V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 21:57  Titel:  BMW Z4 Display Ansteuerung (Öffnungs-/Schließmechanismus)
Hallo Freunde,
bin schon seit heute Nachmittag am recherchieren.
Hintergrund ist folgender: Ich habe von einem Freund einen Z4 Monitor geschenkt bekommen weil er sein CarPC Projekt abgebrochen hat.
Nun denn, da ich vorne schon ein Display hab, möchte ich dieses Display gern in die Heckablage bauen und es mit einer RGB Rückfahrkamera ansteuern.
Das ganze klappt wunderbar, mit einem Adapter wird dieser seltsame BMW Stecker mit 3 Chinchanschlüssen bereichert, dort kann ich die Cam anschließen.
Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem: Ich möchte gerne das sich der Monitor nur beim Rückwärtsgang einlegen hochfährt. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, das Thema gabs schonmal da hat doch jemand was gebaut..
Jep, ante hat damals eine kleine Ansteuerung gebaut, allerdings schießt das preislich über all meine Grenzen hinaus. Jetzt meine Frage: Kann man den Öffnungs/Schließmechanismus über den Originalmotor noch irgendwie anders ansteuern oder geht das wirklich nur über/mit dem K-BUS?
Es gibt einen Bus-Simulator hab ich gelesen, kostet bestimmt auch wieder viel und so richtig durchgeblickt hab ich da noch nicht..
Der Motor ist wahrscheinlich ein Stinknormaler Schrittmotor - kann man sich dafür nicht was eigenes bauen, gibts da vielleicht schon eine fertige günstigere Ansteuerung wo anders die ich mit 12 V an's Rücklicht hänge damit der endlich ausfährt und wieder einfährt?
Jetzt hab ich viel geschrieben.. ich hoffe das mir auch geholfen werden kann, den ich selbst bin in der Materie etwas unbeholfen.
Liebe Grüße,
Manu
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun den Motor abgebaut und möchte gerne eine eigene Ansteuerung basteln, hat jemand Infos dazu wie man das machen könnte oder gibts vielleicht dafür schon was fertiges?
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn das für ein Motor und gibt es da Endschalter?
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi, möchte jetzt doch gerne einen einfachen Schrittmotor einbauen, Endschalter gibt es leider keinen Sad
Das ganze soll letztendlich so funktionieren:
Ich lege den Rückwärtsgang ein, der Motor soll bsp. weiße 180 Schritte fahren, soviel bis er halt auf ist, ich lege den Vorwärtsgang ein (sprich, Rücklicht fällt ab) der Motor soll wieder 180 Schritte zurückfahren bis er drin ist.
Nicht einfach oder? Sad
Edit: Hab gerade noch eine Steuerung für einen Schrittmotor gefunden die mit 12V läuft, bei der man Impulse einstellen kann. Mit ein paar Relais kriege ich denk ich mal den Monitor schon hoch und runter.
Einen Endschalter werd ich noch einfügen damit er weiß wann er wieder runter soll.
Außerdem vllt noch ein Zeitinterval von 10 sekunden, damit er beim Ein-/Ausparken nicht ständig rauf und runter fährt.
Ich packs an Smile Bin aber trotzdem noch für jeden Post von euch dankbar.
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Warum willst Du den Motor austauschen? Der verbaute Motor kann ja ganz offensichtlich das was er machen soll. Hast Du Bilder von den Anschlüssen des Motors?
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 20:07  Titel:  (Kein Titel)
du musst nicht nur ein "auf" senden sondern alle paar sekunden ein "Alive" schicken. Ist offenbar bisserl tricky, aber du solltest dazu Infos im Netz finden:
http://www.google.de/search?hl=de&q=bmw+z4+alive+monitor+packet&meta=
http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-display/94818-z4-e85-display-hack.html
nur so als Tipp in welche Richtung du weitersuchen kannst, ...
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier
http://www.ac-services.eu/shop/index.php/cat/c38_BMW-Adapter.html/XTCsid/
gruß Thorsten
[ Zeit: 1.3446s ][ Queries: 47 (0.9113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
