contender
Anmeldung: 21.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 März, 2009 22:50  Titel:  Mehr Lautstärke: USB-Soundkarte oder Verstärker
Moin zusammen,
so, mein Car-PC nimmt Formen an.
Nun ist fast alles fertig, aber ein Prob gibt es noch.
Ich hab ein Epia SP13000 mit onboard Sound verbaut.
Auf dem Rechner läuft Soundmässig der Garmin Mobile PC und die Musik (media Player 9).
Die Soundausabe geht auf Ohrstöpsel, da das Ganze auf einem Offroadbuggy installiert wird.
Nun ist die Musik nicht sonderlich laut (verglichen mit meinem MP3 Player) und bei voller Lautstärke verzehren die Bässe schon.
Die Ansage aus der Navi geht ganz unter wenn Musik läuft.
Lösung; Musik nur auf halbe lautstärke im Media Player, dann verzehrt nichts mehr. Die Ansage von der NAvi kommt dann super durch.
Nur ist jetzt die Gesamtlautstärke so gering das die auf dem Buggy nicht mehr zu hören ist.
Frage - Kann ich mit einer einfachen USB-Soundkarte (zb. Hama unter 20 €) mehr Lautstärke erreichen als mit der Onboard-Karte? Oder benötige ich dazu einen einfachen Verstärker?
Danke für die Hilfe.
Michael
Hardware: ITX SP 13000, M1, 32 GB SSD, 8" Touchscreen mit 500cd/m2, 3M Vikuiti, Touchpad, Silikontastatur
Software: XP, GarminMobilePC, Ozieexplorer, Mediaplayer, GPSGate
Scavanger
Anmeldung: 21.02.2009
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal geschaut ob du in der Systemsteuerung (Audioeigenschaften) auf Kopfhörer umstellen kannst? Evtl. läuft der Aasgang im "LineIn Modus".
Aber Soundkarten allgemein (wenn sie keinen Kopfhörerverstärker eingebaut haben) haben nicht allzuviel Power auf ihrem Ausgang.
Wenn du einen vernünftigen Kopfhörerverstärker willst schau mal beim Tonstudio Equipment vorbei, diese haben genüg Bumms, ausserdem haben sie mehrere Ausgänge, so das z.B. auch der Beifahrer mithören kann.
z.B. diesen hier: http://www.thomann.de/de/behringer_ha400.htm
Hat sogar 4 Ausgänge, dürfte zwar ein bisschen viel für dichs sein, wird dafür aber mit 12 V versorgt und kostet nicht die Welt.
contender
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Scavanger,
vielen Dank für Dein Posting, super Informationen!
PC-seitig ist alles auf voller Leistung, als Ausgabe sind auch Headphones definiert. Ich glaube da kommt einfach nicht mehr aus der Soundkarte.
Die Mikrofonverstärker aus Deinem Link sehen super aus. Damit sollte das Leistungsproblem gelöst werden können. Einfach die Soundkarte nur mit mittlerer Lautstärke konfrontieren und dann den Verstärker hochdrehen.
Vielen Dank.
Michael
contender
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Heute ist der HA 4 gekommen - eingebaut und super Klang sowie Lautstärke. 19 %u20AC und Problem gelöst.
Nochmal Danke für den Tip.
Mit einem Gruß
Michael
[ Zeit: 0.8582s ][ Queries: 48 (0.2387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
