TSB2000
Anmeldung: 02.03.2009
BeitragVerfasst: Mi 04 März, 2009 23:31  Titel:  Car-PC zusammenstellung
Hallo Leute,
bei meiner Planung komme ich nicht so ganz weiter, erfahrungsmangel.
Ich möchte einen Leistungsstarken PC, sollte Vista problemlos drauf laufen können, wird jedoch XP Installiert.
Hab mir schon viele Fertige PCs angeschaut, die meisten können jedoch nur so 1 Ghz mehr nicht.
Ich hätte gerne einen PC mit AMD2+ 3 Boards habe ich dazu bisher gefunden. Die passende CPU die MAX. 65W Verlustleistung hat, jedoch nicht.
Also Netzteil dachte ich an das M4
Dann noch ein passendes Gehäuse, was ich im Auto Montieren kann, fest verschrauben im Kofferaum
Passende Kabel, VGA und USB Aktiv ein Externes Laufwerk
Einen Monitor für den Din Schacht habe ich schon.
Ein Radio brauche ich nicht.
nur wie bekomme ich Ohne Radio den Verstärker eingeschaltet?
Ist es Günstiger einen PC selbst zusammen zu stellen bei so " hohen " ansprüchen, oder Lohnt es einen PC von Global zu kaufen?
Ich möchte auch GPS und W-Lan nutzen.
Und zwar auf dem Dach, anstelle der UKW Antenne, eine Flache GPS / W-Lan Antenne.
Eine Flache GPS Antenne mit USB Anschluss zum Verschrauben aufs Dach habe ich gefunden für 90 Euro.
Dann habe ich von Hirschmann auch eine Gefunden, Preis ? hmm , allerdings hat diese nur SMA Anschlüsse, was bei W-Lan kein problem wäre, da es ja USB- W-Lan sticks mit SMA Anschluss gibt.
von Navilock habe ich einen Bluetooth GPS empfänger gefunden, der einen Anschluss für eine Externe Zusatzantenne hat den BT-313T , leider noch keinen anderen.
Kennt einer von Euch GPS Empfänger die einen USB Anschluss und einen zusatzanschluss für eine Externe Antenne haben, oder gibt es nur den einen mit Bloutooth ?
Im Gesamtpaket, würd ich mit Software gerne unter der 800 Euro Grenze bleiben.
Vielleicht muss ich dann erst mal Abstand von meiner Hoch gesteckten Traumvorstellung nehmen.
Daniel
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 00:46  Titel:  Re: Car-PC zusammenstellung
TSB2000 hat folgendes geschrieben:
Wenn du nach Sockel AM2 suchst, findest du passende CPUs, die auch auf Sockel AM2+ Boards laufen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&xf=25_2~4_45
[ Zeit: 1.0088s ][ Queries: 47 (0.6204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
