Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Audi TT Car-PC
MrCloudy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 20:03  Titel:  Audi TT Car-PC
So, mein Projekt ist noch in der Entstehung und ich bin noch am Anfang die Teile auszusuchen und mir Wissen anzueignen.
Bereits vorhandene Teile sind:
Software
- Travelbook4 Nav-Soft
- MediaCar als Oberfläche
- Virtual-Keyboard Software
- Winamp Bedienungsplugin
Hardware
- TV Karte Terratec Cinergy 200 USB
- Profi Film Antenne für Car TV-Tuner
- GPS Maus Holux GM210-USB
Das ganze soll dann mit einem Notebook ablaufen (wenn ich eins mit defektem Display bekomm um so besser!), welches dann mittels Spannungswandler im Kofferraum verbaut und betrieben werden soll.
Ein Touchscreen soll dann vorne in eine neue Mittelkonsole (Radio und Klimateil werden versetzt, Radio ins Handschuhfach, Klimateil nach unten), in welcher das Touchscreen in die Mitte eingepaßt werden soll.
Im Handschuhfach soll dann ein USB DVD Laufwerk seinen Platz zusammen mit nem USB Hub finden.
Die GPS Maus findet ihren Platz dann entweder auf der "Hutablage" oder vorne im Amaturenbrett.
Vielleicht hat einer von euch noch Ideen was ich nicht bedacht habe und was noch wichtig ist. Z.b. wenn irgendwelche Komponenten nicht so mitspielen wie ich mir das gedacht habe!
Außerdem bin ich noch am überlegen ob ich wirklich ein Notebook nehme oder einen kleinen PC zusammenstellen. Allerdings ist das eine Kostenfrage, die mir vielleicht auch jemand beantworten kann?
Danke und ich werde weiter berichten Very Happy
MrCloudy
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe dies bei Car-FTF zusammengestellt:
3,5" Festplatte 40GB 59.95 Entfernen
RAM 512MB DDR 333MHz Marke CL2,5 86.71 Entfernen
VIA EPIA CL10000 163.70 Entfernen
Mini-ITX Gehäuse GA610i, 180W 106.40 Entfernen
PW-80 10.8-20V DC/DC (80 Watt) *NEU* 59.95
habt ihr irgendwelche Erfahrungen?
Danke
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
ich würd den spannungswandler (denkst sicher an 12v->220v->laptopnetzteil) kippen und stattdessen gleich ein auto-netzteil kaufen. ist sinnvoller, da größerer (meist variabel 6v-15v) spannungseingangsbereich, schluckt also schwankungen und du ersparst unnötige elektrische arbeit durch unnötiges bordnetz12v -> 220v-ladegerät -> laptop-intern15v/12v/9v erst-hoch-dann-wieder-runter-trafoen. verbläst nur unnötige watt, die dir hitze bescheren, stichwort "wirkungsgrad" und im enteffekt belastet das die lichtmaschine und erhöht somit den spritverbrauch.
[edit] das hier betrifft nur deine laptop-lösung, fürn desktop haste ja dc/dc-nt geschrieben
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir gleich sagen, mit dem ITPS kommst du nicht weit wenn du das als Regler nehmen willst! Die Batterie im TT bzw. in meinem S3 ist nicht grad die Beste, und wenn du im Stand ohne dass der Motor läuft am PC was machen willst, keine chance. Stürzt immer ab. Werd nächste woche den Carnetix-Regler testen.
Ansonsten is dein System ganz gut so. Bin gespannt wo du den Touchscreen hinpackst... Wink
MrCloudy
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Was ist ITPS? Mit den Abkürzungen bin ich noch nicht so bewandert!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 01:55  Titel:  (Kein Titel)
nen ITPS ist ein Spannungsregler... bringt Spannungsschwankungen auf konstant 12 Volt... aber bei dem fallen 1 Volt ab..
d.h. 12 volt im eingang rein und 11 Volt kommen raus... diese reicht nicht für den Rechner... daher kann man das ITPS vergessen... es sei denn... du benutzt dann noch ein Notebooknetzteil was die 12 Volt von der bat. auf 15 volt bringt... und somit das itps genug saft für den Rechner bringt.... puhhhhhhhh... das habe ich alles in nur 15 sek. Getippt>>>d.h., oft gestellte frage Very Happy
Noch was: wenn der motor und somit die lima an ist... dann geht auch das itps... weil ja 14 volt im eingang... ausgang konstant 12 volt
edit: einziger vorteil von dem ding... es ist kostengünstiger und überall zu haben
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Aha, aber es wäre doch auch möglich wenn ich ein Notebook bzw. DeskNote verwende einfach ein KfZ Netzteil zu nehmen, oder?
Das Notebook und Desknote (mit extra Akku) hätten den Vorteil, dass sie bei abgestelltem Motor nicht die Batterie belasten sondern vom eigenen Akku saugen, oder?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:47  Titel:  (Kein Titel)
MrCloudy hat folgendes geschrieben:
Du meinst, dass du die Rechner mit einem Notebooknetzteil betreiben willst?! Rolling Eyes Wink
Jep... aber das Notebooknetzteil darf kein Strom mehr bekommen, wenn der Motor aus ist. Bei meinem Zigarettenanzünder (da kommt ja das netzteil ran) ist kein Saft mehr drauf sobald ich den Zündschlüssel ziehe (da hängt jetzt mein Rechner dran).
