328_QP
Anmeldung: 24.02.2009
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 15:33  Titel:  Benötige Rat bei CarPC Komponenten
Aloha
Dies ist mein erster Post, nachdem es mit der anmeldung nicht direkt geklappt hat, habe ich aber immer eifig hier gelesen und auch schon einiges raus gefunden. Very Happy
Dennoch hier nochmal ein Dank an den Admin der meinen ACC freigeschalten hat
thumbright thumbright
Nun zu meiner Frage
Ich möchte mir gern einen Car PC zusammen bauen, und wollte euch fragen ob ich diese Komponenten so direkt dazu nehmen kann.
Nuzten möchte ich den Car PC für:
DVD
Navi
Rückfahrkamera
irgendwann evtl mal DVB-T
Mainboard: ASUS P4P800-VM
Prozessoer: Intel CELERON 2.4GHz/128/400
Arbeitsspeicher: Kingston HyperX DDR400 2GB PC3200 CL2 K2
Netztteil: M2 ATX 160W Car PC Netzteil
Festplatte: 2,5" Grösse noch offen
So dann Bedank ich mich schonmal bei jeden Helfenden Very Happy
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 18:57  Titel:  (Kein Titel)
joa würd scho passen... weiss ned recht wie der celeron im verbrauch is aber sonst ok... bedenke das du bei 2 gb ram mindesten 10-20 sek. einrechnen musst was den ruhezustand angeht
328_QP
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Mir hatte die CPU bissl sorgen gemacht weil ich in einen anderen Thread, nen Link zu ner CPU Tabelle gefunden habe, in der Stand das meine CPU ich glaube es waren in etwa 85W verbraucht.
Ist also kein Problem?
Und das Nezteil reicht dafür auch aus?
Vielen dank für deine Antwort, über weitere Antworten würde ich mich freuen
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
müsstest du messen... 85 watt is schon a weng viel. meine hat nur 45watt und die meisten hier haben auch nix höheres.....
versuch einfach mal die ganze sache anzuschliessen und zu messen wie der stromverbrauch ist.
wenn du hilfe brauchst was die sache angeht, ich bin aus rosenheim... das is ned weit da kann man sich mal kurz treffen.... oderwende dich an Billy der is aus Schwabach bei Nürnberg der trifft sich sicher gern mit dir
328_QP
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich wüsste nich mal wie man sowas misst Shock
Wenn ich nur die CPU Tabelle wieder finden würde, könnte ich nachschauen ob es für den Sockel 478 auch ne sparsamere CPU gibt
Weiss das zufällig jemand ob es eine sparsamere gibt?
P.S Danke für das nette Angebot werde ich sicherlich mal drauf zurückgriefen, gerade wenn es dann an die Software geht
wird aber noch paar Wochen dauern
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
^^ hast pm
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
wenn nicht einfach ein M4 Netzteil nehmen kostet gerade mal 15 € mehr !
gruß Thorsten
328_QP
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Auf die 15€ kommt es mir auch nicht an
Eher geht es mir um die darum, das ich mir nichts schrotte Very Happy
Ich hab in irgenein Thread gelesen, das wenn man die falschen Komponenten an "falsche" Netzteile anschliesst das man sich da etliches kaputt machen kann.
Ich glaub die ANtwort im besagten Thread kam damals von Nightmare
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch zum M4-ATX raten, das sollte ausreichend sein. Um noch etwas Strom zu sparen, kannst Du zu einem Pentium 4 Northwood greifen. Die kommen so auf 47 bis 66 Watt (2-2,6GHz). Dein Celeron braucht etwa 80 Watt und ist nicht so performant wie ein Pentium.
Prozessortabelle auf PC-Erfahrung.de
328_QP
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Genau die Liste hab ich gemeint Vielen Dank
Dann werd ich mir nen Northwood zulegen 59W is ja ok oder?
Mir ist das M2 ATX angeboten worden, ist das denn auch ausreichend weil dann würd ich des direkt nehmen
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Solange Du nicht mit dem Netzteil noch den TFT versorgst, sollten die 160W bzw. die Leistung der 12V-Schiene reichen.
328_QP
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Da ich nach den Umbau ja kein Radio mehr habe, bleibt mir ja keine andere Möglichkeit als den TFT an den PC zu hängen oder ?
Das wiederum würde heissen das, dass M2 nicht ausreicht oder ?
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte, die Spannungsversorgung des TFTs sollte nicht über das M2-ATX erfolgen. Das er per VGA am PC hängt, dürfte ja klar sein.
328_QP
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Sorry versteh ich grad nicht ganz............. Embarassed
Das der Monitor per VGA angeschlossen wird ist mir klar, aber wie ist das mit der Spannungsversorgung?
Liefert das VGA nur Bild, und Strom nimm ich dann direkt von der Batterie oder wie is das gemeint ??
Bitte nicht hauen
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Genau so. Dein Monitor zuhause bekommt doch auch ein Datensignal (VGA oder DVI) und hängt zusätzlich am 230V~ Netz. Die kleinen TFTs die man im Auto verbauen kann, haben meist einen 12V Eingang der für den direkten Anschluß an der Batterie geeignet ist.
328_QP
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 15:37  Titel:  (Kein Titel)
hätte ich auch selbst drauf kommen können............. Crazy Crazy
dennoch Danke
Das heisst, wenn ich den Monitor direkt an die Batterie anklemm genügt das M2 Netzteil?
Eine Frage hätte ich da noch
Mit was für nen Kabel Klemmt man den Monitor an die Batterie?
Stromeingang am Monitor is ja nen Klinken bzw chinchstecker oder ?
Braucht man da ne Sicherung zwischen Batterie und Monitor ?
Danke
Sind doch 3 geworden Very Happy
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Mit zwei Kabeln (so 1mm²), eines für Masse und eines für Plus.
Nein. Meist ist es ein Stecker für den Zigarettenanzünder.
Ja. Jedes Kabel braucht eine Sicherung mit der Stärke passend zum Kabel kurz nach der Batterie oder einem Verteiler.
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Hey 328_QP schön das du jetzt auch dabei bist, kennen uns ja vom E46-Forum Smile
Ich hab die Zuleitung vom Monitor übers M2 laufen, weil sich dann der Monitor sammt PC abschaltet.
Wenn du den Monitor am Zigarettenanzünder anklemmst, fährt sich nur der PC runter und der Monitor bleibt ggf. immer noch an oder nur auf Standby.
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
@V-Pixel: Das mag sein, daß dies die beste Variante ist, bei 328_QP könnte es mit dem 12V etwas kritisch bei der 12V-Schiene des Netzteil werden.
Man kann das Dauerplus zum Monitor ja über ein Relais am Verstärkerausgang des M2-ATX-Netzteiles verbinden.
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt MacG so kann man's auch machen.
Wieso meinst du wird es kritisch? Denkst du das M2 liefert nicht soviel das der Monitor auch mit dran hängen kann?
Ich hab das bei mir noch nicht praktisch umgesetzt, allerdings hab ich es so auf meinem Plan, bevor ich jetzt aber den Kabelbaum vom Netzteil auftrenne und mortz stecker einbaue oder das ganze übern Molex Stecker laufen lasse, erkundige ich mich doch noch einmal.
[ Zeit: 1.6626s ][ Queries: 47 (0.9436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
