Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 22:14  Titel:  CPC Einbau Verkabelung aus Kofferaum
Ich hab jetzt endlich alle Teile zusammen und möchte am WE endlich den PC in meinem E36 Compact bauen Smile
jetzt geht es eigentlich nur mehr um die verkabelung. Wiegesagt hab ich vor den PC im Kofferaum zu verbauen, da das gehäuse keinen anderen Platz zulässt. Jetzt ist halt das Problem wie ich das mit der verkabelung löse da ja der radio und der 7" tft vorne im amaturen brett sind.
Kann ich:
.) Audiokabel für Line von CPC zu Radio verlängern? Wenn ja umwieviel?
.) VGA Kabel von CPC zu TFT?
.) Strom sollte kein Problem sein Denk ich?!
.) USB vom SpaceNavigator zum CPC
Thomas
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
ist alles kein problem,
für line in einfach n chinchkabel nehmen,
für vga ne vga verlängerung
strom, sicherung nicht vergessen, alle neuen plus leitungen müssen abgesichert sein
usb -> usb verlängerung
Loop
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
na klingt doch schon mal gut Smile
was für eine sicherung? und wofür?
wie sollte ich die kabel dann am besten verlegen:
ich hab momentan an der beifahrerseite die plus leitung fürn AMP unter der verkleidung laufen und auf der fahrerseite die audiokabel!
Die Chinch hätt ich zu den Audio Kabel gelegt und die VGA sowie strom zur Plus Leitung vom AMP ..
usb ist ja da nicht wirklich anfällig was abschirmung betrifft oder?
Thomas
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 22:50  Titel:  (Kein Titel)
nö usb eignetlich net höchstens die chinchkabel die vom usb gesört werden können,
ich habs so links alles was mit stromkrams zu tun hat rechts alles was ton is außer halt die originalen
mach doch am besten nen sicherungsverteiler in den kofferraum
Loop
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 22:52  Titel:  (Kein Titel)
also vga und chinch kann man zusammenlegen und die stören sich nicht?
was genau meinst du mit sicherungsverteiler?
Thomas
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 23:02  Titel:  (Kein Titel)
nein, vga und chinch stören sich nicht.
wegen der stromgeschichte, benutz bitte die suchfunktion, das thema wurde schon sehr oft sehr ausgiebig behandelt.
Loop
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
okay, danke dir!
Loop
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
hätte da noch eine frage bzgl des Stromkabels!
Welcher querschnitt wäre hier angebracht? hab ein atx2, ein d945GCLF2, eine 2,5" Sata Platte und nen Spacenavigator.
wie versorge ich am besten das 7" tft mit strom?
Stromverlängerung bis in den Kofferaum legen, dort dann das atx2 mit der sicherung und dann wieder eine stromquelle nach vorn? bisschen umständlich oder?
welchen querschnitt sollte das kabel haben?
THomas
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Loop hat folgendes geschrieben:
THomas
Querschnitt: 1,5 mm soltten reichen das dann mit 10-15A absichern
TFT Strom, entweder so wie du beschrieben hast. Oder ich habe es direkt an die Boardelektronik das Fahrzeugs angeschlossen. Habe dafür den mitgelieferten Zigarettenanzünderstecker und 1 Relais verbaut was von Radioremote geschaltet wird.
Ganja
Loop
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Info! irgendwelche speziell geschirmten kabel?
was genau bewirkt das relais?
ganja
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Relais schaltet dem TFT Strom von der Batterie zu, geschaltet wird das Relais über Remote Leitung vom Radio, damit das TFT nur angeht wenn auch das Radio/CPC an ist.
Loop
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
danke! gibt es da bestimmte relais? wenn ja gibts da spezielle namen/bezeichnungen?
wie sieht das eigentlich mit der usb verlängerung aus?
hab hier verschiedene meinungen gelesen. die einen meinen das usb problem los 10m verlängerbar ist ohne einen repeater zu brauchen, die anderen unter anderem auch ein händler, meint das man ab 4m einen repeater nehmen sollte..?
ich bräuchte die verlängerung für einen space navigator.
eine usb maus/tastatur hab ich schon öfters auf mehr als 5 meter verlängert, und sie war zu 100% einsatzfähig ohne probleme!
Thomas
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Die USB Spezifikation sagt 5m alles andere KANN funktionieren, machen würde ich es nicht.
www.gidf.de
Loop
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:38  Titel:  (Kein Titel)
d.h. bis 5m würdest du keinen repeater nehmen, ab schon schon?
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ab schon immer schon, schon.
Oder: Es kommt drauf an was dranhängt und wieviel Strom benötigt wird. Evtl. macht das dann irgendwann Probleme und nicht die Datenleitung.
Loop
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:53  Titel:  (Kein Titel)
hab mich verschrieben, meinte ab 5m schon!
ja es hängt wiegesagt ein spacenavigator dran Wink
[ Zeit: 1.9805s ][ Queries: 47 (1.1884s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
