g3lb3r-tiii
Anmeldung: 02.01.2008
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 00:18  Titel:  Multimedia HDD rauscht sehr stark
hab eine 2,5 zoll Multimedia HDD ähnlich wie diese Player
Immer wenn ich mal entspannt einen Film schauen möchte kommt nur ein leiser Ton und ein sau-lautes Rauchen Smile
Ich hab einen 400 Watt- Verstärker und 80 Watt Blaupunkt Lautsprecher verbaut.
Das komische an der sache ist wenn ich meinen 0815 MP3 Player anschließe (selbe Kabel) ist alles i.O. guter sount mit kaum hörbarem Rauschen???
Was mach ich Falsch ??
Mfg Rober
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 03:04  Titel:  (Kein Titel)
Wo und wie hast Du das Teil angeschlossen?
Funktioniert das Gerät woanders?
Ist es nur bei bestimmten Dateien?
Und zuletzt eine Frage die nix mit deinen Problem zu tun hat, kann das Teil MP4´s im x.264 codec abspielen?
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Angeschlossen ist das Teil an der 2. Bat über das dazugehörige Netzteil (Zigarettenanzünder)
JA, am Heimischen TV 0 Problemo
Nein, alles Rauscht
Kann ich dir nicht sagen
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 14:22  Titel:  (Kein Titel)
zu Hause wirst Du keine Störungen von der Boardelektronik haben, daher die Probleme nur im Auto. Versuche mal zusätzlich ein Masse Kabel ans Gehäuse, hat bei meinem ersten CarPC wunder gewirkt.
@roan
Schau Dir mal die Beschreibung von DIESEM hier an. Ich meine der könnte es.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich denke auch dass es mit einer gemeinsamen Masse geht.
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
mhhh aber bei einem MP3 Player ist läuft es auch ohne rauschen ?!
Und wie meinste das mit der Erdung -> ein kabel an das Player Gehäuse und an die Karosse ???
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Betreibst Du dein MP3 Player über das gleiche Netzteil?
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:44  Titel:  (Kein Titel)
nein der läuft über eine AAA Bat. ohne kontakt mit dem Boardnetz.
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Dann verursacht das Netzteil die Störung. Darum der Tip mit der Masse.
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ein Kabel von der HDD zur Karosse legen ?
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Am besten Masse zur Masse. Wenn dein Gehäuse aus Metall ist kannst Du es ja mal versuchen.
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Gehäuse ist aus Alu?! Oder ist es besser wenn ich den Eigenbau Zigaretten-Anzünder-Anschluss Erde bzw. das Netzteil des HDD Players ??
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 16:11  Titel:  (Kein Titel)
ich würde es einfach mal probieren wo es was bringt.
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 16:13  Titel:  (Kein Titel)
OK danke erstmal, ich meld mich ob es was gebracht hat ...
[ Zeit: 0.7035s ][ Queries: 47 (0.2718s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
