Mechaxx
Anmeldung: 20.01.2009
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 21:31  Titel:  Display im Audi 80
Hi, ich lese hier schon seit ein paar wochen, tolles forum Very Happy . Jetzt habe ich ein kleines Problem mit meinem 8" Touch. Ich hab die letzten Tage rumgegrübelt wie ich das teil am besten befestige, das ergebnis könnt ihr auf den bildern sehn.
der tft ist recht wackelig drin und im moment mehr geklemmt als befestigt. der stromstecker an der seite hat ziemlich druck drauf weil das eingang an der seite ist. hab den stecker schon gekürzt und umgelötet aber die seiten drücken immernoch drauf, hoffe das hält.
ich wollte erst mein slimline cd lw unters display bringen, kann ich aber knicken weil kein platz ist, dahinter sind die stecker von vga und touch-usb.
habt ihr noch ideen wie ich das teil besser befestigen kann, ohne großen aufwand, hab weder garage noch ahnung von gfk oder gescheite geräte zum sägen usw.
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Mechaxx,
suche doch mal nach dem Umbauthread von WAL. Er hat das extrem Edel gelöst. Und ganz ohne GFK Wink
CU
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du eigentlich für einen komischen 8Zoller? Mein 8er sieht viel größer aus.
Naja, ich zitiert mich mal aus meinem Einbauthread:
Orginal sah alles so aus:
Dann erstmal alles rausgerissen und die Schalter für Heckscheibenheizung und NSW nach rechts verlängert und verlegt.
Geschaut ob alles hinhaut wie ich es geplant hatte
Anschließend hab ich eine Blende aus Plexiglas angefertigt (Mit Kreissäge, Stichsäge und Bandschleifer ...Laubsäge ging ja garnicht!)
Mit Holzleisten versehen
Passgenauigkeit getestet
Geschliffen, grundiert, geschliffen, grundiert, lackiert, geschliffen, lackiert, geschliffen, lackiert, lackiert, lackiert
Hier nach dem Grundieren
Und die Blende dann mit ein bisschen PU-Leim reingedrückt. Den TFT danach reingeschoben und angeschraubt.
TFT: Fertig
Mechaxx
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 17:37  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
@sirgroovy: da werd ich gleich mal schaun.
@crazylegz: dein tft schaut nicht grad größer aus, schau mal, meiner geht bis zur hälfte vom radio schacht runter ^^. aber du hast halt den vorteil das du ein open frame teil hast, die sind ja easy zu befestigen. bin ja mit meine 130 euro ebay teil relativ zufrieden, hat sogar auto on und das bild ist auch super^^. aber das befestigen is halt mist...bist auch bei motortalk oder Very Happy
ich glaub ich mach einfach noch an die seiten von vorne von oben nach unten von meinem lochblech rein, dann wirds auf jeden fall halten - erstmal...bis mir was besseres einfällt.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, hab übersehen dass dein Radio draußen ist.
Jup, bin auch Motor-talkig Smile
Mechaxx
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
hab mal bissel weiter gebastelt, mir reichts so erstmal, es funzt und sitzt bombenfest ^^.
Hier nochn kleines video was ich grad gedreht hab. allerdings mit läppi weil der carpc noch nicht komplett ist...TEST Video
Freezer
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 11:32  Titel:  (Kein Titel)
selten sowas hässliches gesehen Wink
Speed
Anmeldung: 25.12.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 12:33  Titel:  (Kein Titel)
du wirst staunen wie kompakt du das display bekommst wenn du das mal auseinander baust Wink
da hast du an den seiten und unten ca 10-20mm mehr platz und könntest das besser einabaun Wink
und dein radio sollte auch wieder reinpassen..
außerdem könntest du wenn du das gehäuse öffnest ein paar bilder machen wo welche stecker drangehn. ich habe nämlich das selbe tft nur sind meine bilder irgendwie wechh die ich damals beim auseinanderbauen gemacht hatte und nun weiß ich nicht mehr was wo drangeht^^
Mechaxx
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 13:42  Titel:  (Kein Titel)
@freezer: sagt mir ein opelfahrer Very Happy
@speed: naja und das wars dann auch mit der garantie...obwohls mir ja egal wäre. das radio ist schon mit absicht rausgeflogen. klar wärs kein problem, auseinander nehmen und die strombuchse nach hinten verlegen usw. das obige ist ja auch erstmal "provisorisch" bis es mal wieder wärmer ist und ich meine hände beim basteln spüren kann. und mit der zeit kommt dann auch die kreativität - hoffentlich ^^.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Mechaxx hat folgendes geschrieben:
in nem opel wär die riffelplastikfolie auch nicht schöner Wink
Mechaxx
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hätt ich doch nur carbonfolie genommen Wink
Speed
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 00:56  Titel:  (Kein Titel)
ja bei mir war die garantie eh schon weg als ich das auseinandergenommen habe. bin einfach nicht dazu gekommen es einzubauen.
zurzeit fahr ich auch noch mit nem provisorisch befestigten 7" rum aber das ist auf dauer ja keine lösung^^
durchstöber einfach das inet da findest du sicher genug anregungen
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
plane bald den selben Display in das selben Wagen einzubauen. da muss ich aber etwas umbauen, da ich mein Radio behalten will... bei mir reicht ca 1cm nicht von der höhe...
Dachte, ich lass mich mal ein bisschen inspirieren... aber als ich diese Riffelplastikfolie gesehen habe.....naja. naja..
Also du kannst etwas schönes daraus machen. mit Glasfaser oder so. Aber auf jeden fall mach das Ding weg, das wäre schon mal ein Anfang
Mechaxx
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 06:47  Titel:  (Kein Titel)
ok dann schlag ich vor das dus besser machst und ich machs dir nach oki?
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
oki.. aber das wird frühstens übernächste woche der fall sein .. da ich jetzt keine zeit habe...
Mechaxx
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 19:28  Titel:  (Kein Titel)
hab heute meine V2 gebastelt, mal wieder mit folie, ich weiß ^^. aber im gegensatz zu vorher denke ich ist es ne steigerung.
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 11:23  Titel:  (Kein Titel)
schon besser, ich würde eher sowas bevorzugen, macht zwar mehr arbeit, sieht aber auch um 100% besser aus Smile
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=250937#250937
Mechaxx
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
joa aber spachtel is auch immer so eine sache, saumäßig arbeit und wenn man pech hat reissts einem mit der zeit. hab für meine konstruktion 2 stunden gebraucht mit mdf platte als werkstoff. würd ichs noch bissel bearbeiten, könnte ich warscheinlich auch eine ähnliche oprik hinbekommen. wobei lack auch wieder eine empfindliche sache ist.
Freezer
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 12:34  Titel:  (Kein Titel)
ja, so ists ein kleines bisschen weniger schlimm Wink
nimm doch kunstleder, alcantara oder diese folie: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23193
Mechaxx
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 14:27  Titel:  (Kein Titel)
ja so richtig nach carbon ausschauende folie wäre natürlich was feines ^^. oder ich mach eine schicht gfk aufs holz und lackiers dann weiß (mein auto ist weiß). ich werd mal schauen, die jetzige folie ist keine dauerlösung, weil die an der seite schon eingerissen ist vom einbau. bin jedenfalls schonmal froh das ich jetzt eine zurechtgesägte blende hab und nicht mehr dieses mit lochband eingeklemmte dingens.
[ Zeit: 0.7982s ][ Queries: 47 (0.2946s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
