Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos canhack canusb adapter
mfeske
Anmeldung: 27.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 10:00  Titel:  cpos canhack canusb adapter
Hallo alle zusammen,
ich verwende den canhack canusb adapter mit obd schnittstelle an einem fiat stilo 1.9 jtd mw 88kw bj 2006.
Leider bekomme ich weder im normalen Skin noch im Skin von cp1500 die OBD Daten ausgegeben.
Wenn ich für CAN com3 und 50 k/bit einstelle ist die grüne led am adapter aktiv, wenn ich das für obd einstelle leider nicht.
Was mache ich den da falsch?
Auch wird mir immer wenn ich Einstellungen speichern möchte Icon config Error 0 angezeigt Sad
Wie kann ich das Videobild der eye toy spiegeln, da sie evt. über Kopf montiert wird?
Wer kann mir helfen?
Micha
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 15:12  Titel:  (Kein Titel)
1. Der Stilo macht leider kein OBD-over-CAN.
Du kannst also nur die CAN-Daten abfragen, nicht aber die OBD-Werte.
Du musst für jeden Werte der aus dem CAN gelesn werden soll einen Sensor in der Sensor.ini anlegen.
Hier meine Einträger der Sensor.ini:
Code:
[SensorConfig]
Sensor0Function=speed
Sensor0Source=can_2a0:0FFF0000
Sensor0Factor=0,1
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=0
Sensor0Max=999
Sensor0Caption=speed
Sensor0Unit=KM/H
Sensor1Function=drehzahl
Sensor1Source=can_281:000000000000FFFF
Sensor1Factor=0,125
Sensor1Offset=0
Sensor1Min=0
Sensor1Max=9999
Sensor1Caption=Drehzahl
Sensor1Unit=U/MIN
Sensor2Function=lfb
Sensor2Source=can_3c4:FF000
Sensor2Factor=1
Sensor2Offset=0
Sensor2Min=0
Sensor2Max=9999
Sensor2Caption=LFB
Sensor2Unit=Taste
Sensor3Function=reargear
Sensor3Source=can_380:0000040000000000
Sensor3Factor=1
Sensor3Offset=0
Sensor3Min=0
Sensor3Max=9999
Sensor3Caption=reargear
Sensor3Unit=Gang
Sensor4Function=dimmer
Sensor4Source=can_3c3:0000FF
Sensor4Factor=0,0625
Sensor4Offset=1
Sensor4Min=0
Sensor4Max=10
Sensor4Caption=Dimmer
Sensor4Unit=Stufe
Sensor5Function=doorleft
Sensor5Source=can_380:0004000000000000
Sensor5Factor=1
Sensor5Offset=0
Sensor5Min=0
Sensor5Max=999
Sensor5Caption=offene Tür links
Sensor5Unit=
Sensor6Function=doorright
Sensor6Source=can_380:0008000000000000
Sensor6Factor=1
Sensor6Offset=0
Sensor6Min=0
Sensor6Max=999
Sensor6Caption=offene Tür rechts
Sensor6Unit=
Sensor7Function=doorback
Sensor7Source=can_380:0040000000000000
Sensor7Factor=1
Sensor7Offset=0
Sensor7Min=0
Sensor7Max=999
Sensor7Caption=offene Tür hinten
Sensor7Unit=
Sensor8Function=fuelconsumption
Sensor8Source=can_281:00000000FFFF0000
Sensor8Factor=0,0022
Sensor8Offset=0
Sensor8Min=0
Sensor8Max=100
Sensor8Caption=Benzinverbrauch
Sensor8Unit=L/H
Sensor9Function=fuellevel
Sensor9Source=can_380:0000000000FF0000
Sensor9Factor=1
Sensor9Offset=0
Sensor9Min=0
Sensor9Max=100
Sensor9Caption=Tanklevel
Sensor9Unit=%
Sensor10Function=wassertemp
Sensor10Source=can_281:000000FF00000000
Sensor10Factor=1
Sensor10Offset=-40
Sensor10Min=-10
Sensor10Max=200
Sensor10Caption=Wasser Temperatur
Sensor10Unit=°C
Sensor11Function=outtemp
Sensor11Source=can_388:FF00000000000000
Sensor11Factor=0,5
Sensor11Offset=-40
Sensor11Min=-50
Sensor11Max=100
Sensor11Caption=Aussen Temperatur
Sensor11Unit=°C
Sensor12Function=batvolt
Sensor12Source=can_380:000000FF00000000
Sensor12Factor=0,16
Sensor12Offset=0
Sensor12Min=1
Sensor12Max=100
Sensor12Caption=Batterie Spannung
Sensor12Unit=V
Sensor13Function=handbremse
Sensor13Source=can_380:2000000000000000
