ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 17:04  Titel:  Abgebrochen: FIS-Control Platinen-Sammelbestellung
Kurzbeschreibung:
Mit einer selbstgebauten Schaltung lassen sich Texte im Kombiinstrument anzeigen und bis zu 12 KFZ-Relais schalten.
Weitere Infos im Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22735
Ich biete an, eine Sammelbestellung für die Platine bei PCB-Pool zu machen. Ab einer Abnahmemenge von 10 Stück läuft das auf einen Stückpreis von 20 Euro hinaus.
Auf Wunsch besorge ich auch den passenden Atmel-Mikrocontroller für die Schaltung und programmiere ihn. (Hinweis: Die Basis-Software beinhaltet das Schalten der Relais per Kommando über die serielle Schnittstelle und das Anzeigen von jeweils acht Zeichen in den obersten beiden Zeilen des FIS-Displays).
Versand erfolgt im Luftpolsterumschlag.
Preise (inkl. Versand):
Nur Platine: 22 Euro
Platine und vorprogrammierter Atmel-Mikrocontroller: 27 Euro
Edit: Es handelt sich jeweils um die unbestückte Platine. Die benötigten Bauteile müssen selbst besorgt und draufgelötet werden.
Wer Interesse hat, meldet sich bitte hier. Fragen sind im oben genannten Thread besser aufgehoben.
Sobald mindestens 10 Leute bei der Sammelbestellung dabei sind, schicke ich meine Bankverbindung per PN und mache die Bestellung bei PCB-Pool klar.
Gruß ZZottel
Edit: Ich weiß, dass es auch Platinenbelichter gibt, die Prototypen und Kleinserien günstiger anbieten als PCB-Pool. Ich will auch keinen davon abhalten, dort zu bestellen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass diese kleinen Anbieter nicht viel Aufwand treiben, ihre Ätzflüssigkeiten etc. umweltgerecht zu entsorgen. Bei PCB-Pool gehe ich aber davon aus.
Update: Mangels Nachfrage wird die Sammelbestellung abgebrochen.
Torro
Anmeldung: 15.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme einmal Platine und vorprogrammierter Atmel-Mikrocontroller für 27 Euro
Hardware: EPIA-SN18000
Software: Centrafuse 2.x Full
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme die Platine Komplett.
Also mit Text im FIS und Relais Schalten wie z.B. Car PC an über FIS usw.
Die Relais sind extra zu kaufen richtig?
Mfg
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Vorsicht, hatte ich vielleicht nicht deutlich genug geschrieben: Die Sammelbestellung bezieht sich nur auf die geätzte Platine. Die Bauteile muss jeder selbst besorgen und auflöten.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Was würde die Platine Fertig komplett kosten?
Mfg.
DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde auch eins nehmen das schon vorprogramiert ist da ich davon kein plan habe
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 15:25  Titel:  (Kein Titel)
@AudiA3-Razer:
Ich werde kein fertig bestücktes FIS-Control anbieten. Auf meiner Homepage ist aber eine Liste der benötigten Bauteile und ein Bestückungsplan. Damit sollte jeder in der Lage sein, sich die Platine selbst zu bestücken.
Das FIS-Control ist definitiv ein Bastel-Projekt. Auch fertig aufgebaut ist es ja nicht per Plug'n'play im Fahrzeug verbaut. Da muss man sich schon noch ein paar Kabel raussuchen und konfektionieren.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Also wen man Elektrisch nicht gut ist sollte man es lassen.
Du musst ja ned nur den Bausatz zusammen bauen sondern auch in die Fahrzeug Elektrik eingreifen.
Auch muss du in der Lage sein wen es blöd hergeht den Tacho auszubauen wen am Radio nix ist.
Ein Schaltplan von deinem Auto sollte auch bereit liegen zur Sicherheit.
Ich muss da noch etwas klären werde aber Wahrscheinlich eine Nehmen mit Programmiertem Controller
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich schätze, dass sich in absehbarer Zeit keine 10 Leute finden, die Interesse an der Platine habe. Daher breche ich die Sammelbestellung ab.
Torro
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 06:50  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine andere Möglichkeit an Platine und Chip zu kommen ?
ZZottel
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Layout für die Platine gibt es im Eagle-Format auf meiner Homepage (siehe Signatur). Mit dieser Datei kann man sich die Platine ätzen lassen bzw. selber ätzen.
Eine HEX-Datei für den Atmel-Controller folgt demnächst auch.
Ein paar Hilfen, z.B. wie man den Controller programmiert wollte ich sowieso noch dazuschreiben.
Ich hoffe damit kann jeder der Interesse hat, die Schaltung selbst aufbauen.
Torro
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ZZottel
Sage mal kannst du mir die HEX-Datei für den Atmel-Controller und die Programierhilfen zuschicken ?
Gerne auch per PN zwecks E-Mail.
Danke Torro
ZZottel
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 22:37  Titel:  (Kein Titel)
@Torro:
Sorry, habe bisher nicht die Zeit gefunden, die restlichen Infos auf meine Homepage zu stellen. Hier die Kurzversion:
Eine HEX-Datei kannst du dir aus dem Sourcecode selber machen. Lade dir dazu Bascom-AVR (www.mcselec.com), füge den Code ein und kompiliere ihn mit "Program -> Compile".
Auf der Platine ist ein 10-poliger ISP-Anschluss vorgesehen, um den Atmel flashen zu können. Ich benutze dazu PonyProg (www.lancos.com) mit diesem "Programmierschnibbel": http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
Im PonyProg das HEX-File laden, als Device dem ATmega32 wählen. Unter Interface-Setup "SI Prog I/O" wählen. Dann noch die "Configuration and Secutity Bits" lesen und alle Häkchen bei CKSEL0 bis CKSEL3 entfernen. Dann die Bits schreiben und dann mit "Write all" den Controller flashen.
Weitere Infos zum Flashen ein Atmels: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Torro
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 06:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke ZZotel das hilft ir schonmal weiter
Torro
Verschoben: Di 16 Jun, 2009 21:55 Uhr von roan
Von Aktuelle Sammelbestellungen nach Ausgeführte Sammelbestellungen
[ Zeit: 1.7402s ][ Queries: 49 (1.2047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
