TobiAstra
Anmeldung: 13.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:33  Titel:  Brauche Hilfe Bei CarPC auswahl
Hallo erstmal an alle hie rim Forum,
ich bin mir gerade am Überlegen ob ich mir einen CarPC holen sol, aber ich bin da noch totlae jungfrau in der Sache, und bräcuhte Hilfe. Meine Frage ist ob hier jemand aus dem Raunm Pforzheim,Calw, Stuttgart, Karlsruhe ist wo mir dabei helfen könnte.
Mfg Tobi
TobiAstra
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo´, kommt niemand aus der Umgebung Karlsruhe,Pforzheim,Stuttgart, FDS oder so? Wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche
TobiAstra
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Halo habe da gerade etwas gefunden was meint ihr zu diesem Car PC ???
E7043S - P4 Barebone (1000 & 100 Mbit LAN, PCMCIA Slot, DVD)
E7043S - Intel Pentium IV / Celeron Barebone
Überragende Ausstattung (z.b. Gigabit, PCMCIA,..) ! Beeindruckende Größe !(198x161x62 mm)
Vollausgestatteter Barebone. Sie benötigen nur noch folgende Komponenten :
- CPU Intel Pentium IV / Celeron (Socket mPGA478, FSB 400/533)
- Speicher (1x 200pin DDR SO-DIMM bis 512 MB RAM)
- Festplatte (2.5")
Ein Slimline DVD-Laufwerk ist bereits im Preis enthalten !
Features
CPU Socket mPGA478 (Pentium IV / Celeron)
FSB 400/533Mhz
Speicher 1x 200pin DDR SO-DIMM / PC266/333 / 128, 256 oder 512MB
Festplatte 1x 2.5" Einbauplatz
CD/DVD 1x 5.25" Slimline Einschub
Spezifikationen
Audio - 16bit Stereo SoundBlaster kompatibles Soundsystem (Full Duplex 3D Stereo Sound)
- Eingebaute Lautsprecher
- 3.5mm Klinke Mikrofon-Eingang
- 3.5mm Klinke Kopfhörer-Anschluss
- 3.5mm Klinke Line-In Eingang
- 3.5mm Klinke Line-Out für externe Lautsprecher
- SPDIF port
Flash BIOS Flash EPROM Bios erlaubt spätere Upgrades
Video - 64MB Grafikspeicher (shared Memory)
- VGA Auflösung bis 1600x1200 (24bit)
- 15-pin mini D-sub VGA Anschluss
- S-Video Ausgang
- TV-Out Ausgang
I/O - 2x Firewire (1394)
- 4x USB 2.0
- 1x 9-pin Seriell (RS-232)
- 1x 25-pin Parallel (EPP/ECP)
- 1x 6-pin PS/2 Maus
- 1x 6-pin PS/2 Tastatur
- 1x Typ-II PCMCIA Slot
Kommunikation - Eingebautes 56K V.90 Modem (RJ-11 Eingang)
- Eingebautes 10/100Base-T Ethernet LAN (RJ-45 Eingang)
- Eingebautes 1000Base-T Ethernet LAN (RJ-45 Eingang)
- Eingebauter Infrarot-Empfänger (IRDA[SIR])
Chipsatz SIS 651
Gewicht 1.25kg (2.75lbs)
Größe 19.8 x 16.1 x 6.2cm (7.79 x 6.33 x 2.44 inches)
Stromversorgung - Power in : DC 20V / 6A (Max. power 120 Watts)
Lieferumfang - Silberner Barebone mit eingebautem DVD-Laufwerk
- Bebilderte Einbauanleitungen
- Externes 230V Netzteil
- ausführliches Handbuch
- Modem-Anschlusskabel
- Wärmeleitpaste für CPU-Installation
- Satz Schrauben
Danke schonaml im vorraus bis dann
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Tobi.
Sags dir nur ungern, bist aber bööse in ein fettnäpfchen getreten.
Liess dich bitte etwas ein, und frag dann nochmal.
Um dir die arbeit bissel zu erleichtern post ich dir mal n paar threads:
Zum TFT :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=84
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1136
Zum Board:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=85
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2297
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=131
Zur Stromversorgung:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1892
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2191
Die threads sind alle net allzu lang, bitte liess dich ein.
TobiAstra
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Deppgear,
haeb ihn ja ncoh nciht ebstellt wollte nur eure meinung dazu wissen. Ich werde mich gleich mal einlesen danke für die rasche antwort, könntest du mir mal evt ein Car PC zusammenstellen, ich will mit dem Car Pc eigentlich DVD schaue, Musik hören, Navi, und so spielchen ahlt Smile Dank dir für deein antwort. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag bis dann,..
Mfg Tobi
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du nix zusammenstellen willst, gibts bei cartft schon bundles.
http://www.cartft.com/carpc/catalog/gl/2
Die sind, wenn du dich net befassen willst net übel.