Sensor13Factor=1
Sensor13Offset=0
Sensor13Min=1
Sensor13Max=100
Sensor13Caption=Handbremse
Sensor13Unit=
Sensor14Function=fuelwarn
Sensor14Source=can_380:0000000002000000
Sensor14Factor=1
Sensor14Offset=0
Sensor14Min=1
Sensor14Max=100
Sensor14Caption=Tank Leer
Sensor14Unit=
Sensor15Function=innenlicht
Sensor15Source=can_380:0200000000000000
Sensor15Factor=1
Sensor15Offset=0
Sensor15Min=1
Sensor15Max=100
Sensor15Caption=Innenbeleuchtung
Sensor15Unit=
Sensor16Function=gesammtstrecke
Sensor16Source=can_6d3:FFFFF00000000000
Sensor16Factor=1
Sensor16Offset=0
Sensor16Min=1
Sensor16Max=999999
Sensor16Caption=Gesammtstrecke
Sensor16Unit=KM
Sensor17Function=durchschnitt
Sensor17Source=can_6d3:0000000000000FFF
Sensor17Factor=10
Sensor17Offset=0
Sensor17Min=1
Sensor17Max=100
Sensor17Caption=Durchschnitts Verbrauch
Sensor17Unit=L
Sensor18Function=distance0
Sensor18Source=distance_0
Sensor18Factor=-1
Sensor18Offset=230
Sensor18Min=0
Sensor18Max=250
Sensor18Caption=Distance0
Sensor18Unit=cm
Sensor19Function=distance1
Sensor19Source=distance_1
Sensor19Factor=-1
Sensor19Offset=230
Sensor19Min=0
Sensor19Max=250
Sensor19Caption=Distance1
Sensor19Unit=cm
Sensor20Function=distance2
Sensor20Source=distance_2
Sensor20Factor=-1
Sensor20Offset=230
Sensor20Min=0
Sensor20Max=250
Sensor20Caption=Distance2
Sensor20Unit=cm
Sensor21Function=distance3
Sensor21Source=distance_3
Sensor21Factor=-1
Sensor21Offset=230
Sensor21Min=0
Sensor21Max=250
Sensor21Caption=Distance3
Sensor21Unit=cm
Sensor22Function=door
Sensor22Source=can_380:00FF000000000000
Sensor22Factor=1
Sensor22Offset=0
Sensor22Min=0
Sensor22Max=999
Sensor22Caption=offene Tür
Sensor22Unit=
Sensor23Function=0
Damit sollte dann im StiloSkin auf alle fälle schon mal die Meldung mit den Türen und der Heckklappe sowie der Tache/Drehzahlmesser sauber funktionieren.
2. "Icon config Error 0" kommt nur in der letzten 1.1.0.11 Version. Da scheint ein Icon zu fehlen. Leider weis ich auch noch nicht welches.
3. Öffne AmpCap oder capture! geh dort in die Settings der Camera und aktivire die Spiegelung (Speichern nciht vergessen)
Gruss Peer
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 05:36  Titel:  (Kein Titel)
der iconconfigerror tratt nur bei nicht geladener medialiste auf wenn zb. noch nicht alle pfade eingestellt wurden( allerdings auch schon in verherigen versionen) ...ist in der nächsten behoben.
zum spiegeln der eyetoy: soweit ich mich erinnere ist das im treiber nur horizontal möglich - allerdings kann man die platine relativ einfach im gehäuse um 180grad gedreht einbauen.
gruss
mfeske
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2009 15:59  Titel:  (Kein Titel)
prima das werde ich doch mal probieren Wink
und gleich eine Nachfrage, ich habe in der sensor.ini "entdeckt" das ab sensor18 distance angezeigt wird und das für 4 sensoren. Sind das die Parksensoren? Wo sehe ich das den? Auf welchen CAN Code bezieht sich das? Einer meiner Sensoren ist nämlich defekt und das könnte ich ja hier vermutlich sehen oder in canhack, oder wird die nachricht überschrieben, d ich ja im instrument die anzeige parsensoren nicht verfügbar habe?
Mit Version 1.01.07 bin ich den Icon config error leider nicht losgeworden
@c1500 ich habe leider nur dashorizontale spiegeln gefunden Sad hast du die platine bei dir umgedreht?
Micha
[ Zeit: 1.5898s ][ Queries: 47 (0.9512s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
