Subby
Anmeldung: 15.03.2009
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 10:02  Titel: Complicity Bräuchte ein paar Tips zum verkabeln meines ersten CarPC
Hallo erstmal bin noch ganz neu hier hab bisher nur hier ein bissi gelesen und gesucht.
Hab schon vor ner Weile mal geplant nen CarPC in mein Auto zubauen nur ist es bisher nicht dazu gekommen nun hab ich aber ziemlich günstig von nem Bekannten nen gebrauchtes Netbook bekommen. Rolling Eyes
Hab nun schon etwas geplant und nen Schaltplan gebastelt und hätte gerne nen paar Tips/Verbesserungen falls ich was übersehen oder unnötig umständlich gemacht hab, so nen abgebranntes Auto wäre auch net so toll. Embarassed
http://s11b.directupload.net/images/090315/xdxppij5.jpg
Paar Erklärungen zu meinem Plan
Alle Kabel bis auf die zum PC und TFT liegen bereits im Auto
Bei dem Netbook ist nen Netzteil für den Zigarettenanzünder dabei daher wollte ich für den Strom noch ein Extra Kabel von der Batterie nach hinten legen und nen Zigarettenanzünder dran bauen und da das Netzteil rein (oder den Stecker vom Netzteil ab und direkt mim Stromkabelverbinden Rolling Eyes ).
Dazu sollten unter den TFT noch 2 schicke Schalter in die mittel Konsole einer zum unterbrechen vom Stromkabel damit das Netbook net dauernd am laden ist und die Batterie leer saugt und der zweite ne Verlängerung vom Netbook An/Aus Taster.
Hab hier zwar schon einiges zu den M1-4 Netzteilen gelesen mit den ganzen tollen Funktionen das der PC automatisch mit der Zündung startet und so Sachen aber das will ich eigentlich garnet der soll nur an sein wenn ich das will.
Der Touchscreen bekommt Strom vom Radiokabel da hängt im mom für mein DVD Radio nen normaler TFT dran hoffe mal so nen Touchscreen verbraucht net viel mehr. Wink
hmm ihrgendwie hab ich das Gefühl ich hab noch was vergessen/übersehen aber dafür Poste ich ja hier *g*
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
nee sieht ganz gut aus.
ich würde das netbook aber nur laden wenn der motor läuft, mit ner einfachen schaltung die einfach die spannug vom zigarettenanzünder bei zündung ein auch einschaltet.
mit dem einschalten entweder über ne kleine schaltung (evtl von cermy) oder dann mit paar kabel direkt an den taster vom netbook und dann halt verlängert.
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 13:03  Titel: Complicity Re: Bräuchte ein paar Tips zum verkabeln meines ersten CarPC
Subby hat folgendes geschrieben:
Hi Subby.
Diese Netzteile könntest du mit deinem Netbook eh nicht verwenden, Billys Vorschlag ist da also schon die beste Lösung
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Um die angesprochene schaltung zu erläuter:
Einfach ein KFZ-Relais verwenden, an das du dauerplus, und zündungsplus setzt, dieses schaltet dann den strom zu deinem netbook durch wenn zündung anliegt.
schalter verlängern ist schweirig bei netbooks, bei einigen sind die schalter direkt verlötet und nicht wie bei normalen notebooks verkabelt, musst du dir mal ansehen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 16:48  Titel:  (Kein Titel)
bis jetzt hat keiner wes zu der Netbook Zuleitung geschrieben..
also 1,5mm² mit 15A bis zu 4 meter länge
darrüber würde ich 2,5mm² nehmen, das kannst du auch höher absicher ... bis zu 25A
Gruß Gunther
ebner33
Anmeldung: 25.11.2008
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Hmm interessant wäre auch zu wissen,welches Netbook du hast!
Wennst zufällig nen Eeepc hast so wie ich ihn in Kürze als Car-Pc verwenden werde,musst du zuerst den Magnetschalter ausbauen der den Knopf auser Funktion setzt wenn du den Monitor zuklapst!
Ist aber kein wirkliches Problem,hier ist alles schön beschrieben zum zerlegen:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=6036
[ Zeit: 1.2376s ][ Queries: 47 (0.6832s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
