willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 15:40  Titel:  Phidgets Plugin erscheint nicht in Centrafuse
Hi leutz...
Kann mir jemand sagen wie ich das Phidgets Plugin in Centrafuse anzeigen/konfigurieren kann? Hab CF in der aktuellen Version und das Plugin ist installiert... wollte mir das mal anschauen da ich mir die Hardware dazu gerage bestellt habe.
Wenn ich länger auf einen Button drücke kann ich diesen neu belegen... mit einem Plugin z.b. wie phidgets.. nur taucht phidgets nicht in der liste auf...?!
Auch im Setup ist phidgets unsichtbar... auch mit freigabe der erweiterten Einstellungen.
Wäre sehr dankbar um Rat.
Grüsse
Willinator
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal das es erst funktionieren wird wenn du die Treiber für die Phidgets-Hardware installiert hast! Da ja das Plugin damit kommunizieren muß.
Schau mal in die log-Datei, da steht bestimmt was drin!
willinator87
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort
Hmm... Hab da jetzt auf die schnelle nix gefunden. Hab bei der Grundeinstellung noch umgestellt auf "ereignisse protokollieren" jedoch beim suchlauf durch den ganzen Flux/centrafuse ordner nichts gefunden was einen eintrag über das Phidgets Plugin beinhaltet.
Im Moment ist es halb so schlimm... Werd mal warten bis ich die Hardware erhalten habe. Werd das ganze dan nochmal versuchen.
...wobei mir is da grad ne idee gekommen... den treiber kann ich ja auf phidgets.com runterladen... mal schaun was das ergibt.
Thx nochmal
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
genau den brauchst Du auch. Sonst gehts nicht
Software: XP, Centrafuse
willinator87
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Leider immer noch nix... Werd einfach mal geduldig darauf warten bis mir de Postbote ein paket bringt...
spaceduck
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ohne Hardware gehts auch nicht. Wink
Ich hatte dasselbe Problem, da in der Phidgets Doku nix von dem Treiber drinstand. Habe ich dann installiert und alles funzte wunderbar. Wo hast Du das Board bestellt?
willinator87
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok. Dan ists wirklich nur die fehlende Hardware. habs bei einer schweizer vertretung (bin aus der schweiz) bestellt.
http://www.dshop.ch/
spaceduck
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Aja, da hab ich meins auch her. Allerdings hat bei mir noch der Zoll kassiert.
Aber wenn Du aus der Schweiz kommst...
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Also es geht auch ohne Hardware.
Hast Du den Phidgets21 Treiber installiert?
Hast Du die neuesten Framework Updates? (3.5 SP1 KB951847)
willinator87
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt auf .net Framework 3.5 geupdated.
Nur wird Centrafuse nun beim starten während "Lade Plugins" geschlossen.
Allerdings teste ich dies auf meinem Laptop den ich zum normalen arbeiten gebrauche und da is ebn Vista drauf... Centrafuse...Vista... naja is nicht die beste kombination...
Hab das Phidgets plugin entfernt und Centrafuse startet nun ohne Probleme... gibt wohl in Vista ein Problem bei de zusammenarbeit zwischen Plugin, Treiber und ebn Vista...
Werd mal morgen meinen CarPC auf framework 3.5 updaten und schaun was da geht. Da läuft XP drauf. Das müsste schon funktionieren.
Danke für die vielen Tipps und schönen Abend noch
BeitragVerfasst: So 01 März, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 02 März, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Nur nochmal zur Sicherheit. Das hier hast Du installiert, oder?
http://www.phidgets.com/downloads.php?os_id=1
willinator87
BeitragVerfasst: Mo 02 März, 2009 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Jep... vielen Dank. Habs hingekriegt. Lag wohl am SP1 fürs 3.5 framework.
Freu mich auf die Hardware Very Happy
willinator87
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Jaaaah! Phidgets heute erhalten!
Nun wiedermal ned Frage...
z.b. für den Temperatur Sensor beträgt der Umrechnungsfaktor [(sensor value/1000) x 222.22] - 61.111
mein aktueller Wert ist 390... wenn ich das mitm Taschenrechner mach dann krieg ich auch einen vernünftigen Wert.
Wie allerdings muss ich den Faktor im Phidgets Plugin angeben?
einfach nur: /1000) x 222.22] - 61.111 funktioniert nicht... und mit den klammern geht es dan auch nicht ganz auf.
Und genau diese Formel so eingeben funktioniert ja auch nicht... den wer "sensor value" gibt es wahrscheinlich genau so nicht... wie muss ich also den Faktor in CF eingeben?
Ich erhalte im moment mit der ausprobierten Formel einen "Faktor Fehler"
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Handbuch lesen. Seite 8!
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal so für den Temp Sensor mit AD22100
({V}*0,2222)-61,111
das funzt
willinator87
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
@ spaceduck: Danke... so hats funktioniert. Auch mitm Voltsensor.
@ Zorro: Welches Handbuch meinst du? Die Formel selbst hatte ich schon im jeweiligen Phidgets Handbuch gefunden. Und im CF Handbuch steht nichts vom Phidgets Plugin.
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Kuck doch einfach mal in den Plugins\Phidgets Ordner. Rolling Eyes
willinator87
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 20:10  Titel:  (Kein Titel)
OK,Banging Head damit hat sich wohl meine ganze Frage erübrigt. Bin das gar nicht gewohnt das bei CF Plugins im jeweiligen Ordner ein Handbuch zu finden sein kann.
Super Sache. Danke für eure Nerven
spaceduck
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt gerade nochmal bei mir geschaut. Ich hab nur das Net Framew. 2.0 ohne irgendwelche Updates drauf (was von CF installiert wird). Funzt 1A mit dem Phidgets Plugin.
[ Zeit: 1.1458s ][ Queries: 47 (0.4504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