Nur solltest du dich dennoch etwas einlesen, gerade was Software und Probleme anbelangt.
Mfg
TobiAstra
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Hey Deepgear
danke für deine Antwort, und wa haltet ihr von diesem Bundle hier?
o Ein Travla C134 DIN-Schacht Gehäuse (Einbautiefe 25,4 cm) welches Sie im DIN-Schacht, im Handschuhfach, unter dem Sitz oder im Kofferraum postieren können. [Info]
o Via M10000-N Mainboard mit 1 Ghz CPU (Bootzeit bei z.b. Windows ME : weniger als 30 Sekunden !!!)
Das beste : Dieses Mainboard bringt alles mit, was Sie Anschlüssen je brauchen werden : VGA, Netzwerk, Firewire, USB, Sound, TVOut,...) [Info]
o Speziell für dieses Gehäuse gefertigten Speicher (512 MB UltraLow Profile DDR RAM) [Info]
o 7" VGA TFT Display mit Touchscreen USB und Video/Audio Eingängen (macht Eingabegeräte wie Maus und Tastatur ÜBERFLÜSSIG !) [Info]
o 2,5" Notebook Festplatte mit 40 GB Kapazität [Info]
o Slot-In Slim-CDRW/DVD-Laufwerk + Adapter f. Anschluss an das VIA M10000 Mainboard [Info]
o CarTFT DC/DC Konverter f. den Anschluss des Travla C134 Netzteiles an den Auto-Zigarettenanzünder [Info]
o GPS USB Maus mit Routenplaner MarcoPolo
Danke nochmals üfr eure antworten, schönes WE an euch alle, sehr freundlch hier alle , fühlt man sich gleich wie dahiem Smile *sfg*
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
@TobiAstra
Also zum Spielen reicht das M10000 board nicht unbedingt. Aufwendige 3D spiele sind damit nicht möglich.
Audio, navi, Video usw. ist kein Problem (bei Videos kommt es auf die Datenraten an). DVD schaun ist kein Prob.!
Wenn du dein System selbst zusammen stellst und du weißt was du brauchst... dann kannst du 100-200 Euro billiger kommen.
Zur einbautiefe von 25,4 cm... Rolling Eyes bei nem Astra G sind es beim oberen Schacht ca. 25 cm! Es geht perfekt rein... aber nur wenn nix angeschlossen ist (also wenn keine Stecker dran sind). Mit den Steckern sind es dann 30 cm einbautiefe (und es schaut aus dem DIN Schacht raus).
Zum Routenplaner MarcoPolo 2005 hat der eine Sprachausgabe? Sprich sagt der dir wos lang geht?
TobiAstra
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
@Newevent
danke für deine Antwort, tut mir leid das ich jetzt erst schreibe aber war auf weiterbildung. Hmm was würdest du mir den empfelen köntest du mir mal eine zusammenstellung machen was ein super CarPc ist wo ich auch drauf spielen kann?? wäre sehr net von dir, Danke schon mal im vorraus, wünsche dir und dem gesamten Forum noch einen guten Start ins WE bis dann
Mfg Tobi
newevent
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
@TobiAstra
Tja, wenn du auch Spielen willst, dann braucht dein System sehr viel Strom! Mein M10000 komplett, mit Display benötigt 6 A (höchstens).
Mit meinem System bin ich auf ca. 800 Euro gekommen. Bei deinen Anforderungen kann es mehr werden!!!
Was soll man dir empfehlen? Die Auswahl an Bords ist riesig und ich kenne nicht jedes mit Stromverbrauch etc.!
Würde mal sagen das das Board egal ist... die Cpu und Graka sind somit der größten Stromfresser. Evtl. gleich ein Bord kaufen was eine Graka integriert hat.
Bla bla bla Smile
So meine Empfehlung (wer was Besseres weiß posten!):
CPU:
Athlon XP 2,2 Ghz (62.70 €)hat 62 Watt
oder
Athlon XP 1,8 (69.00 €) ca. 51 Watt
(alle Chips benötigen FSB 266 Mhz)
Desktop CPU Watt uvm. liste>>>
http://www.pc-erfahrung.de/ProzessortabelleDesktop.html
Board (habe Elitegroup gewählt)
Micro ATX von Elitegroup >>> KM400-M Deluxe = 39.47 €
Bietet ne menge (sprich 6 channel Audio usw.)
Der Link:
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=24&LanID=0&DetailID=357&DetailName= Specification
oder
Micro ATX von Elitegroup>>> L7VMM2 (2.0) = 32.99 €
Der Link:
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=24&LanID=0&DetailID=419&DetailName= Specification
Haben alle eine integrierte Graka!!! Frag mal rum, ob die was taugen!
