TAiS46
Anmeldung: 12.03.2009
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 12:46  Titel:  M1 an normales Mainboard?
habe hier ein kleines Problem.
Ich habe hier noch ein Altes Mainboard rumliegen, mit CPU etc. aus einem alten PC.
Dann habe ich jetzt hier das alte PC Netzteil mit 230V und das M1.
Bei dem M1 Fehlt aber der Anschluss für die Stromversorgung des CPU.
Was kann ich da nun am besten machen?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 13:27  Titel:  (Kein Titel)
konkretere angaben bitte.
wenn das board aber extra die 4 pins für 12 v für die cpu hat vergiss es besser mit dem m1, das ist da zu schwach.
TAiS46
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm ja, hat es leider Sad
4 Pins für CPU.
Gibts dafür keinen Adapter? Könnte es ja mal testen oder ist das M1 100% zu schwach?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
klar, du kannst dir dafür den adapter auch gleich selber bauen, aber trotzdem raucht dir dann das M1 ATX ab.
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du uns genaueres über Board und CPU sagst, können wir dir auch genauere Tipps geben
TAiS46
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=503&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
Das ist das Board und der CPU ist ein
AthlonXP 2400+
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Nen Athlon XP würde ich eh nicht ans M1 hängen. Der braucht viel zu viel Strom
TAiS46
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Hm gut, dann werde ich mir wohl ein kleines board holen.
Dachte nur, weil ich die sachen alle hier habe Smile
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 23:41  Titel:  (Kein Titel)
oder ein stärkeres Netzteil. Dann hast du noch Reserven, wenn noch mehr Hardware dazu kommt. Beim M1ATX ist der Spielraum da eher minimal
[ Zeit: 0.9212s ][ Queries: 47 (0.3622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
