Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 22:02  Titel:  M4-ATX über USB einstellen
hallo leute.
ich möchte beim M4-ATX paar sachen ändern über die USB schnittstelle. ich wollte gerne die einschaltverzögerung bischen weniger machen und beim runter fahren will ich, dass der rechner gleich nach dem ich den schlüssel gezogen habe. die remote funktion für die endstuffen will ich auch ein bischen ändern aber durch viele versuche ging es einfach auch nicht. möchte nicht zu viel rum pfuschen an dem gerät.
welche der vielen funktionen muss ich auswählen? gibt es dafür eine anleitung?
grüße
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Deinem Text entnehme ich, dass du schon einige Einstellungen geändert hast, aber die Wirkung ausgeblieben ist.
Hast du nach den Änderungen das M4ATX vom Strom getrennt, damit es einen Neustart macht und die Einstellungen übernimmt?
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 21:52  Titel:  (Kein Titel)
ja genau, ich habe schon paar einstellungen gemacht aber leider ohne erfolg.
wollte einstllen das der gleich hoch fährt ohne 5sec. verzögerung. ich weiß auch nicht ob es die richtige einstellung war. eine genau liste wäre nicht schlecht
ich werde es mal dann versuchen, das teil vom netz zu nehmen. wie lange sollte man am besten warten?. ich denke mal 10min reichen
grüße
BeitragVerfasst: Do 12 Feb, 2009 22:36  Titel:  (Kein Titel)
jop, sollte reichen
[ Zeit: 0.9942s ][ Queries: 48 (0.3815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
