Air
Anmeldung: 04.01.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 20:08  Titel:  M2-ATX Firmware 1.4 AutoLatch ACPI not fully down Frage
Hi
Wenn ich nur kurz die Steuerleitung ausschalte, so dass der Rechner anfängt, in den Ruhezustand zu gehen und dann die Steuerleitung gleich wieder einschalte, dann bleibt der Rechner aus. Auch wenn ich dann nach einer oder zwei Minuten die Steuerleitung mehrmals aus- und wieder einschalte, bleibt er aus. Erst wenn ich die Sicherung am Dauerplus ziehe und wieder reinsteck, kommt er hoch. Bei mir geht die LED des USB Hub nach 45 Sekunden aus. Auch dann bringt Steuerelitung aus-ein-aus-ein den Rechner nicht hoch. Erst wenn ich die Sicherung am Dauerplus ziehe und wieder reinsteck, kommt er hoch. Allerdings gibt es dann doch irgend einen langen Timeout, denn am nächsten Tag kommt der Rechner wieder hoch, auch wenn ich das Dauerplus nicht unterbrochen habe.
Mein M2-ATX ist vom Januar 2007. Die Jumper sind auf 5 Sekunden off und 45 Sekunden hard-off gesezt.
Frage:
Löst dieses neue Feature
06/06/2008 Firmware 1.4: Shut down while ACPI is not fully up fix via 60 second AutoLatch feature
mein Problem?
Changelog von Mini-Box:
http://www.mini-box.com/site/resources/pdf/CHANGELOG-M2-ATX.txt?ck=TThQmAk1AWcWYnEq&cktime=79113&vid =TThQmAk1AaIWYuKt
Dank und Grüsse
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
einfaches zündung ein-aus bringt nix. du musst die zündung mindestens 3-5 sek an lassen, bevor das M2 ein Power-On auslöst.
desshalb gehts es auch am nächsten tag, ich vermute du fährst dann ganz normal und hast die zündung länger an.
Gruß Gunther
Air
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Danke. Nein ich hab alles versucht, inklusive Steuerleitung mehrere Minuten aus und dann mehrere Minuten ein. Alles auch mehrmals in verschiedensten Variationen. Hatte die letzten knapp zwei Jahre reichlich Zeit zum rumprobieren Smile
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Teste mal das Update und sag bescheid ob es geholfen hat.
Air
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Das 2.99-Dollar Update kostet mich 22 Euro, wenn es abgabefrei durchgeht und über 50 Euro, wenn nicht (Schweiz). Ich wollte in diesem Thread rausfinden, ob das Update überhaupt hilft.
Vielleicht haben die meisten Leute die 30 Sekunden Ausschaltverzögerung eingestellt. Dann sollte das Problem seltener auftreten. Ich werd das halt auch mal so versuchen. Eigentlich mag ich die 5 Sekunden, weil man dann sofort sieht, ob der Rechner auch wirklich runterfährt.
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Das kostet Geld. Ok Sorry - klar dann würde ich eher sagen dein Netzteil ist defekt.
Air
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Warum kaputt, läuft doch gut Smile? Solang ich nicht während dem Ausschalten einzuschalten versuche. Hab die Jumper Position C mal gesteckt, obwohl im Winter ist ein bisschen blöd den USB-Hub stundenlang umsonst laufen zu lassen.
Wenn niemand anders mit einem alten M2-ATX das Problem hat, liegt's vielleicht an einer BIOS-Einstellung?
[ Zeit: 0.6066s ][ Queries: 48 (0.2106s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
