doc38
Anmeldung: 11.02.2009
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 16:18  Titel:  Wäre es so O.K.?
Vor allem interessiert mich ob die Kabel ud Sicherungen gut geplant sind.Laptopnetzteil zieht knapp 4A und TFT knapp 1A.
Sind die Kabelquerschnitte für die Masse O.K?
Welcher Querschnitt für Zündplus nehmen?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Hardware: Notebook Fujitsu_siemens LIFEBOOK E7010, 1.8 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, TFT CTF800
Software: noch nicht entschieden
ich666
Anmeldung: 14.11.2008
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe irgendwie nicht, warum du mit 15A absicherst und 6mm² und dann 5A und auch 6mm²??? Und die Masse mit 2,5²???
Ich würde entweder alles 6mm² oder bis Relais (ev. nochn kurzes Stück danach zwecks zuklemmen von anderen Sachen) 6mm² und ab da 2,5² ... aber uU hat das ja auch seinen Sinn. Übrigens: 4A+1A kann man auch auf eine Sicherung legen Wink nimmst halt eine träge, dann hält die normal auch den Startstrom aus - oder???
doc38
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Kabel nach dem Verteiler (2,5mm²)ist auch so geplant wie du es meinst - schau auf das Bild.Also ,wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll ich es so machen:(neues Bild)
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du an deine Stromkabel nix anderes dran hängst dann reichen die 2,5mm² für TFT und PC locker aus.
Schaltplan ist ok!
doc38
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke,danke.... blob5
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
also 5A für laptopnetzteil, tft usw ist bischen wenig
bei ca. 1A für den TFT bleiben noch 4A für den lappi?
eine sicherung sollte nicht das gerät sondern das kabel schützen, außer sie ist im gerät verbaut.
doc38
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Noch eine Frage zum Bild.Muss die Zündplus-Leitung nach dem Abgreifen vom Radio gesichert werden? Ich würde 1,5 mm² Kabel nehmen.Wie sichern,wenn nötig?
[ Zeit: 2.0072s ][ Queries: 48 (1.3360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
