Autor |
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
ja im prinzip hast du eh recht, aber das proggie ist echt praktisch. hab die zeit bist zum runterfahren auf 10 sek. gestellt, also läuft die musi weiter bis zum aussteigen. alles dreht sich automatisch auf und ab, und läuft perfekt! daran ändere ich nichts mehr.
hab gerade in der badewanne einen geistesblitz gehabt bezüglich dem nighttimer. sollte programmiertechnisch kein problem sein. und zwaaar...
kannst du das abdunkeln nicht nur auf eine bestimmte zeit legen? sondern für z.b. jedes monat eine andere zeit. weils ja im juli später dunkel wird als jetzt. und man kann für jedes monat eine andere uhrzeit (tag/nach) eingeben. oder ist dir das programmiertechnisch zu aufwändig?
firebird hast schon konkrete vorstellungen wie das mit deiner stromversorgung laufen soll?
thomas
Joox
Anmeldung: 22.08.2004
jo is kein thema... aber dann is die bedienung net mehr komfortabel.
würde dann komplett über ini files laufen
edit: obwohl hab gerade geistesblitz. würde durch mit gui gehen
ich setz mich morgen da mal dran
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
wäre echt cool, ob .ini datei oder nicht, denn das musst man ja sowieso nur 1mal einstellen.
Firebird hat folgendes geschrieben:
Hmm, also ich halt das sowieso für blödsinn, wegen dem Runterfahren einen Com port zu verschwenden. das geht doch ohne auch.
Vorallem wenn man das mit dem Runterfahren mit Software macht, kann man das autom. Hochfahren vergessen.
Viel Besser ist es eine Schaltung zu verwenden, die immer dann den Power switch betätigt, wenn die geschaltene + Leitung im Auto strom bekommt, oder strom verliert. da braucht man dann kein extra prog im hintergrund laufen zu lassen, man erspart sich einen com, und das autom. hochfahren ist auch möglcih!
Du meinst das itps, carnetix und co.
Zu dem Programm die idee ist echt nicht schlecht, man kann das mit dem licht so lösen das wenn 12V am comport anliegen es abdunkelt und wenn nicht ist alles normal.
Ich denke wir müssen langsam mal eine schnittstelle mit schalrelais entwickel auf der wir alle aufbauen, da jedes prog hier im forum eine ander variante nützt. Am besten wäre eine usb schaltrelais karte die eingänge und ausgänge hat (und wenig kostet) und dann programieren wir alle auf diese karte hin. Dann wäre nähmlich ein comport oder eine platine nicht nur für eine software verschwendet. Dann wäre es möglich z.b. in jedem tool einzustelle was passiert wenn auf eingang 3 12v anliegen, oder ausgang 2 soll schalten wenn button gedrückt wird.
Joox
Hatte gerade noch Zeit, habs deshalb noch eben schnell geproggt...
Kann eventuell noch Bugs enthalten.... Viel Spaß!!
Edit:
Das mit dem USB Schaltrelais finde ich ne klasse Idee wenn wir das als Standard durchkriegen... Aber kennste so ne relais Karte?
Suicider hat da glaube ich schon was geeignetes am laufen, aber ob das als standart für carpcinfo entwicklungen tauglich ist weis ich nicht, Furious hat auch in CES ein Temperatur modul intregiert. Ich denke das es bei allen intresse weckt wenn wir eine günstige lösung finden die sich jeder der sie haben will zusammen löten kann. Da wir dann eben alle darauf aufbauen können.
Joox
Also ich bin wie gesagt Hardwaretechnisch net so fit. Programmiertechnisch wird es höchstwahrscheinlich net schwer.
Also wenn jemand nen Controller kennt, Schnittstelle egal, dann her mit den Anregungen. Hauptsache ist, dass man mehrere Ein- und Ausgänge hat und net nur einen Ein- oder Ausgang.
eben da man z.b. auch leuchten steuern könnte, und es wäre auch für andere tools hilfreich zu wissen ob zündung an ist oder aus und nicht nur wegen dem software gestützen runterfahren, oder eben ob das licht an ist. Da gibt es eine menge möglichkeiten.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
he, he... dann steht der Perfekten Disco Beleuchtung im Auto nix mehr im weg
Finde die Idee auch SSSSupppppppppppppper!!!!
edit: @Joox
Das prog. ist echt nicht schlecht!
Joox
Also für usb gibbets so ne karte mit 8 relais... allerdings net bei ebay.... dort gibbets nur lpt 8 fach relais steuerkarten... kosten 38 €
sind aber nur relais (also output) keine "sensoren" (input)
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
Das ist echt ne Spitzenidee! Da bin ich sofort dabei! Ich könnte ein stylisches Gehäuse aus GFK mit Logo besteuern...
Firebird
Anmeldung: 03.10.2004
Hmm, das ganze klingt ja schon sehr gut!
Man könnte ja damit dann auch andere Dinge vom PC aus steuern lassen.
z.b.: Garage öffnen, oder sogar automatisch den Scheinwerfer einschalten wenn es eine gewissen uhrzeit hat oder dunkel wird mit sensor, ...
Wär doch cool, wenn man nacheinander alle normalen schalter im auto abbauen könnte und alles nur mer vom PC aus steuert.
Roadrunner: Du kannst GFK Teile bauen? Was ist alles möglich, und was kostet sowas?
LG Bernhard
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
was ich mitlerweile nutze ist der i/o warrior. der benötigt aber noch eine gewisse anschaltung mit transystoren und relais. sei dem, ihr wollt nur 5v verbraucher mit max 500mA schalten. das ding gibts mit bis zu 24 ein bzw ausgängen und der ansteuerung von einem lcd modul ist auch gleich drauf. kostet 57€ könnt es euch hier mal anschauen: http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
also seriell solte man sowas selber bauen können werd mir wenn ich das nächste mal bei conrad oder reichelt bestell n paar teile mitbestellen und mal ein interface aufbauen da brauch man nicht viel paar relais transistoren und n serielles kabel
und eine platine
the-x
ok aber nichtunbedingt sieht dann ohne halt sehr profesionell aus
Suicider
seriell kannst du aber glaub ich nur 4 signale, paralell 8 signale verarbeiten.
und du brauchst die selbe anschaltung wie bei dem geposteten i/o warrior
the-x
klar kostet aber auch weniger
Suicider
okay. mir reichen aber 8 nicht. brauche mindestens 16
