Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:38  Titel:  CarPC + ZENEC 5.1 Digital Amplifier?
Hi Leute,
habe von Audio nicht soviel Ahnung, aber ist das Teil zusammen mit meinem CarPC einsetzbar und bringt mir das dann guten 5.1 dts-Sound?
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=10967270211994849278&itemno=ZE-5.1D&aid=735&cf=itc
Vielen Dank für Eure Antworten!
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir den grad mal angeschaut und bei meinem händler mal probehalber angeschlossen. also wenn du wenig platz hast du nicht unmengen geld ausgeben willst, ist das teil ideal. leider brauche ich zuviel leistung an den kanälen, dass er bei mir dauernd abgeschaltet hat Wink
Wenn du deine anlage grade am ausbauen bist, ist das das teil für den pc ideal durch den coax eingang. hast du schon ne anlage und willst die damit weiter betreiben, rate ich dir den einsatz einer weiteren endstufe für den bass kanal. die 100 angegebenen watt hat das ding leider net. hier nochmal ein besserer link: http://www.zenec.com/html/index_amp.html
kennst du die Mazda-Community? Findest du unter www.mazda-community.de
Bilder von deinem Auto würden mich mal wahnsinnig interessieren
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
@suicider
Ich will die BOSE-Anlage, die Serie im Auto ist, auf 5.1 dts umbauen! Habe von Audio eben nicht soviel Ahnung! Kann ich dieses Teil dafür verwenden? Genau, dachte wegen der Coax-Geschichte ist das Teil für meinen CarPC perfekt und durch die Gestaltung des Innenraums ist die Montage eines Center-Lautsprechers mehr als einfach (siehe Bild).
Suicider
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 15:14  Titel:  (Kein Titel)
ken den rx-8 von innen. soviel ich weiß, geht es nicht, die anlagen von bose einfach mit ner anderen endstufe zu betreiben. müsste mich morgen da mal genau schlau machen. reicht es dir morgen abend? da kann ich dir genaueres sagen, wie es mit der aufrüstung von ner boseanlage auf 5.1 zu beachten ist
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar! Das wäre perfekt, wenn du dich darum kümmern könntest! Hoffentlich funzt das, sonst weiß ich nicht, wie ich sonst an 5.1 dts-Sound komme Sad...
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:02  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider
Gibt's was neues von der %.1 dts-BOSE Front? Hoffe das funzt!
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 10:48  Titel:  (Kein Titel)
moien.
hab gestern keinen erriecht, bzw wir hatten unseren "bose-rausschmeiser" nicht da. heut kann ich dir aber infos geben. wird ca 3 uhr
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Ging doch schneller.
also:
1. wo überall hast du boxen
2. was sind das alles für boxen? ist da ein Subwoofer dabei?
3. du musst eigentlich nur die Endstufe des Bose systems gegen die zetec
tauschen. Evtl brauchst du noch was, um die signale vom orig. Radio
auf die endstufe zu bringen. mach mich aber schlau, was das genau ist
4. das einstellen wird etwas aufwendig, da die endstufe von bose extra auf
das Auto abgestimmt ist. ist aber wenn du jemanden mit
messprogramm kennst, oder einen Erfahrenen Einbauer nicht so das
problem
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
*voneinerboseanlageträumt* Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:43  Titel:  (Kein Titel)
serienboseanlagen sind halt geil, weil sie perfekt abgestimmt sind
the-x
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 15:00  Titel:  (Kein Titel)
deshalb würd ich daran au nix ändern für was brauchst du 5.1 im auto? setzt du dich jetz immer zum filmschaun ins auto oder willst du klassische musik wie bei nem konzert hörn?
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
okay. bei mir im auto hab ichs und da kommt nicht so leicht ne boseanlage mit. okay. meine hochtöner sind noch etwas vorlaut, aber sonst kann ich nicht meckern.
kostet aber auch etwas mehr als ne boseanlage. ist aber auch nachgerüstet
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute hab auch die Zenec 5.1 verbaut der Klang it astrein aber leider hat die Endstufe nicht viele einstellmöglichkeiten was den Klang betrifft was bei machen MP3s schlecht ist.
Ich persönlich habe sie auf 4.1 Phantom laufen da ich in meiner mittelkonsole keinen Platz mehr für einen Center habe (leider!).
Aber ich habe jetzt ein anderes Problem mit der Zenec und wollte erstmal hier fragen ob das jemand kennt der auch eine Zenec hat bevor ich wieder zu ACR renne.
Also zum Problem, mein IR Empfänger der Zenec geht manchmal nicht was natürlich lästig ist ich habe erst gedacht es geht meist nach einem Neustart des Systems wieder. Aber in letzter zeit fällt es auch einfach so mal aus während sie läuft und da ich auf die Fernbedienung angewiesen bin, da ich in der Mediaengine nicht leiser machen kann da der falsche Regler angesteuert wird ist das natürlich sch***. Ich habe auch schon alle Kabel geprüft daran liegt es nicht :/ ich hoffe es ist nichts schlimmes wenn doch dann gehts halt doch zu ACR, Garantie hab ich ja aber wär halt schön nicht wiedr alles ausbauen zu müssen.
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
hi, habe auch noch eine frage zur zenec
und zwar habe ich das gute stück angeschlossen, es kommt auch strom an, aber sie ist/geht nicht an!
geht sie erst an wenn sounds ankommen oder auch wenn ich per fernbedienung auf power drücke? weil die hat ja eine kleine led am gehäuse, denke mal die sollte leuchten wenn sie an ist?
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Remote anschliessen Blaue LED leuchtet, Video out an TFT und dann siehst welche eingang du gerade bist gleich kannst auch eingangsepfindlichkeit einstellen...
[ Zeit: 1.5563s ][ Queries: 48 (1.0975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
