Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Velleman K8055 treiber
gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 23:12  Titel:  Velleman K8055 treiber
Ich bekomme die karte einfach nicht installiert. welches ist denn der richtige treiber... ich habe beide jumper gesetzt sk5 und sk6. doch wenn ich im demo programm auch device connect drücke kommt no device found....
Im gerätemanager ist unter HDI USB eins erkannt worden doch mit gelbem ausrufezeichen
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 01:11  Titel:  (Kein Titel)
bei mir istalliert der die ohne das ich nen extra Treiber wählen muss...ist bereits in windoof vorhanden.
gzl
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 09:12  Titel:  (Kein Titel)
dann muß ich wohl ein problem haben... kann da einer helfen???
muß ich anders jumpern???
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi gzl,
das hat mit dem Jumpern nicht viel zu tun. Aktuell habe ich hier zu Hause auch das Prob, dass er die Karte als USB- Dinges erkennt sie aber dann mit einem Ausrufezeichen versieht. XP Home mit SP 3. Auf meinem Carpc ist genau das gleiche System drauf und da erkennt er sie gleich.
Wenn ich Langeweile habe, schließe ich die Karte am Homerechner an, lösche Sie dann im Gerätemanager ziehe sie wieder ab und das so oft bis er sie richtig erkennt. Komischerweise klappt dieses dann nach 5 oder 10 Versuchen. Hab auch schon alle Tipps probiert die ich im Web gefunden habe. HAbe mir sogar schon USB Treiber Datein von einem anderen XP Rechner schicken lassen (Danke nochmal) wo die Karte läuft, aber auch das hat nicht wirklich funktioniert.
Gruß JAn
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
vielleicht die K8055D.dll noch mal manuell registrieren.
Start -> Ausführen -> regsvr32 K8055D.dll
gzl
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
also das manuelle registrieren funktioniert nicht, bekomme die fehlermeldung:
k8055d.dll wurde geladen, aber D||registerserver-eingangspunkt wurde nicht gefunden
Diese Datei kann nicht registriert werden
Michel700
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
dann ist es nicht nötig, dass man die k8055D.dll mit dregsvr32
registriert, bzw. sie überhaupt registrieren muss.
Pack die k8055d.dll doch einfach mal in den Ordner,
in dem das Demoprogramm liegt.
Ich hatte auch einige Probleme.
Ist aber schon lange her. Jetzt läuft die Karte aber problemlos.
gzl
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon gemacht. jetzt wird die karte zwar im system erkennt ( kein ! mehr) aber die software cnnected immer noch nicht auf die karte...
Michel700
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Du hast vielleicht beim Bau einen Fehler gemacht.
Kauf eine fertige Karte, dann kannst Du schon einmal
Baufehler ausschließen. Conrad liegt doch bei Dir um die
Ecke. Du suchst sonst ewig.
gzl
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
da ich leider auf kurzarbeit bin, abe ich nicht mehr en spielraum.. ich muß das teil nochma genau anschauen ob ich baufehler gemacht habe....
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 23:50  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktioniert die karte, wenn ich den computer ganz normal hochfahre.
wenn ich den computer allerdings neustarte erkennt er sie nicht mehr.
was kann die lösung für das problem sein?
[ Zeit: 1.3483s ][ Queries: 48 (0.8186s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