RAM
512 MB = 58.50 €
Oder
256 MB = 28.73 €
Laufwerk Slimline (wegen Strom)
Fujitsu Siemens Computers-DVD-ROM 8x/24x ATAPI SLIMLINE = 86.07 €
Festplatte 2,5“ wegen Erschütterungen:
40GB Samsung MP0402H 5400 8MB 2,5" (oder soll die größer sein?)= 68.41 €
GPS:
Navilock Empfänger USB BU-303 = 77 €
TFT
SP7 = 250 €
Gehäuse (selber suchen oder basteln)
Bei dem hier wäre ein Normales DVD Laufwerk besser (braucht dann aber mehr Strom)!
Antec Aria Micro ATX Cube Case = 105 €
http://www.computeruniverse.net/products/90109554.asp?agent=289
Zum Strom:
PW-120M (200 Watt) = 59.95 €
Evtl. würde das PW-70A ((100 Watt) = 49.95 €) auch reichen.
Am Eingang des Netzteils müsstest du noch eine Stabile Eingangsspannung von 12 Volt hinbekommen! Sonst kann es sein, das dir das Netzteil flöten geht... wenn du den Motor startest (lima produziert 14 Volt).
Für die Stabile Eingangsspannung, benötigst du noch extra, das ITPS (ca. 40 euro) oder das Carnetix (ca 100 euro € ?)
Was vergessen?
Ach so das teuerste System bzw. beste System kommt = 807,10 € ohne Versand! ITPS bzw. Carnetix habe ich nicht mit berechnet!
Tip!
Ein normales DVD Laufwerk, würde noch mal den preis stark senken! Auch ein eigenes Gehäuse würde viel Sinn machen.
SOOOOOOOOOOOOOOOOO Bin jetzt fertig
edit: Bin nicht aus dem Raunm Pforzheim,Calw, Stuttgart, Karlsruhe! Clubbed Rolling Eyes
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 07:11  Titel:  (Kein Titel)
gut gemacht @newevent.
Muss nur dazu sagen, das du das Carnetix und auch das ITPS nicht anbieten kannst, da sie nur 5A durchlassen. Sind umgerechnet nur 60Watt. Und als NT muss es schon das PW120A sein.
Gruss...
newevent
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte das Carnetix schafft mehr.
Das mit dem ITPS ist mir klar... müsste halt 2 ITPS Parallel schalten (ob 120 Watt reichen Rolling Eyes ).
Wie haben die anderen das mit dem Strom gelöst (bei so einem System)? Haben da alle zu einem 12 Volt zu 220 Volt Wandler gegriffen? Senkt natürlich den Wirkungsgrad! Ist das die einzigste und billigste Lösung?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Habe ITPS geholt, aber den Spannungswandler raus gelötet. Also kommt auch am NT nur das an, was von der Batterie kommt.
Bisher ging es ganz gut. ITPS ist eigentlich bei mir nurnoch dazu da, das der PC hoch/runter fährt.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
... den Spannungswandler raus gelötet. Also kommt auch am NT nur das an, was von der Batterie kommt....
Wie du schon sagst, wird die Spannung nicht mehr geregelt.... was der sinn der sache ist... und 40 euro nur fürs hoch und runter... mh Cool
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Das kann schon sein. Aber es ich auch nicht bei mir sinn der Sache, nur 60W durchzulassen, obwohl mein NT viel mehr abgeben kann Wink
Zumal brauch ich bald die volle Leistung vom NT!!!
newevent
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Also hast du keine Alternative Spannungsquelle gefunden die, die Spannung konstant hält?
Gibst da nix auf dem Markt was 200 Watt ab kann (z.b Biker Netzteil)?
newevent
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist ein 12 Volt Netzteil mit 250 Watt = 169,95 €
http://www.netzgeraet.de/index1.html?pc_-_netzteile_pc_netzteile__atx_mit_12v_eingang.htm
kostengünstiger wäre natürlich ein 12/220 Volt Wandler mit einfachen 220 Volt PC Netzteil.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das Ding kenne ich auch schon.
ABer soviel Geld hat nicht gerade mal jeder für ein Netzteil Wink
TobiAstra
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute
vielen dank fü reure ganzen antworten tut mir leid das ichmcih jetz erst melde aber war mal wieder ne weile utnerwegs und msute geld verdienen, nevevent dir danke ich beosnders!! THX
Also leute kommt ech tneimand aus der Umgebung PFORZHEIM,CALW, KARLSRUHE,STUTTGART oder Umgebun?? wünsche euch allen noch ein schönes we und msu echt sagen das Forum hier sit ech tsuper
Mfg Tobi
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Und ich hoffe, das nächste mal nimmst du dir ein wenig mehr zeit, beim schreiben *G*
[ Zeit: 1.7931s ][ Queries: 47 (0.8611s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
