ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 09:55  Titel:  Mini ITX Board; welches Netzteil wird benötigt?
Hi Jungs!
Ich will mir bald ein mini ITX Board holen, bei dem steht unter Stromversorgung: 24 + 4 Pin ATX Netzteil
Ist also wohl das handelsübliche heimPC-Netzteil.
Das ganze soll aber in eine kleine Box rein und deswegen habe ich mich gefragt, ob man das Board auch mit den kleinen Netzteilen für die itx boards betreiben kann?
was ist der Unterschied zwischen ITX und ATX, nur die Leistung? Sind die Anschlüsse gleich?
Danke schonmal!
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 10:12  Titel:  (Kein Titel)
welches board genau willst dir holen? in die meisten cpc gehäuse passt leider nur das M2-ATX wobei du mit dem M4-ATX genug reserven hättest, um auch andere geräte wie zb.: monitor, aktiver usb hub usw. mitversorgen kannst...
ibutep
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 10:24  Titel:  (Kein Titel)
hi scheflo,
das board wird wohl das mit dir besprochene zotac sein.
zum gehäuse: ich werde wohl eins selbst bauen aus mdf, mal sehen ob das klappt Wink
wenns jedoch nicht klappen sollte, so werde ich mich auf dem markt umsehen.
zum netzteil: hmm, ich sehe momentan nur den vorteil des volumens für das itx netzteil sprechen. ich kann ja genauso gut ein ATX netzteil nehmen für an die 40 euro. Nur wollte ich das Gehäuse möglichst klein halten. Gibt es da alternativen?
Edit: Achja, nur zur verdeutlichung, der pc soll nicht in den wagen rein, also bin ich nicht auf spannungsausgleich oder 12V anschlüsse angewiesen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 11:22  Titel:  (Kein Titel)
aso... wenn du den daheim verwenden willst, ist es so ziemlich egal welches netzteil du nimmst... die zotac boards haben nen sehr geringen stromverbrauch da reicht dir theoretisch sogar a 90 watt teil
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 11:42  Titel:  (Kein Titel)
das m3atx ist auch sehr kompakt und hat 125 Watt
ibutep
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
echt? 90? wow, das ist mal eine Zahl!
Reichen die auch bei 2GH cpus oder evtl core2duo ? bis max 2,2gh
angeschlossen werden max 2 sata HDDs, evtl. ein DVD oder BD Laufwerk, moni, maus, tasta, usb-sticks, handys und solch kleinkram.
meinst du das? http://www.cartft.com/catalog/il/834
finde ich TOP! hätte ich das damals mit meinem carpc nur gehabt!, aber ich will ein system für zuhaus bauen, und da kann ich es nicht verwenden, oder?
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 12:34  Titel:  (Kein Titel)
ibutep hat folgendes geschrieben:
Ja, das meinte ich. Für zu Hause müsstest du halt noch eine Stromquelle davor schalten, die 6-24V und ausreichend Ampere liefert.
Ansonsten wäre wohl ein HTPC-Forum die bessere Wahl, da wir hier in der Regel keine Netzteile nutzen, die an 220 Volt betrieben werden Wink
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 12:42  Titel:  (Kein Titel)
ööhm HTPC...geringe stromaufnahme...PicoPSU? wäre das nicht eine alternative?
zb das hier? http://www.cartft.com/catalog/il/1025
[ Zeit: 1.6454s ][ Queries: 48 (0.8542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