MrCloudy
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Also das Projekt ist jetzt etwas fortgeschritten, wenn auch noch lange nicht fertig!
Ein Notebook habe ich inzwischen günstig bekommen, da es einen Riß im Display hat, sonst aber noch optimal funktioniert.
Die neuen Teile von Audi sind auch gekommen, so dass nun noch das Display fehlt (7" oder 8" Frage?) und dann kanns losgehen!
MrCloudy
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe nun alles zusammen (endlich).
Leider gibts es ein großes Problem:
- Es kommt scheinbar kein Signal vom Notebook "Audi-Out" am CD-Wechsler ISO Steckplatz des Radios an.
KEIN TON VOM NOTEBOOK!
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, auf denen ihr sehen könnt wie das ganze angeschlossen ist.
Auf dem ersten Bild seht ihr schon den eingesteckten Adapter von Mini-ISO auf Cinch den ich bei EBay ersteigert hab und der das Notebooksignal ins Radio bringen soll. Es hängt somit am Eingang des Wechslers der somit wegfällt, wäre nicht schlimm, wenn es gehen würde!
MrCloudy
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Und dann noch das Bild von der Pinbelegung des Radios.
Was mich dabei etwas stutzig macht, ist, dass das Notebook nur an den Pins AF-L, S-GND, AF-R und ACC hängt!
Hoffe es weiß jemand was ich machen muss um mein Signal ins Radio zu bekommen! Danke schonmal!
MrCloudy
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Also, der CarPC ist fertig! Ich habe zwar noch das Problem mit dem Drehzahlrauschen, aber ich hoffe das bekomme ich noch weg!
Ach ja, der Klavierlack spiegelt etwas, daher siehts a bissel komisch aus:
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
wow ich bin gespannt wie das live aussieht
MrCloudy
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, folgendes ist drin:
    Notebook Siemens Amilo A Athlon Mobile....
    Holux GM 210 GPS Maus
    USB HUB vorne in der Mittelkonsole
    Netzteil (12V) von cartft.com
    SP7 Touchscreen
    Software: iCT, WinXP (abgespeckt 163MB Installation), Travelbook4
und das geplant:
    WLAN
    Gamepad (USB)
    Webcam in der Frontschürze
    DVB-T (wenns mal in München zu empfangen ist)
    Bluetooth fürs Handy, wenns mal ne gute Software gibt
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich plane auch einen solchen Einbau in meinen TT.
Könntest Du mal eine Detailaufnahme von der Mittelkonsole machen?
Ich möchte den TFT auch in die Mittelkonsole einbauen und bin daher stets auf der SUche nach Einbaubeispielen. Deine Variante kommt meinen Vorstellungen seht nahe.
Ich würde aber das adio gerne an seiner Stelle belassen, darunter einen TFT einbauen und darunter die Klimakontrolle unterbringen. Da ich mir aber nicht sicher bin wie es dann mit dem Platz aussieht wäre ich für eine Detailaudnahme echt dankbar.
Vieleicht hast Du auch noch mehr wertvolle Infos für mich.
Wie tief ist denn das Klimakontroll Bedienteil, und mit wievielen Kabeln ist es verbunden.
Ich habe nämlich schon daran gedacht, das Klimabedienteil in einer neuen Konsole unter dem Dach unterzubringen. Quasi hinter der Beleuchtung. Geht natürlich nur, wenn das Teil nicht gerade 10cm tief ist. Du könntest mir bei meinen Vorüberlegungen echt weiterhelfen.
Danke
MrCloudy
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
sicher helf ich dir gern mit den Infos die ich habe, also
1.) Das Klimabedienteil dürfte ca. 20cm in die tiefe gehen, damit schiedt für mich das verbauen im Himmel sofort aus.
2.) Es wird nur sehr schwer gehen Radio, TFT und Klimabedienteil zu verbauen, da ich schon relativ tief über der unter "Schublade" bin und dann noch das Radio dazu?
3.) Alls Umbaubilder meiner Konsole findest du unter meiner Homepage www.TTFaq.de -> Galerie -> UserCars -> MrCloudys TTC
Ansonst einfach fragen!
Gruss
Bubbleman
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Mist, das wird eng.
Ich würde ja auf die Schublade im Mitteltunnel verzichten, die Mittelkonsole also bis unten durchziehen.
Mit ist halt die Radioklappe sehr wichtig, weil ich sie einfach kultig finde. und ich würde nur sehr ungern darauf verzichten.
Meinst Du das könnte passen? Du hast das ganze ja schonmal auseinander gehabt und kannst es besser beurteilen.
Wie würdest Du denn die Qualität des Monitors beurteilen. Ich liebäugele auch mit diesem Modell. Ich frage mich in erster Linie wie die Ablesbarkeit ist. Man guckt ja doch von schräg oben/seitlich drauf, gibt es da was auszusetzten? Lichtreflektion, Helligkeit des LCDs bei Tageslicht? Ist die Touchscreenfunktion zuverlässig?
Danke.
[ Zeit: 1.4494s ][ Queries: 47 (0.7150s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
