von PS2
Hallo alle zusammen,
als absoluter newbi scheitere ich scheinbar an den einfachen Sachen.
Welcher Treiber wird unter Windows XP Pro SP3 für eine eye toy einer PS 2 verwendet?
Micha
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Der hier sollte passen.
Den hatte ich damals im Einsatz, allerdings ist die EyeToy Cam nicht so berauschend
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare,
besten Dank, werde das mal teste.
Deine Empfehlung für eine cam? soll später (wenn ich den rest mal auf die reihe bekommen habe) unter cpos laufen.
micha
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 22:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mittlerweile ne AV Cam mit Sony HAD CCD Chipsatz. Kuck dir mal mein Projekt in der Signatur an, da steht alles drin
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
super gefällt mir gut Smile
wie ist es den so mit den kosten?
bin ja newbi und will nicht gleich alles falsch machen, also versuche ich erstmal zu planen.
auf meine frage welche hardware wenn cpos geplant ist, hat leider noch niemand geantwortet. habe irgendwie angst, das ich anfnage und dann feststelle das mir ein slot oder comport fehlt Sad
da ist dann auch noch die sache mit dem passenden monitor, der stromversorgung naja eine ganze menge halt.
was ich ja überall suche ist sowas wie eine "einkaufsliste" ist ja vielleicht auch mal eine idee für das forum Smile
gruß´
micha
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Naja, eine Einkaufsliste lässt sich hier schwer realisieren, da jedes Projekt andere Rahmenbedingungen und Anforderungen mit sich bringt.
Normalerweise finden sich in der Rubrik "Hilfe bei Zusammenstellung/Konfiguration" diverse Threads, in denen aktuelle Zusammenstellungen diskutiert werden. Meist bin ich da auch vertreten.
Was die Kosten für die Cam angeht, so war das ganze etwas teurer als die EyeToy. Wenn ichmich recht erinnere, so lag die Cam bei 60-70 Euro und die PCI AV-VideoGrabberkarte bei unter 40 Euro.
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
okay dannw erde ich mal diese rubrik aufsuchen Wink
wieviele cams kannst du den anschlissen?
wie heißt die karte genau und hast du eine empfehlung was die einkaufsquellen gibt?
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
An dieser Karte kann ich eine Cam anschließen, es gibt aber auch andere, die mehr Anschlüsse haben.
Wenn allerdings 2 Cams gleichzeitig aufnehmen sollen, dann brauchste schon dickere Hardware Wink
Es handelt sich um folgende Karte:
http://global.kworld-global.com/main/prod_in.aspx?mnuid=1248&modid=6&pcid=47&ifid=16&prodid=103
Gekauft bei:
Online-Technik-Shop
Hier noch mehr Infos zu meinen Cams:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10374&postdays=0&postorder=asc&start=648
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
super danke für den tip, leider haben die links zu den videos nicht funktioniert Sad
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
mfeske hat folgendes geschrieben:
Jetzt schon. Man sollte aufpassen, wenn man den Server aufräumt Wink
[ Zeit: 1.6255s ][ Queries: 47 (1.0995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
